     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Что думаете о двигателе работающим без масла? | мазда (mazda) форум | 28 сен 2006 12:20
 Заголовок сообщения: Что думаете о двигателе работающим без масла? | мазда (mazda) форум
28 сен 2006 12:20
Многие наверне видели в Москве двигло работающее без масла!!! Что думаете об этом? Высказывайте!!!
СУПРОТЕК!!!!!
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Смазочная композиция СУПРОТЕК прошла многочисленные длительные тестовые испытания на марках автомобилей российского и иностранного производства. Все испытания прошли успешно. Были получены отличные результаты, многие из которых зафиксированы в совместных протоколах.
Результаты испытаний автомобилей
реальное увеличение ресурса различных механизмов в 2 - 7 раз;
снижение затрат на запчасти ремонт и обслуживание в 2-5 раз;
увеличение мощности двигателя на 3 - 10%;
снижение расхода топлива на 10 - 20%, на холостом ходу до 25%;
увеличение срока службы масел в двигателях и механизмах прошедших полную обработку до 50%;
повышение давления масла;
устранение износа при "холодном пуске";
выравнивание показателей компрессии по цилиндрам уже через 5 -200 км пробега;
после полной обработки повышение компрессии до паспортного режима и выше;
восстановление технических параметров изношенных на 75% механизмов до номинальных при условии отсутствия механических повреждений (трещин, задиров на цилиндрах более 0,05 мм, прогаров клапанов и др.);
ускорение процесса обкатки новых и приработки отремонтированных деталей и механизмов (время обкатки составит от 4 до 10 мото/часов);
в аварийных ситуациях при соблюдении щадящего режима работы двигателя возможна временная работа механизма без масла;
безупречная работа двигателя в условиях высоких нагрузок, так как легированные поверхности уменьшают возможность деформации, сваривания поверхности деталей, появления задиров;
исчезновение стука гидрокомпенсаторов;
снижение вибрации и шумов до европейского стандарта;
долговременный эффект воздействия, в среднем 350 000 - 500 000 км пробега для автомобилей российского производства и более для иномарок;
снижение токсичности попадающих в атмосферу вредных веществ в несколько раз;
Примечание. По многим позициям реальный эффект превосходит номинальные параметры
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
повышение ресурса оборудования в несколько раз, в зависимости от режима эксплуатации
резкое снижение затрат на ремонт, обслуживания и замену деталей
увеличение КПД оборудования
увеличение срока службы смазочных материалов на 10-30%
снижение потребления электроэнергии от 15 до 50%
снижение расхода топлива от 5 до 20%
снижение токсичности отработанных газов
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
28 сен 2006 12:22
Подробнее тута!
http://www.suprotec.ru/tech.php
28 сен 2006 12:24
Сказки.........
W 124
28 сен 2006 12:27
NICK, двиг какое-то время (нужное для выставки) поработает, но потом ему будет полная кома
28 сен 2006 12:33
Баллы репутации: 780
СТАЛИН, Merlin, согласен!
28 сен 2006 12:35
"П...дец ему" думаю :mrgreen:
про присадки здесь уже столько рассуждали, что и напрягаться не хочется
28 сен 2006 12:39
Это не присадки -это раз! Это смазка -это два! Спорить не буду это три! И уже три года я знаю человека который этим занимается и всё это как ни крути работает!!!! Даже в его новом авто! Я сам себе залил не давно так что буду испытателем! Отчёт по ощущениям работы двигателя потом отпишу!
28 сен 2006 12:45
NICK, успехов в твоем нелегком деле :) а если сольешь эту дрянь и заведешь двиг без смазки, то милости просим в ФАК, ОПЫТ РЕМОНТА, ФАК форум... а потом присвоим тебе почетное звание ИСПЫТАТЕЛЬ - КАМИКАДЗЕ :) прикинь как красиво будет :) не "я тут живу" , а ИСПЫТАТЕЛЬ - КАМИКАДЗЕ или лучше УБИВЕЦ МОТОРОВ :D
ЗЫ объясни суть этого поста?
Подробнее тута!
и
это типа реклама?
Последний раз редактировалось Merlin 28 сен 2006 12:57, всего редактировалось 1 раз.
28 сен 2006 12:54
беззвездочный
Баллы репутации: 85
Видел я такое... Четыре дня двигатель работал без масла и без поддона картера и без крышки клапанов. Что потом стало с двигателем незнаю, но в работе он был эффектным. Крутили его конечно без нагрузки, на холостых. Я думал об этом, но решил, что Мобил1 все же надежней : ))))))))
А вобще можно попробовать. Посмотрел на сайте в разделе продукция есть для двигателя 1,8 и для двигателя 2,0 - 2,5 л. Больше ни для каких нет, что же мне с моими 4,7 делать?... Два флакона заливать, что ли?...
Последний раз редактировалось Айс 28 сен 2006 13:11, всего редактировалось 1 раз.
28 сен 2006 13:09
читал где-то что начала всё это берёт в военной технике, например что бы подбитый танк и без масла и без поддона, и хер знает как, но убрать с поля боя, даже если его потом на переплавку, главное что бы врагу не достался. но я не собираюсь ездить без масла, и тем более без поддона и без клапанной крышки, с ними спокойнее как-то.
лей хорошее (а лучше очень хорошее) масло, и меняй его почаще. я меняю свою синтетику через 7,5-8 тыкм, двигателю уже почти 300 тыкм, масложор отсутствует, компрессия не намного хуже, чем на новом двигателе.
а если двигатель дымит синим дымом, и масло жрёт литрами, то ему поможет только капиталка, а не присадки всякие.
28 сен 2006 13:17
МУЖИКИ, тут речь идёт не о том что бы двигатель работал без масла!!!! Это штука добавляетцца в масло и он работает лучше и легче т.к оно улучшает смазочные свойства уменьшает трение, ну и типа нано технологии восстанавливают металл (зазоры, царапины и т.д )!!! Вы прочитайте подробнее!
И кстати это не реклама!! Нужна была бы реклама то запостил бы в соответствующем разделе!!! просто хотел услышать мнение может кто нить использова! А кто хочет увидет как это работает, добро пожаловать на Кунцевский авторынок! (жёлтый павильон, только для Москвичей)!!
28 сен 2006 13:22
NICK, а ты не думал про то, что эта присадка вступит в хим. реакцию с твоим хорошим маслом, и в итоге ты получишь какой-нибудь солидол вместо супер присадки+хорошее некогда масло?
Кто-нибудь проводил реакции на совместимость присадки с различными типами масел каждого производителя?
28 сен 2006 13:24
Блин читайте там всё написано!!! Я не буду отвечать на каждое предположение!!!
Это не присадка ёпта!!!!!!
28 сен 2006 13:26
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Для ВАЗ, ЗАЗ, КрАЗ и т.д.. :)
Может и полезная штука, но слишком мудреное объяснение наводит на мысль о высокомолекулярном ФУФЛОНе.
28 сен 2006 13:28
NICK, есть сайт, у меня на него сейчас ссылки нет, но на форуме его уже несколько раз давали, там всё подробно расписано, и сделаны соответствуюие тесты. почитай, полезно.
ещё хочу сказать, что в европе я НИ РАЗУ не видел ничего подобного в магазинах, и ни разу не видел подобной рекламы, т.к. тут можно продавать и рекламировать только то, что прошло все официальные тесты, и действительно делает всё, что заявляет (экономия топлива 10%, увеличения ресурса на 300 тыкм и т.д.). и так понятно что вся эта лабуда ни один из этих тестов не пройдёт, поэтому тут ничего этого и нет. это о чём-то говорит?
28 сен 2006 13:30
во, нашёл тот сайт http://www.svong-1.com/index/index.htm
28 сен 2006 13:34
Лана я точку зрения понял, так что можна темку закрывать! Отчёт потом чиркану после обработки двигла!!!
28 сен 2006 14:00
Статья харошая, но у Америки всё через жпп....! И это не присадка!!! И там даже нет упоминания о тефлоне! Может со сковородками спутали? )))
28 сен 2006 14:25
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
А еще есть хрень которую надеваешь на топливовод и энергия неба снисходит на машину и обогащает топливо чедестными функциями:
придает запах цветов
уменьшает расход на 40%
из любого бензина делает 98й
защащает двигло от всего - двигатель становится вечным!
он не загрязняет окружающую среду, а очищает
также выхлоп благотворно действует на женский пол - все телки сразу дадут водителю авто с такой штукой
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
28 сен 2006 14:29
Great_Me, :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
28 сен 2006 14:30
Спорить не буду это было три! )
28 сен 2006 14:32
NICK, НУ И ЧТО ТЫ ХОТЕЛ РАССКАЗАТЬ ИЛИ ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМ?
28 сен 2006 14:47
хочу! где купить?
28 сен 2006 14:51
Я ни чё не хотел рассказывать или объяснять!!! А мы ваще читаем предыдущие сообщения или просто фигачим от себя? Ладно я ПОВТОРЮ! я хотел услышать мнение и ФФСЁЁЁЁ!!!! Я его услышал!!! можна удалять!!!!!! Вопросы типа чего ты хотел ещё будут??? )))))
28 сен 2006 14:53
NICK, а нафига тебе было мнение других, если ты все равно остался при своем? :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
