установить сигнализацию | мазда (mazda) форум | 20 мар 2007 12:05
20 мар 2007 12:05
Баллы репутации: 80
...ребят, снять вашу новую машину с гарантии не так то просто, это очень замороченное дело... это во-первых! Во-вторых, зайдите на форум сигнальщиков и почитайте... сигнализация не спасает машину от угона! Сигналка служит только в качестве оповещения, закрытия открытия дверей и все! Если хотите защитить свое авто нужно ставить копмплекс в состав которого входит иммо + замок капота (их бывает 2 вида: механический и цифровой) + сигналка...вот тут есть смысл установки данной системы. Одна из таких систем называется Meritec. Солжность системы заключается в том что тут 3 цепи которые зависят друг от друга... Без иммо на разблокируется капот, не заведецца машина и т.д.
На данный момент такие системы одни из самых надежных... (на сколько я знаю и я читала). Ща еще одну хренотень выпустили забавную... блокировка колес... но стоит дорого :( .... смысл в том что машину угоняют и при первом нажатии на тормоз, блокируются все колеса... =)
20 мар 2007 12:09
муха, читай мой пост выше, я все тоже самое написал, в отличии от всего, у меня своя фирма по сигналкам, звуку и внутренему (салон) тюнингу автомобиля
20 мар 2007 12:11
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
еще есть сигналки умные - с цифровыми реле: реле ставятся вместо штатных, но заодно исполняют и свою особую роль защиты автомобиля от угона. Никаких лишних проводов нет и найти все эти реле не просто,
однако я уже 2 раза сталкивался с вышедшими из строя сигнализациями, при чем каждый раз достаточно далеко от москвы и цивилизации вообще.
Хорошо что сигналки были не сильно умные и хватало просто выдернуть из них косу проводов чтобы машина завелась и поехала, иначе как бы выбирался не знаю
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
20 мар 2007 12:21
О-па, "а мужики-то и не знают" (с)
И дорого берете (если в среднем по Питеру)?
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
20 мар 2007 12:25
Баллы репутации: 80
... почитайте тут, и Вы сами сможете угнать любое авто.... :D
Форум по угону авто... :twisted:
http://phreak.ru/forumdisplay.php?s=ce4 ... 31cb1e&f=5
20 мар 2007 12:29
муха, ты этим промышляешь??????
20 мар 2007 12:30
заранее извиняюсь за полный офф топ но почемуто не как не могу создать новую тему,ну дело не в этом!
У меня просьба дайте дельный совет!!!!
Наскреб 5-6т.енотов,хочу мазду,причём 323!!!!
Отсюда вопрос,какой кузов посоветуете и на что в первую очередь обращать внимание???Какие детские болезни искать???
20 мар 2007 12:31
муха, а также в двигателях случаем не разбираемся? :shock:
Гы, в мазду 626ГЕ такая на заводе встроена - то ручник заклинит, то супорт заблокируется, пока монтировкой по рычагу тросика не е@неш хорошенько - никуда не тронетца! :ROFL:
20 мар 2007 12:33
Sua, порядка от 15000 тысяч выходит полный охранный комплекс, сигналка, имобилизатор, механика
20 мар 2007 12:38
Раввин, конкретную марку ты можешь мне посоветовать поставить с этими функциями которые ты озвучиваешь?
20 мар 2007 12:43
Goddess, тогда ограничь меня в том, что ты "теоритически ставишь", по пунктам
20 мар 2007 12:47
Баллы репутации: 80
andyta, когда на свое авто ставила сигналку.... начиталась так, что еще чуть-чуть и могла бы угнать любую тачку... ))))
DVN, так уж получалось всегда, что решать проблемы с машинами, мне приходилось всегда самой ... я как сапожник без сапог... =)
20 мар 2007 12:55
Баллы репутации: 57
Раввин,
Как установщик ты меня удивил, сказав что на механику автозапуск не катит....
Вообще-то все это дело завязывается на датчик нейтрали, ручник и прочее. И если машина не стоит на нейтралке, она никак не заведется. Да и способ постановки на автозапуск исключает возможность включенной передачи.
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 мар 2007 12:56
...и еще ряд вопросов...
все это будет делаться:
для полной страховки?
чтобы не угнали?
чтобы не угнали и не сняли с гарантии?
20 мар 2007 12:59
Вoris_MX, я не установщик....просто установка всех датчиков. это вмешательство в коробку, тем более я бы не хотел давать гарантии на работу этого самого датчика, вот вылетит этот датчик, и она благополучно заведется, и будет заводится до ближайшего пряпятсвия
20 мар 2007 13:10
Ладно это все лирика, у каждого свое видение на проблему и на ее решения..теперь по сути.
1 этап, простая сигнализация которая будет выполнять функцию оралки и кричалки, а также открывалки дверей - выбирай любую. какая нравится, тут нету предпочтений, хотя если хочется быть увереной в том что код брелка не считается никаким устройством, то велкам Пандора-350 (стоит порядка 350 долларов), использует диалоговый код, он ПОКА не считывается
2 этап, в случае если машина оснащена штатным имобилизатором. и тебе хочется иметь автозапуск. неважно кто как на это смотрит (механика - автомат), то устанавливая автозапуск, тебе придется "похоронить" второй ключ или что там является имобилизатором в машине - что заведомо сводит на нет работу имобилизатора.
Тоже самое относится к дополнительному имобилизатору
3 этап, механическая защита коробки передач тут рекомендую фирму ДРАКОН, но помни - к коробке автомату можно подключить блочок и управлять коробкой в него
4 этап. в случае установки доп.оборудования или при наличии болоков управления штатными защитами под капототм - ставить электромеханический замок на катот (его открытие можно подвязать на иммобилизатор) - фирма СЕНТРИ
5 этап, обратная связь, любой выносной пейджес, они делаться по зонам (2,3,4 зоны) 2 зоны - концевики, капот, 3 зоны - капот. концевики, удар и так далее тут предпочтение фирме АЛЬТОНИКА
6. этап, это метки, при наличии которых машина будет заводиться и при отсутсвии (например тебя выкинули из машины и уехали) машина будет глохнуть
Вот так в крации.
20 мар 2007 13:12
Баллы репутации: 57
Установка автозапуска - так и так влезание в электрику автомобиля, равно как и при установке простой сигналки с блокировкой стартера, например. Ничего сложного. Задействуются концевики с ручника и датчика нейтрали. Еще по хорошему снимается сигнал с одного из датчиков АБС, т.е. если автомобиль начал движение - двигатель глушится :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 мар 2007 13:15
Раввин, 6 этап мне подходит очень очень....спасибо огромнейшее за совет...может и поздно отвечаю на вопросы:
1. для полной страховки
2. для не угнали и не сняли с гарантии
в данный момент 3 менеджера бизнес кара рыщут в поисках инфы по сигналкам для меня :)
думаю остановится на чем-нибудь с метками...но автозапуск хочеться до безобразия :oops:
20 мар 2007 13:15
но он все равно делает движение вперед, так сказать рывок, а сколько попыток автозавода выставлено в блоке?
20 мар 2007 13:16
Раввин, на мазде датчик неитрали в комплекте идет и лет по 15 не глючит...
муха, блондинка на красной машине, пишет:
вот я сразу и :shock: а потом подумал "забылась, из образа вышла" и почему-то вспомнилось "не делайте умное лицо! вы-же ОФИЦЕР!" :ROFL:
20 мар 2007 13:16
Goddess, автозапуск лишит тебя иммобилизатора - печальный факт
20 мар 2007 13:17
DVN, случайности редки и почти невозможны, но иногда они происходят
20 мар 2007 13:50
Раввин, отметаем автозапуск...вопрос исчерпан :) осталось выбрать лучшее из возможного
20 мар 2007 13:54
Goddess, ставь метку и доп.имобилизатор, + замок на капот и не парься
20 мар 2007 14:03
Раввин, хорошо...всем большое спасибо за советы...Раввин тебе особенное :wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
