ноутбук от прикуривателя | мазда (mazda) форум | 24 июл 2007 13:55
 Заголовок сообщения: ноутбук от прикуривателя | мазда (mazda) форум
24 июл 2007 13:55
ввиду подешевения мобильного тырнета (1,5 мбит, 3 гига трафик за 20 евро) хочу взять ноутбук с таким интернетом. дома есть нормальный комп, поэтому ноут будет по большей части в машине (подумываю под сиденьем какое-нибудь крепление сделать, туда его и прятать, что бы каждый раз домой не носить). главный вопрос - питание. варианта тут вроде бы 2:
1 - инвертер 12-220 вольт (нежелательно)
2 - напрямую от прикуривателя.
вот как этот второй вариант осуществить? бывают ли какие-нибудь приспособы универсальные? ноут вот этот хочу LENOVO 3000 N100. для него оригинального блока от прикуривателя не нашёл.
24 июл 2007 14:09
Баллы репутации: 780
Мы такой девайс разработали, пока испытываем на резисторах.
Это преобразователь 12В - 19В. :wink:
24 июл 2007 14:12
Бывают родные и не родные.
Знакомый экономил, купил не родной - ноут через некоторое время сгорел...
323F BA V6 2.0L 97г.
24 июл 2007 14:59
http://item.express.ebay.com/ws/eBayISA ... =merch:cvi
24 июл 2007 21:04
А чо, есле от прикуривателя напрямую - он чо, сгорит штоле?
Чему там гореть от 12V, ну максимум недозаряд батареи будет, дык и хрен бы с ним - на 50-процентной батарее можно полтора часа еще работать, а есле оно от прикуривателя будет всё время - то эти полтора часа будут продолжаться вечно.
Иле я чото не понимаю?
24 июл 2007 21:19
Твентин Карантино™, посмотрел щас тех данные на тот ноут, у него напряжение 10 вольт. если на него 14 дать, думаю долго он не протянет.
24 июл 2007 21:48
evgenyat, менять ноут, брать с питанием от 12 вольт и выше... :)
__________________________
24 июл 2007 22:18
не, менять пока нечего, но хочу взять именно этот. предлагают его по цене 600 евро с процессором 2*2,0 ггц и гигом памяти и винтом 120 гиг. дешевле не нашёл.
а большинство других ноутбуков с напряжением 19 вольт. разве будут они от 13-14 заряжаться? какой-нибудь кондёр такого издевательства не выдержит в конце концов.
24 июл 2007 23:17
evgenyat, цены у вас шоколадные...
а с 12 на 10 вольт - констроли делитель напряжения, делается эта хрень на одном транзисторе, схему боюсь уже не вспомню с ходу...
а насчет заряжаться - ноут со штатной зарядкой на 19 от 16 вольтового блока питания заряжался, своими глазами созерцал... ну мож до полной и не зарядит, а разрядиться не даст.
24 июл 2007 23:30
а чем инвертер плох?
24 июл 2007 23:43
давно пользую инвертер 12в --> 19 в. Нафиг иметь 220 в ,к тому же не синус. http://www.amplejs.lv/index.php?productID=13477 Это 26 баксов.
25 июл 2007 10:57
evgenyat, сегодня буду пробовать на живом ноуте, как пройдут испытания - отпишусь: - )))))))
26 июл 2007 11:01
В бортовой сети машины дофига различных помех + напряжение скачет.
Одним транзистором точно не обойдешься.
Там как минимум микросхема стабилизатора на радиаторе + куча LC фильтров.
К слову сказать, я видел, когда даже брендовые UPS-ы не успевали броски напряжения отрабатывать. В ноуте по сути тоже самое (без инвертора) стоит...
Не советую дрючить его внутренние стабилизаторы и батарею - все эти скачки и помехи пагубно сказываются на начинке любого компа, как правило в первую очередь на Хардах.
Китай нас победил...
Нормальную электронику очень сложно купить, 8 из 10 различных блоков питания не выдерживают никакой критики. Но никого это не колышит, пока комп не наипнется...
26 июл 2007 11:28
Saalan, вот именно поэтому мы и разработали свой инвертор со стабилизатором на 150 Ватт с 12 на 19 Вольт.
26 июл 2007 11:46
Маладца, главное чтобы элементная база была достойная!
Только не всем 19в надо, перетыркивателем на разные напряжения надо снабдить. А вообще аппарат с инвертором в этой ситуации - самый достойный аппарат! Поскольку токо импульсная техника способна нормально хавать практически любые помехи и перепады.
26 июл 2007 13:41
Saalan, а это проще простого. Там платка есть с микрухой PIC, генерирующей ШИМ - вот там-то и есть сменные элементы для задания образцового напряжения.
27 июл 2007 09:08
получил вчера ноутбук, оказалось на самом деле там 20 вольт :) и оригинальный адаптер в продаже есть, только цена его 150 евро :(
27 июл 2007 10:01
evgenyat, наш будет стОить порядка 1000 рублёв :good:
Вчера гонял ноутбук на этом девайсе около часа, сегодня поеду на дачу - дам киндеру играть...
28 июл 2007 12:59
evgenyat, Я может не догоняю чего то, но у меня инвертер 12-220в уже больше года проблем нет почему плохо?
28 июл 2007 14:06
Gennadiy, проводов в районе прикуривателя очень много (навигация, зарядки телефонов, накидка на сиденье), а если ещё и инвертер + блок питания ноутбука...
нашёл я блок для Lenovo http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=015
спрячу его под обшивку, а провод в бардачок спрячу, когда надо, вытаскивать только провод от ноута до блока питания.
29 июл 2007 13:08
В общем, испытания прошли нормально. За исключением того, что во время движения у работающего на ноутбуке появляются позывы к рвоте:-):-):-)
30 июл 2007 08:20
парни, а никто не думал старенький ИБП без аккум в машину поставить и подключить его к бортовой сети или на аккум авто?
http://www.mazdaclub.org/showthread.php?t=1947
как вам сама идея? сей девайс будет работать?
30 июл 2007 08:32
по технике безопасности 220 вольт в машину нельзя, малоли что, провод какой протрётся - будите трястись и глаза таращить. а в сырую погоду может и так, без протёртого провода будите трястись и таращить. :)
30 июл 2007 09:50
Merlin, ИБП питается от аккумулятора, там напруга идеально постоянная, а в бортовой сети авто такая жЁпа творится, и такие перепады бывают, что УПС этот загнёнтся, как мне кажется...
30 июл 2007 10:09
LAMA, вот это я и хотел узнать ибо на ИБП там 12 вольт и песня, а в машине на них при заряде около 14 + пики нагрузки и т.д. сам думал что-ньть замутить для ноута, но все что я видел пока стремное :crazy:
инвертор в машину как-то не хоцца, думал как БП ноута переделать, чтоб от прикуривателя жил
кстати, что вы там за мегамандулай придумали? сколько он в баксах будет стоить и реально ли его на Украине купить?
