Правила пользования представительницей прекрасного пола. | мазда (mazda) форум | 07 мар 2007 05:26
 Заголовок сообщения: Правила пользования представительницей прекрасного пола. | мазда (mazda) форум
07 мар 2007 05:26
Баллы репутации: 40
итак, продолжим :)
(Обязательны к ознакомлению!)
Женщина обычно предназначена для удовлетворения полового влечения мужчин путём полового акта (возможные варианты, отличающиеся от описанного, выпускаются отдельной брошюрой).
1. Выбор экземпляра.
Пользование женщиной разрешается по достижении ею 18 лет (контролируется по тех. паспорту). Желательно приобретать (дешевле брать в аренду) молодые экземпляры, т. к. у них выше срок наработки на отказ и повышенные эксплуатационные характеристики.
2. Приведение в рабочее состояние.
Для приведения женщины в рабочее состояние, необходимо:
а) нормальная эксплуатация допускается при температуре 15-25 градусов. Если объект более двух часов находился при меньшей температуре, необходимо довести его температуру до вышеуказанной выдерживанием в отапливаемом помещении (не менее 2 часов), обливанием горячей водой (не кипяток), введением жидкостей с более высоким, чем у объекта градусом;
б) распаковать объект;
в) при наличии незнакомого или неприятного запаха или вкуса, необходимо протереть (ополоснуть) объект с использованием поверхностно-активных в-в (хлорку не применять);
г) воздействовать на её слуховые рецепторы, как вариант или дополнение - на глазные;
д) далее осуществляется воздействие на специализированные, хаотично разбросанные, эрогенные зоны объекта (расположение в зависимости от модификации, срока службы, наличия специальных программ обучения) путём механического воздействия с усилием 5-200 Н, так называемых поглаживаний, покручиваний, посасываний, полизываний и т. п.
Не затягивайте описанный процесс более 5 часов, т. к. это может привести объект к переходу в спящий режим с отключением питания.
3. Контроль готовности объекта к работе.
3.1. Ввиду отсутствия стандартных инструкций, степень воздействия на те или иные эрогенные зоны объекта устанавливается в рабочем порядке.
3.2. Одновременно с воздействием на эрогенные зоны и произнесением необходимых кодовых слов (дежурных фраз) о любви, необходимо производить контроль готовности объекта к работе. Он проводится путём органолептических замеров степени увлажнённости влагалища (не путайте с собственной слюной и прочими технологическими жидкостями и смазками, увлажнённость должна быть функцией работы органов внутренней секреции объекта и имеет характерный запах и вкус).
4. Начало процесса.
Достигнув необходимой степени влажности (не менее 2 мл/см2) в контрольных точках, установите или уложите объект на достаточно ровную устойчивую поверхность, осторожно раздвиньте ему нижние конечности под углом 35-90 градусов, и введите свой эрегированный половой орган в открывшееся отверстие (влагалище). Оптимальный угол введения – 35 градусов к вертикальной оси объекта (возможные варианты, отличающиеся от описанного, выпускаются отдельной брошюрой).
5. Развитие процесса.
Совершайте возвратно-поступательные движения с постоянно увеличивающейся (допускаются модуляции) частотой и амплитудой параллельно оси введения органа до наступления эякуляции.
5.1 Амплитуда колебаний (A еб) не должна превышать длины полового органа (L х), в противном случае придется совершать введение многократно, что замедляет процесс достижения эякуляции.
5.2 Длина полового органа (Д еб) не должна превышать длины полового органа (L х), в противном случае наблюдаются сильные вибрации корпуса объекта и быстрый износ внутренних поверхностей.
5.3 Частота колебаний в начальный период - 0.3 гц может доходить при завершении сеанса до 5 гц, а у опытных пользователей - до 20 гц, т. е. достигать слухового порога. При этом быстро мелькающий член издает ровное гудение.
5.4 Допускается повторение действий с п.4 по мере возникновения эрекции.
6. Завершение использования объекта и его консервация.
После осуществления процедуры необходимое число раз объект выключается прикосновением губ в произвольной точке и произнесением кодовой фразы (например: «Спасибо!», «Клёво!», «До завтра», «Мне полегчало», «Денег нет!», «Ну всё, я уехал!», которые по возможности программируются заранее), также можно попытаться перевести объект в спящий режим с отключением питания, спокойно отвернуться и заснуть.
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
07 мар 2007 10:19
Зашибись инструкция :ROFL: с математическими вычислениями.
07 мар 2007 12:53
Вот ТЫ МАКС вообще развеселил! Я практически понял женскую логику))))))))))))) :D
