Обогрев гаража тепловой пушкой | мазда (mazda) форум | 27 окт 2010 13:35
 Заголовок сообщения: Обогрев гаража тепловой пушкой | мазда (mazda) форум
27 окт 2010 13:35
Автомобиль: 626 GE FS 2.0 МКПП
Пришли холода и опять возник вопрос обогрева гаража. Варианты с буржуйками и электроподогревателями не катят. Перебирая все системы, склонился в сторону газовой тепловой пушки прямого нагрева Remington 10M, как приемлемой по цене. Газовый баллон на 50л имеется. Но встало два вопроса : как избавиться от выхлопа печки и сделать поток воздуха более направленным, т.к. гараж 6х4 , и со стоящей внутри машиной места мало, а в инструкции к пушке сказано, что на расстоянии двух метров ничего быть не должно. Понятно, что нужно делать систему труб для отвода продуктов горения и тепла, но вот как лучше это сделать - не представляю. Одиноко включенная пушка фонит теплом метра на полтора, причём поток на этом расстоянии довольно круто уходит вверх под потолок . Греть только потолок нет никакого желания. При этом желательно , чтобы конструкция была легко разборной, т.к. гараж съёмный. Была мысль приделать воздуховод с радиатором типа интеркулера, отдача тепла у него хорошая и сопротивление потоку маленькое. Но автомобильный маленький и стоит как самолёт. А других не встречалось. Или кто-нибудь подскажет конструкцию такого радиатора. Вся затея нужна только для возможности копания в машине в зимнее время, для остального машину можно и выкатить.
626GE FS2.0 95г. МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев гаража тепловой пушкой | мазда (mazda) форум
27 окт 2010 18:47
Автомобиль: VW
Баллы репутации: 495
Пришел в гараж, принял 2 по 150 и быстро гайки крутишь. Начал замерзать, повтори процедуру. :wink:
27 окт 2010 20:32
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
а иногда хочется уехать из гаража на би бике , а мне ехать через весь город мало куда потянет :D могу и не доехать до дому , так что надо что нибудь мутить с теплом .viewtopic.php?f=1&t=30318&hilit=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6
27 окт 2010 20:39
Поставь ИК-обогреватель. типа Ballu IRH-2, хотя те больша подойдет с открытыми ТЭНами. Можно из мистерХитов посмареть че-нить.
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
28 окт 2010 08:22
Если нужна именно газовая пушка, то выход один - утепли крышу. Минвата стоит копейки, со своей задачей справится на 100%. Если будет в лом снимать ее при возврате гаража, не особо жалко будет подарить хозяину. Ну или в счет аренды договориться. После этого можешь смело направлять поток воздуха хоть и вверх, никуда он не денется - вернется слегка остывшим вниз.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
28 окт 2010 09:18
А я вот зимой ковыряться не планирую. Сейчас все проверяю...
28 окт 2010 09:45
А я зимой к другану в теплый гараж заваливаюсь, там АОГВ, жара) Не могу себе отказать в удовольствии иногда че-нить поковырять в машине)
28 окт 2010 10:42
Зимой, хоть в гараже, хоть где ничего не хочется крутить. Придется правда масло менять, но думаю выдержу, чтоб на улице поменять
28 окт 2010 12:18
Вариант с 2 по 150 не подходит. Мне после этого уже лень что-либо ковырять :D
ИК обогреватель тоже не катит. В гаражах зимой с электрообогревом много умников , поэтому напряжение в сети сильно просаживается и не греет уже.
Крыша сделана нормально, ещё утеплять смысла не вижу, там и так плиты , потом керамзит , потом ещё что-то и несколько слоёв рубероида.
В общем , купил я эту пушку , что говорил. 10кВ тепловой мощности, прогревает хорошо. Но всё так же стоит вопрос выхлопа. Продукты сгорания вылетают в гараж, а так же при сгорании газа происходит образование воды , что тоже не есть гуд. Хоть производителем и обещано практически безотходное сгорание, но тут же оговорка о хорошей вентиляции присутствует. А если вентиляция будет хорошей, то и всё тепло вылетать будет.
Подумываю купить метров 6 гофры для вентиляции и ею сделать тот самый "трубопровод". Заборная сторона пушки будет стоять возле входного отверстия вентиляции, оно низко расположено. А на выход пушки надо будет "приколхозить" какую-то трубу из железа , один конец 18см в диаметре, другой 15см, для гофротрубы вентиляции. Длину трубы - какая получится. В прямую гофру к пушке прицеплять нельзя - диаметры разные и температура на выходе до 800 град. , а аллюминий , из которого гофра сделана, при 660 уже плавиться начнёт. Саму гофротрубу планирую протянуть над полом возле стены до задней стенки и там вывести в ещё одно отверстие вентиляции под потолком. Надеюсь, что поток воздуха будет прогревать гофру , а та уже весь гараж.
Немного сумбурно, извиняюсь, мысли скачут. На выходных буду пробовать такой вариант. Если других не подвернётся.
03 ноя 2010 10:49
греюсь двумя тепло вентиляторами в кирпичном гараже, даже в лютые морозы проблем нет, парой даже жарко.
03 ноя 2010 11:02
savage
какая мощность?
08 ноя 2010 15:43
простенькие бытовые не более 1000
08 ноя 2010 18:04
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Не это ты молодец любая горелка сжигает кислород ну а пушка тепловая на 10 м это жесть такими натяжные потолки тянут нагревая помещения до 100 градусов в некоторых случаях а через гофру врятли получится потому как пушка выдувает воздух и основная масса тепла уйдет в вентиляцию ну я так думаю так как было дело с пушкой в гараже пару раз.....
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
09 ноя 2010 14:21
видел в леруа мерлен пушку на керосине стоит до 3000. Себе не рискнул бы. Хех вспомнил как запорожце в 30 градусный мороз стекло отапливали паяльной лампой, а потом запустили печку его родную и он загорелся.
10 ноя 2010 13:35
realstarik, интересен фотоотчёт....
мне кажется, эффективнее пару ветродуев керамических в ленте купить по 700р... греют они ооочень прилично!
Mazda 626 GD 2.0D 1988г.в. (Зелёный металлик,Седан)(была)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1992г.в. (Серебристый металлик)(Была..)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1993г.в (Сине-фиолетовый металлик)(РАЗБИЛ.)
TOYOTA AVENSIS 2,0 АКПП 2003г.в. полный фарш (Чёрный)
11 ноя 2010 12:09
Inaction
Отчёт обязательно будет, как доделаю. Сейчас проблема только с переходной трубой, от оцинковки отказался. Цинк при таком нагреве в воздух пойдёт , а это для здоровья не есть хорошо.
25 ноя 2010 16:52
Автомобиль: GG not anymore
10 кв я бы не заперал в помешении... она должна на улице стоять и дуть в открырые двери или отверстие отведённое для етого
25 ноя 2010 21:01
Автомобиль: 626GE, 92г.
realstarik, можно в аллюминевой трубе, сделать ещё и отверстия небольшие...
28 дек 2010 12:20
Если она в помещение дуть будет, то все продукты горения будут тоже там. А это не есть гуд.
Пытаюсь всё это соорудить из железа . Пока процесс движется медленно.
28 дек 2010 13:49
Ну к концу зимы может быть все закончиться
28 дек 2010 16:36
А у нас она ещё и не начиналась. Сейчас +11 и снега пока небыло. Такими темпами пойдёт, на новый год загорать будем. Или на море рвануть?...
08 янв 2011 23:20
Автомобиль: Mazda 323 GTX BG
10 кв для утеплённого гаража 6х4 помоему это жестоко... У меня пушка на 5 кв очень неплохо прогревает неутеплённый гараж 6х8.
Из недостатков: нельзя ставить пушку близко к машине, бампер нахрен сожгёт. Снег на крыше тает и очень много конденсата, на полу болото образуется. а от продуктов горения я особо не страдаю...
MAZDA 323 GTX
09 янв 2011 18:54
Carlsson
В принципе, я сейчас пушкой пользуюсь тоже в открытую и особо не страдаю.Но всё же хотелось как положено сделать. А 10 Кв - просто меньше газовую не нашёл. Были какие-то панели 2-2.5 Кв, но они без пропеллера, поэтому не устроили. А эта Очень шустро прогревает.
