Приколы от сервисменов... | мазда (mazda) форум | 06 апр 2006 15:55
 Заголовок сообщения: Приколы от сервисменов... | мазда (mazda) форум
06 апр 2006 15:55
Subject: FW: Приколы разные, и вроде бы люди солидные приезжают, но такое отмачивают..............
Выписки из перечня заявленных работ (т.е. весь бред из головы клиентов)
1. На умывальники не подается вода.
2.Ушел тосол и (не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замок дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу-конец заржавел, отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак "Поддон".
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить всё.
14. Подкачать тормоза
15. При включении обогрева сидений, пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр.
18.Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
19. У меня между ног, что-то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов
24. Периодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26.Гранатовый подшипник.
27.В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого.
29. Дергается на дороге, а так нет.
30. Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Автомобиль не перемещается в пространстве.
34. Стук задней подвески спереди справа.
35. Замена прокладки выхлопного коллектора.
36. Течет тосол из бачка омывателя .
37. Потусторонние шумы в двигателе.
38. Замена всасывающего реле.
39. Задняя дверь не закрывается и не открывается
06 апр 2006 16:24
06 апр 2006 16:32
06 апр 2006 16:36
извини, но изучай :wink:
