     На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 86  След.
Звук в автомобиле | мазда (mazda) форум | 24 мар 2007 19:06
 Заголовок сообщения: ГУРУ не дайте пропасть | мазда (mazda) форум
24 мар 2007 19:06
У всех сони так хреного ловит радио ???был до этого пионер так он от куска провода ловил радио даже на даче на ура ...
А тут ну не хочет он даже в москве ловить нормально радио...
Антена сломалась которая выезжает !!! Я сделал переходник и воткнул обычную онтену ... И все равно нехрена не ловит ...
Даже напрямую подключал антену к магнитоле м все равно при езде помехи
Что подскажите сделать?
24 мар 2007 22:13
Stas_Ryga, дешевая говориш :lol: ...мажор ты наш :lol: ...ты вообще слышал этот усь?,уверен что нет,...вот и не встрявай :P ...саб 500 ватный качает на бегом :P ...это я пояснил для таких как Stas_Ryga, которые думают что этот усь пойдет на акустику :ROFL: ...учите матчасть,дорогой Stas_Ryga : ))))))))))))))...этот усь еще с парой занял первое место по давлению в Украине :P ...
24 мар 2007 23:01
Stas_Ryga, на вот просвятись по ценам...если ты хоть что-то можеш сравнить: ))))))))))))...
посмотри хотябы на предохранители...какой здесь и какие у меня и все поймеш...может быть: ))))))))))...не говорю уже за остальное: ))))))))...
http://www.avtomagnitoly.ru/index/avtom ... X150D.html
ЗЫ.специально для тебя скопировал выдержку с статьи: ))))))))...
После наружного осмотра по традиции переходим к "внутренностям". Усилитель скомпонован очень аккуратно, я бы сказал - с любовью. Несмотря на компактность, плата четко разделена на отдельные функциональные зоны. Основные каскады расположены "в линейку", с завидной симметричностью, входные и выходные цепи максимально разнесены. В цепях питания всех каскадов стоят фильтрующие емкости высокого качества. Впрочем, это относится ко всем деталям. Чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения в качестве изделия, в центре платы имеется надпись: "Handcrafted In The USA". То есть "сделано руками". Впрочем, это видно невооруженным глазом: ножки мощных транзисторов аккуратно одеты в защитную трубку, выводы всех деталей тщательно пропаяны. При машинной пайке процент скрытых дефектов достаточно высок, большинство отказов автомобильной техники происходит именно по причине нарушения контакта паяных соединений. Понятно, что возврат к ручному монтажу вызван стремлением повысить надежность изделия, рассчитанного на такие непростые условия работы.
:P
25 мар 2007 00:23
рассказывать особо нечего,все и так понятно...жду когда мидбасы полностью раскроются...100 в номинале по паспорту,в реале 60 в RMS выдают...мне так кажется: ))))))))))...мне этого мало,но в эту машину покупать ничего больше не буду...твитера хорошие,на тестовом диске разбивается бокал и кусочки стекла обалденно слышно как в даль укатываются-подпрыгивая: )))))))))...
В дверях использовал Bomb(внутренняя часть двери) и М1 для закрытия тех.отверстий...
Еще перетянуть нужно,но времени нет...
25 мар 2007 00:28
Rulya, Надеюсь ты вибру проходишь валиком и феном?
25 мар 2007 00:34
NostromO, у меня валика нет,но прохожу на совесть,для себя делаю: ))))))))...глянь на первой фотке видно потертость вибры от прохождения...я на предидущей тоже сам делал,потом через 2 года продал машину и ничего не отвалилось :lol: ...главное обезжирить хорошо,нагреть и прикатать нормально...
25 мар 2007 00:43
Ну да.Всё правильно.А то некоторые просто налепят и всё. :D
25 мар 2007 01:26
NostromO, ага: )))))))))...есть такие,установщики рассказывали приколы: )))))))...
25 мар 2007 20:59
Rulya :ROFL:
когда фотки потрахов усилка будут?
Это как я понял надо не только слышать но и видеть.
А вот у меня дома валяется хрень какая-то без роду без имени. Даж подключать нехочется никуда..
25 мар 2007 22:40
Stas_Ryga, Очень нефиговая хрень !!! :shock: :good: Вот Корейко.
25 мар 2007 23:08
хрень говориш: )))))))...валяется: )))))))...хрень не плохая,транзисторов маловатенько и корпус стремненький,а остальное вроде ниче... былоб интересно еслиб я своему кулибину фотку принес и попросил рассказать об усе: ))))))))))...рискну,может не пошлет,сосед всетаки :lol: ...
Я думаю этого достаточно: )))))...
а это та подпись о ручной работе: ))))))))))...как видм на фото,все правда...
26 мар 2007 00:08
А вообще-то раскрутите симфони и что мы там увидим-ничего: )))))))...но это савсем другой разговор: ))))))...
26 мар 2007 08:36
NostromO, точно те говорю фуфло у меня, а у Rulya глядя на один его блок питания становится ясно что делали его и вправду на совесть. Вон там слева электролитики, они золотистого цвета... Это и есть конденсаторы с пониженной индуктивностью :) Используют их в связке с полевыми ключами для мощных блоков питания, без них развить мощность более 100 ватт без просадок выходного напряжения нереально.
на выходе блока питания стоят фильтры, редко когда используют LC, у этого ланзара в + и - первым делом стоят два охеренных дросселя. Так что по питанию этот ланзар стопудово вещь отличная.
Вот в том дрековом усилке что валяется у мну дома, всего этого нет.
26 мар 2007 15:22
Вообще-то разговор не о том у кого лучши или хуже,я спрашивал у NostromO, оценку по усю,а ты уже перекрутил у кого писька больше :crazy: : )))))))))...
26 мар 2007 18:31
Rulya, конечно не о том...
Вопрос в том как можно для себя дать оценку к примеру автомобильному усилителю. По каким обьективным критериям можно судить об его качестве? ну не слушать же как он играет, :ROFL: такая оценка возможна только для специалистов ооочень высокого полёта.
Единственный мало-мальски обьективной оценкой ИМХО может служить сравнение усилка с ширпотребным экземпляром. Можно сделать кое-какие выводы исходя из применённой элементной базы и схемных решений.
26 мар 2007 20:08
я себя к специалистам не отношу,но отличить фанарь от нормального уся сумею при равных условиях...как бы небыло смешно,у меня под этими киксами стоит усь который не расчитан даже на качество этих средних киксов которые стоят всего 200 вечнозеленых...я отчетливо слышу и бас гитару и бочку,чуть смазана флейта,остальное более-менее...голова-77 Пионер...
согласен,но лучше один раз услышать чем 5 раз увидеть: ))))))))...имхо конечно...
26 мар 2007 20:13
Stas_Ryga, слушать и только слушать... предварительно отсеев претиндентов по элементной базе, кондерам и прочим блокам питания... :)
26 мар 2007 22:31
Rulya,
по моему это пишется как Handmade. Хотя.......... американский и английский- не совсем одно и то же. В смысле языки. %)
26 мар 2007 22:50
Ох уж не знаю я что вы там слушаете, но про себя могу сказать, по осцилографу смотрел... приблизительно 10-и процентные нелинейные искажения на слух я не слышу (я говорю о 10- и процентах которые вносит усилитель а не динамики!)
Зато вот отсутствие тонокомпенсации как функции от громкости (что просто обязано быть в проигрывателях Hi-Fi класса) вносит жуткий дискомфорт. Зачастую LOUD реализованно просто как подьём баса и высоких во всём диапазоне регулировки громкости линейно.
26 мар 2007 23:59
Stas_Ryga, я не смог слушать несколько аппаратов даже на небольшой громкости где у них доли процентов заявлено искажений... врут демоны как дышат... а с нормальной аккустикой обсалютно отпала охота включать тон компенсацию различную... у меня аквалайзер отключен наглухо т.е. звук напрямую идет... а раньше когда у меня шататная аккустика(к стати весьма не плохая) была и голова алпайн из новой линейки я тоже не мог без тон компенсации слушать... а чейчас на моем алпайне из старой линейки даже такой функции нет! ;)
27 мар 2007 13:51
berserk писал(а):
... я тоже не мог без тон компенсации слушать... а чейчас на моем алпайне из старой линейки даже такой функции нет! ;)
berserk
А на кой тебе LOUD если у твоего аппарата есть MediaXpander? "MX" на дисплее светится? Так вот эта фикция и в новых есть :D Тока называется это не привычно.. А так яйце те-же тока вид сбоку.
27 мар 2007 18:08
Stas_Ryga, а ну да, есть такая феня... только отключена она мной - Defeat ON!!!
27 мар 2007 19:21
berserk, тебе крупно повезло!
А вот у меня что в квартире, что в машине одна и тажа пурга.. Делаешь тихо - басов нехватает... добавишь басов - нормально...
Потом делаешь громче - ессно басов перебор.
Проблема-то известная, но мало того, какие-то идиоты умудрились даже стандарт ISO 226 на этом деле схимичить... Причём!!! Померили всё!!! И эти изверги не где-то производили замеры, а в специально оборудованном помещении :D Обложились всякими источниками и давай мерить. И оказалось что проблема в свойствах человечьего уха воспринимать разные частоты на разных громкостях поразному... Ну правильно, мы же не киборги какие-то!!!
Вот вроде для устранения этого эффекта и придумали тонокомпенсацию. Она вроде как не противоречит человеческому естеству, а напротив, нацеленна на создание комфорта.
27 мар 2007 19:57
любые лишние цепи вносят шумы и искажения... я когда вю эту хрень отключил мне больше понравилось - звук натуральней и меньше утомляет... а бас у меня регулируется громкостью саба хе хе ;)
самое сложное добиться натуральности звука т.е. эффекта присутствия... - вот это точно не противоречит человеческому естеству... а все эти улучшайзеры только портят всю естественность ;)))
01 апр 2007 23:40
а вот мой древний усь который сейчас стоит под киксами: ))))))...нечего выдающегося,но играет чисто,не размазанно: ))))))))...сосед-кулибин через свой аппарат с кривыми прогонял :crazy: с тестовым диском :crazy: ...маньяк музыкальный :D ...уже под 50,а он все не успокоится,опять на соревнования готовится :crazy: ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2136 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 86  След.
