To MS-Office - но грамотным | мазда (mazda) форум | 24 янв 2006 15:08
 Заголовок сообщения: To MS-Office - но грамотным | мазда (mazda) форум
24 янв 2006 15:08
При составлении таблиц в Экселе столбец А обычно отводится под нумерацию строк в таблице - типа номер подпункта, как сделать эту нумерацию неубиваемой? Чтобы при удалении строк или их добавлении нумерация строк в таблице корректировалась сама?
Для тех, кто в танке - я говорю не о нумерации строк в окне программы, а токмо о нумерации, которая вбивается прям в таблицу и выводится на печать... Ну эт так, на всякий случай, экономии траффика для...
24 янв 2006 15:22
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
как минимум в строке А2 ввсети типа =A1+1 и прокопировать это поле до конца
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
24 янв 2006 15:30
Баллы репутации: 40
Из справки по экселю:
Автоматическая нумерация строк
Показать все
Скрыть все
В отличие от других приложений Microsoft Office, таких как Microsoft Word, в приложении Microsoft Excel отсутствует кнопка для автоматической нумерации данных. Тем не менее, можно легко добавить последовательные номера для строк данных, заполнив столбец последовательностью чисел или применив функцию СТРОКА.
Заполнение столбца последовательностью чисел
Примечание. Эти числа не будут автоматически обновляться при добавлении, перемещении или удалении строк. Восстановить последовательную нумерацию вручную можно, выделив два числа, следующих друг за другом в правильном порядке, и перетащив маркер заполнения до конца пронумерованного диапазона.
Выделите первую из заполняемых ячеек.
Введите начальное значение для ряда значений.
Введите значение в следующей ячейке, чтобы задать образец заполнения.
Инструкции
Например, если необходимо задать последовательность вида 1, 2, 3, 4, 5..., введите 1 и 2 в первые две ячейки. Если необходима последовательность вида 2, 4, 6, 8..., введите 2 и 4.
Выделите ячейки с начальными значениями.
Перетащите маркер заполнения (Маркер заполнения: Небольшой черный квадрат в правом нижнем углу выделенного блока. При наведении на маркер заполнения указатель принимает вид черного креста.) по области, которую необходимо заполнить.
Для заполнения в возрастающем порядке перетащите маркер вниз или вправо. Для заполнения в нисходящем порядке перетащите маркер вверх или влево.
Не отображается маркер заполнения?
Чтобы выделенные ячейки отображались с маркером заполнения, выберите команду Параметры в меню Сервис, перейдите на вкладку Правка и установите флажок Перетаскивание ячеек.
Совет. Чтобы не заменить существующие данные при перетаскивании маркера заполнения, установите флажок Предупреждать перед перезаписью ячеек. Если предупреждение о перезаписи заполненных ячеек не нужно, снимите флажок.
Использование функции СТРОКА для нумерации строк
Примечание. В данном случае номера обновляются при сортировке данных. Тем не менее, последовательность может прерваться при добавлении, пемещении или удалении строк.Можно восстановить последовательную нумерацию вручную, выделив два числа, следующих друг за другом в правильном порядке, и перетащив маркер заполнения до конца пронумерованного диапазона.
В первой ячейке диапазона, который требуется пронумеровать, введите =СТРОКА(A1).
Функция СТРОКА возвращает номер строки, указанный в качестве аргумента. Например, функция =СТРОКА(A1) возвращает номер 1.
24 янв 2006 16:27
Да там такие таблички - можно дня два вниз этот крестик тащить....: )))))))
А вот это работает...: ))))))
Спасибо, Грейт...: )))))
За что люблю форум - задал вопрос и через пару часов уже сидишь умный...: )))))
24 янв 2006 16:42
Баллы репутации: 40
всигда пжлст
24 янв 2006 17:20
На новый год все надели разные маски: кто зайчика, кто лисички... И только сисадмин надел свою любимую 255.255.255.0
24 янв 2006 20:49
Andrew поставил жирную точку...: )))))
24 янв 2006 22:21
Твентин, куда ты пропал? таблички какие-то....нумерация...
24 янв 2006 22:55
Можно после жирной точки...
А ты по этому крестику два раза кликни, эксель сам за тебя все сделает.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
25 янв 2006 20:58
Лан, с этим разобрались, теперь другая беда у меня....: ))))
Предложили мне тут поставить выделенку для инета, прям с телефонной станции позвонили, видать посмотрели мои счета за телефон за последние два года и сжалились...: )))))
Согласилсо с радостью, в пятницу придут ставить, а я вот щас сижу и мысль мне пришла: ёпта, а ведь модем-то теперь побоку, не нужен типа...
А если не модем, то что? Куда я провода-то тыкать буду? Они ж тока пару в квартиру заведут, а я потом с этой парой чё делать буду? Разъем какой-то нужен?
25 янв 2006 21:21
А какую тебе выделенку ставить-то будут? Есть много способ.
Основные - это ADSL(тогда нужен спец. модем и сетевая карта в компьютере), и по витой паре - тогда только сетевуха.
В общем не парься, думаю, что тебе все принесут, что нужно, или предложат купить.
25 янв 2006 21:29
Основные - это ADSL
Во-во... Бля, еще и модем покупать, ну ничё на халяву не получается...: ))))) Ну, карта-то есть же...:)))))
25 янв 2006 21:35
Может он входит в стоимость подключения? Если нет - нужен ADSL модем и сплиттер.
Они не заоблачных денег стоят :)
25 янв 2006 21:41
Ну в пятницу и обрадуют...: ))))))
Во, Daniil, это ж тебя уговаривали на инет по электрическим сетям? Сделали? Чёт я упустил тогда тему...
25 янв 2006 21:43
Твентин Карантино, неа, не меня. Я б не повелся :)
Юзаю ADSL дома. Хватает вполне.
