ELECTRIC SUPERCHARGER | мазда (mazda) форум | 11 окт 2006 11:26
 Заголовок сообщения: ELECTRIC SUPERCHARGER | мазда (mazda) форум
11 окт 2006 11:26
Кто нибудь слышал, что нибудь про это чудо техники?
Типа электрическая турбина :shock:
Производители разные, например E-Ram.
Довольно впечатляющее видео тут - http://www.electricsupercharger.com/images/videos/video3.mpg
1psi BOOST
от 0 до 25,300 RPM за 1/10 секунды.
Работает по принципу нитро, включается из салона либо по открытой дросельной заслонке.
сайт - http://www.electricsupercharger.com
Немного графиков для 2 литрового тибурона:
11 окт 2006 20:42
я такую искал около 3 лет но никто о ней неслышал я такую встречал на рено но ни на одной разборке невстречал!
12 окт 2006 08:25
Интересная тема. Только ссылку открыть не могу видимо на рабочем компе запрет стоит.
12 окт 2006 08:38
типо электро вентилятора чтли??
12 окт 2006 09:01
Баллы репутации: 50
http://www.auto-bus24.com/service_tuning.php?page=1
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
12 окт 2006 09:13
Спасибо. Вот теперь и можно обсудить кто что думает по этому поводу.
12 окт 2006 09:29
Баллы репутации: 50
А что тут думать.. Расходомеру конец сразу, соответственно ставить надо после него. Прошить мозги нужно обязательно, что на мазде весьма сложно. Соответственно бензонасос и форсунки высокой производительности нужны.
P.S. Я поставил себе отдельный контроллер управления инжектором и эмулятор инжектора для штатного компа. Прямо походу движения врубаю тумблер и получаю некислый прирост на низах!
BRP RXP 300
12 окт 2006 09:41
А вот здесь по подробней. это что за контроллер и эмулятор и какэто все работает и выглядит.
12 окт 2006 09:49
Баллы репутации: 50
Штатный комп выдаёт команду форсункам, на какое время им открываться, контроллер выдаёт команду несколько большую по времени нежели комп машины. Тоесть в процентном соотношении на 25%. А эмулятор инжектора даёт отклик бортовому компу как при нормальной работе. Он нужен чтоб комп с ума не сошёл.
BRP RXP 300
12 окт 2006 10:26
расскажи как это реализовать и что для этого нужно.
12 окт 2006 13:54
Баллы репутации: 50
SID, Не могу, я не электрик, схему паял чувак, который в германии на мазда сервисе работал 5 лет. Не колется, что да как... Но когда ставил я наблюдал, сложно кошмар.. столько проводки.....
BRP RXP 300
12 окт 2006 14:24
Жалко. А ты не пробовал применять к нему иголки под ногти, паяльник и т.д:-)
12 окт 2006 16:43
А не проще подпаяться к MAFу и изображать, что воздуха поперло - может мозги добавят бензу?
А паяться к MAFу через выключатель, который поставить к заслонке воздушной в районе полностью открытого состояния.
Вдавил в пол - поперло. Давишь не в пол - все как обычно :)
Типа такого: http://www.auto-bus24.com/service_tuning.php?page=3
Хотя всеравно - лямбда покажет, что ее нае... обманывают короче. %)
Тогда действительно только форсунками рулить или пылесос обраткой вставить.
При рулении форсунками нужно учитывать, хотябы обороты движка, чтоб не получилось, что льет в закрытые двери, т.е. штукня должна регулировать добавочное время открытого состояния форсунок в зависимости от оборотов.
И еще. Что-то сомнительно, что в агрегате действительно что-то хитрое. Моторчик, судя по всему обычный, стоит в центре потока, т.е. статор не вделан трубу, а лопатки не являются ротором. А в таком размере получить 700Вт - это я наверное отстал от прогресса. %) Ну разве что электрические 700Вт.
Кстати, обратите внимание на каком движке стоит эта штука. Ни чего не напоминает? :D
12 окт 2006 16:53
жапарожец напоминает
12 окт 2006 17:26
Исследования по старой памяти дали определенные результаты:
http://hobbyforyou.ru/catalog/1408-17062.html
Вес: 104г. Тяга: 1150г. Летать будел лучше, чем на видяшке (выше) :P
Их (импеллеров) модельных много, да и движков электрических нехилых (каюсь за серость в предыдущем посте) тоже до "не балуйся". Цена будет раза в 2 меньше точно, а может и более того...
12 окт 2006 17:47
Прототип нового поколения Nissan Skyline GT-R будет показан публике осенью этого года на Токийском автосалоне....
...техническим новшеством автомобиля станет система турбин, которая будет управляться с помощью электромотора, что позволит избежать такого явления, как турбо-лаг.
http://www.auto.vl.ru/news/20050627/5767/
13 окт 2006 10:30
LeepAn,
Турбина и импеллер - суть разные штуки. Давление она развивает в разы, если не на порядок, больше.
13 окт 2006 10:36
пылесос вам всем поможет, только трубу на выдув переключить не забудьте :)
13 окт 2006 11:59
FOXtrot писал(а):
LeepAn,
Не спорю, но во первых мы говорим о добавочном давлении для атмосферного двигателя, существует предел давления которое авто может с удовольствием проглотить без дополнительных преобразований. То есть мы говорим не о постройке электротурбины, а о некотором повышении давления во входном коллекторе дающем некоторый прирост мощности. Кроме того видел в инете варианты элетрочаржеров с "улиткой". Если посмотреть статью по ссылке выше, то там мужик фактически построил реальную электротурбину.
Далее если говорить об идее в целом:
(Миф первый если и есть электродвигатели которые способны вдувать хоть немного воздуха, то они просто огромные)
1. Ищем в Гугле инфу по запросу brusheless motor (бесколлекторный мотор)
По запросу вываливается в основном информация по двигателям для RC (модельный спорт)
Среди всего разнообразия находиим достаточно мощные предназанченные для подъема в воздух 16-20 кг модели самолетов. Размеры не превышают 20х20 см.
То есть существуют серийные очень мощные (до 15 л.с.) и достаточно компактные электродвигатели. либо нанизываем на улитку либо ставим импеллер. Единственная сложность с улиткой если брать готовую, то там требуются высокие обороты, выше чем отдает электродвигатель. Это не значит что электродвигатель не подходит, просто необходимо изменять конфигурацию вертушки в улитке, что не просто, зато отпадает критичность смазки и охлаждения улитки (турбины).
(Миф второй, даже если мы найдем подходящий двигатель, генератор не потянет и двигатель отберет энергии больше чем отдаст наддува)
2. Смотрим ссылку которую я давал выше - интервью с фанатом Томасом Кнайтом. Он так или иначе довел идею до конца и сделал ее рабочей. Он вывел в багажник отдельный блок аккамуляторов и запитывает двигатель от этого блока. Когда заряд кончается, блок ставится на зарядку и заряжается в течении нескольких минут. В конце концов блок батарей можно заменить на блок конденсаторов. Существуют еще один бредовый кит(набор). НАзывается сделай свое авто гибридным. Состоит из электродвигателя 15 лс. (он же генератор), блока конденсаторов, который устанавливается штано вместо аккумулятора и контроллера. Двигатель ставится вместо штатного генератора и работает как генератор, но на малых оборотах (при трогании автомобиля) "переключается" в режим двигателя и добавляет 15 лошадей. Идея прикольная, но мне кажется неэффективная, все равно что подталкивать идущий поезд. Но сам факт реализации показывает возможные пути решения для создания "Электрочаржера".
Создаем отдельный накопитель энергии который "потихоньку" отбирает мощность у генератора и выстреливает накопленный заряд в электрочаржер тогда когда это необходимо, затем процесс повторяется.
13 окт 2006 16:22
Гуано...
17 окт 2006 15:45
Блин, ну что за несправедливость? Неужели толковый электронщик не может вмандячить вместо ПЗУхи флэшку, из ПЗУхи считать весь ливер и так далее? Вон ТАЗы чуть-ли не пятиклассники колупают :)
19 окт 2006 15:09
Тазов много, их не жалко. Если полетит коип на моей я вообще ХЗ что тогда делать ))) (тьфу,тьфу,тьфу)
19 окт 2006 15:20
да, тут стремно рукоблудить :(
19 окт 2006 15:26
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Бля ну захуярьте кулер в воздуховод и всего делов
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
