Моя красавица Ма6ка | мазда (mazda) форум | 08 авг 2008 16:42
 Заголовок сообщения: Re: Моя красавица Ма6ка | мазда (mazda) форум
08 авг 2008 16:42
Поздравляю! Красота получилась.
02 сен 2008 13:46
Итак, выходные не прошли даром
1. Заменены передние тормозные колодки.
2. Были заменены форсунки стеклоомывателя на веерные от Пыж407.
У Пыжика крепление совершенно другое нежели, чем у Мазды. поэтому пришлось обломать прищепку и посадить их на силикон. Писают замечательно. *good
Левая новая, правая старая
Обе новые
3. Были доработаны задние фонари.
Исходно в крышке багажника расположены 2 фонаря заднего хода (право-лево) и один фонарь ПТФ (слева)
Было принято решение сделать, чтобы было 2 заднего ходя, 2 габарита и 2 ПТФ. Для этого прикупил 2 цоколя от габарита-стопа (3хконтактный), 4 двухконтактных разъема (папа-мама) и две двухнитиевых лампочки (как в габаритах)
По процессу:
- припаяли колодки к цоколям (наличие двух колодок позволяет отключить габариты и ПТФ по мере необходимости)
- снял заглушки
- открутил фонари
- посмотрел как крепится обшивка
- отщелкнул обшивку (увы, полностью снять не удалось - стремновато было прилагать усилия, т.к. непонятно как она крепится в верхней части). Из особенностей снятия общивки - надо выщелкнуть ручку, за которую закрывают заднюю дверь (это на хэтче) - она на защелках. Кроме этого 5 клопов - при определенном усилии они отщелкиваются без проблем (главное плавно и без фанатизма).
- далее вытащили кусок косы, который идет от подсветки номера до правого фонаря заднего хода, чтобы можно было прикрутится к нему (к подсветке номера, чтобы взять габариты)
- примотались
- в правом фонаре пришлось вырезать дырку под цоколь. Берем максимально большое сверло и высверливаем по центру. Далее либо ножм (геморно), либо как я с помощью бор-машины дорабатываем отверствие под цоколь, чтобы он вставлялся и защелкивался.
- собираем (сначала я ставил фонари, а потом защелкивал обшивку). При снятии-установке очень пригодился накидной ключ с трещеткой и набор головок с гибким приводом
Общий вид - габариты
Чуть ближе
Общий вид - ПТФ
Чуть ближе
Конечно, стопы бы смотрели классно, но решил что пусть будут ПТФ
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
02 сен 2008 14:37
С последним утверждением согласен, стопы есть стопы, на них низзя свет от ПТФ пускать. А так хорошая доработка, и с техосмотром проблем не должно быть.
02 сен 2008 14:52
Для ГТО предусмотрено отключение "лишнего" света
Было:
05 сен 2008 13:23
Автомобиль: GG 2.3 Sport Auto
Цвет хороший;)
А стопов как-то многовато, хотя мысля интересная :)
05 сен 2008 18:37
Northern Falcon писал(а):
Цвет хороший;)
Стопов всего 5 штук (3 штатных и 2 в бампере). И то мало думаю :roll:
И 6 габаритов. А еще теперича 2 ПТФки сзади.А вообще как народ говорит (сам со тороны не видел) - смотрится зачетно
Счас вот еще прикуплю туманки в бампер с ангельскими глазками - вообще как елка буду :D
А может еще и подсветку днища (тока не целиком, а спереди - белая и сзади - красная по бамперам) забубеню, но пока в раздумьях
Было:
06 сен 2008 09:53
а как такие габариты внизу получились?
ТОненькая полоска светодиодов... Сам делал или продаются готовые?
Mazda 626 GE (93) / FP БАКЛАЖАН (на аватаре - моя)
''Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни" (Притчи 4:23)
06 сен 2008 09:59
Можно переделать штатные, но я покупал уже готовые в Москве (у нас не нашел)
Было:
06 сен 2008 11:59
Так это родные что-ль? Или универсальные?
06 сен 2008 17:16
Специальные для Мазда6. Есть аналогичные для Мазда3
Покупал в МСК в Мазда-СТО. Находил их на иБей.
Было:
07 сен 2008 12:03
Глаза в бампере это хорошо. Красиво смотрится :)
Слушай, а что центральный не стоп горит?
09 окт 2008 12:02
А он не должен гореть на той картинке, т.к. внутренние фонари работают в режиме габарит-ПТФ
Было:
09 окт 2008 12:03
Продолжение ...
Итак, вчера ценой пропущенной встречи и собственного здоровья (упал в яму), были установлены новые ПТФ с ангельскими глазкаи
В комплекте с ПТФками шла проводка, реле, предохранитель и кнопка. Предполагалось, что ангельские глазки должны были включаться с кнопки вместе с ПТФ, что очень странно и меня не устраивало - я хотел, чтобы они включались вместе с габаритами.
Решено было оставить старую проводку. только пришлось перекинуть хвосты со старых ПТФ на новые (и наоборот), т.к. разъемы оказались разные
Правую ПТФ (водительскую) поменяли без проблем, т.к. доступ к фаре нормальный.
Вот что получилось (левая - старая, правая - новая)
Обращаю внимание на цвет фар (старые давали более желтый свет)
Старая фара
Новая фара
С правой фарой пришлось повозится. Доступ к ней ограничен - пришлось откручивать гудки. Также выяснилось что левая ПТФка у меня сломана в результате удара бампером. Да еще и крепление декоративной решетки к бамперу сломалось - пришлось чинить с помощью самореза, отвертки, собак и такой-то матери - без матери никак, т.к. камасутра еще та
Проводку для габаритов взяли из косы для нового комплекта и проташили параллельно старой проводке. Питание взяли от правой блок-фары
Вот как выглядят в темноте габариты
Первые впечатления:
Свет новых ПТФ ярче и более белый
Следующий шаг - ксенон во все ПТФ
Было:
09 окт 2008 14:27
Да будет свет. Сделай как-нибудь ночную фотку вида на дорогу, чтоб было видно, как освещена обочина.
28 окт 2008 17:45
У меня "глазки" горят по умолчанию как габарит..... Кстати, одна уже сдохла - 1,5 года прошло - поеду менять....
03 ноя 2008 14:17
СУКИ!!!!! начали разводить НА ЗАМЕНУ ОБОИХ ПРОТИВОТУМАНОК В БАМПЕРЕ Фары +работа..... Посланы в пешее еротическое путешествие :)
Саш, они что, неразборные????? Или я тупой и диод там идет без возможности замены??????
03 дек 2008 09:29
Мне нравиться новенькая мазда 6...уж больно задние фары прикалывают :wink:
15 апр 2009 15:38
Фары разборные. А вот глазки нет. только, если колхозить самостоятельно.
Т.к. одну ПТФку разбил об бордюр, то пришлось покупть замену. Купил у чела в МСК (б/у) + остатки от его второй фары. Буду колхозить глазки, чтобы светили ярче.
Было:
15 апр 2009 15:40
Ну, моя уже далеко не новая - это предыдущий кузов. А вот на новой мне как раз задние фонари не нравятся - несимметрично
Было:
15 апр 2009 15:43
Из нововведений, о которых еще умолчал
Обулся в лето
Изображение Изображение Изображение
Диски - GR T302 7J 5*114.3R17 ET45. Резина Firenza ST-08 225/45/R17 - шумная зараза оказалась :(
Было:
15 апр 2009 15:45
И до этого установлен набалдашник на ручку КПП со светодиодной подсветкой
Ну и по мелочи:
- поменял все галогеновые лампочки в габаритах/плафонах и подсветке номера на сверхяркие диодные лампочки с eBay
- теперь везьде, кроме дальнего, установлен ксенон 4300К
Было:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
