вопрос о правом руле, магнитоле и пультике к ней на руль | мазда (mazda) форум | 12 сен 2006 11:35
 Заголовок сообщения: вопрос о правом руле, магнитоле и пультике к ней на руль | мазда (mazda) форум
12 сен 2006 11:35
Есть машина, моя) в ней магнитола, руль справа, пультик от магнитолы висит на руле слева, сигнала пультика не хватает до приемника магнитолы. Как нибудь этот вопрос решается??? Может быть кто-то сталкивался?
12 сен 2006 11:43
Автомобиль: VW
Баллы репутации: 495
Cardinal,
Если не ошибаюсь то в пулте стоят батарейки, судя по всему им кырдык. Попробуй поменять их. Сигнала пульта должно хватать с более большого расстояния! :wink:
12 сен 2006 11:49
Дальнобойщик, Поставил только что...срабатывает иногда, только громкость (она снизу пульта)
В общем работает если пульт находится слева от левого угла панели, справа очень плохо.....может приемник в панели как-то перенести или как? Не пойму пока.
12 сен 2006 22:14
а как насчет открыть этот пультик и почистить там все....бывает контакты закисают... мне помогло :D
13 сен 2006 07:17
Goddess - почистил, разобрал панельку, теперь думаю как перенести приемник на другую сторону.
