омыватель лба | мазда (mazda) форум | 10 окт 2007 14:00
 Заголовок сообщения: омыватель лба | мазда (mazda) форум
10 окт 2007 14:00
постоянно горит лампочка отсутствия воды(имеется). Что делать?
10 окт 2007 14:17
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
чинить датчик или выкрутить лампу
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
10 окт 2007 14:33
предистория-лампочка загорелась когда вода кончилась.залил воду, а она не тухнет. попытался снять бак-открутил кучу болтов, снял расширитель охлаждения, а он не выходит. неужели так хитромудро снятие? А где вообще этот датчик стоит?
10 окт 2007 14:36
awiaz40, утонул поплавок с бачке опывателя... вариантов несколько
1) починить (разобрать все и почистить и загерметизировать поплавок или примотать к нему пенопластину)
2) вынуть лампу из приборки
3) закоротить провода за правым передним подкрылком
4) забить на проблему
10 окт 2007 14:50
Выбираю 1 вариант. Проблема-снять сам бак. Если возможно обрисуйте выполнение работы. Спасибо!
10 окт 2007 19:58
а я забил на это...горит и горит... :kos:
10 окт 2007 22:07
Автомобиль: 6 MPS
А какая машина-то?В подпись запиши.
Надо датчик менять,он стоит на дне бачка в уплотнительном кольце к нему подхдят два провода вынимается достаточно легко.Я когда бачок снимал чтоб заклеить,заодно почистил этот датчик,он был забит полностью,собрал поставил лампочка всё равно горит,значит датчик уже не вылечить ну я и забил,горит лампочка и горит,хрен с ней :gans:
-=JAPAN CARS ONLY=-
11 окт 2007 04:56
Спасибо за инфу! И все же бак не выходит со своего места, упирается одним боком в бачек ГУРа, а другим в горизонтальную планку в районе фары. Что еще нужно сделать, чтобы бак вышел?
11 окт 2007 08:14
Сними бачок ГУРа и все что мешает вытащить бачок омывателя. И будет тебе счастье
14 окт 2007 07:46
Спасибо за слово доброе! А пистолет?
14 окт 2007 20:18
А пистолет?
Тебе не дам, а то не дай бог выстрелит еще :twisted:
18 окт 2007 07:18
Блин, а лампочкато потухла, кажись того.
18 окт 2007 10:42
Автомобиль: GG 2.3 Sport Auto
awiaz40, перегорела?
18 окт 2007 10:58
не знаю! не проверял.
