Может есть знатоки газелей ? =)))) | мазда (mazda) форум | 19 окт 2006 15:46
 Заголовок сообщения: Может есть знатоки газелей ? =)))) | мазда (mazda) форум
19 окт 2006 15:46
Может кто знает как накручивать электроный спидометр на Газели ?
Говорят можно сделать релушку которую подключают к фишке под рулем ...
Может случайер кто знает?
19 окт 2006 20:36
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Знаю, как на "Волге" ГАЗ-31051 (которая с роверовским двигателем). А так, берешь осциллограф, снимаешь приборную панель, поддомкрачиваешь одно ведущее колесо и смотришь на спидометре сигнал. Обычно идут импульсы амплитудой 8..12В и частотой около сотни герц. Работает на Волге и на Мондео.
Если также, как на 3110, то могу узнать.
19 окт 2006 21:07
Баллы репутации: 57
http://svs.napravo.ru/prod_desc.php?id_prod=41
MX-3,КLZE,Blaze Red
19 окт 2006 22:41
Вoris_MX, насколько я сталкивался с этой проблемой - эта приблуда для автосервисов. Для DiMkA_Iz_MoCkBu, она не подойдет.
20 окт 2006 11:47
А если просто перекинуть провод от тахометра на спидометр ? Будет ли импульсы он давать ?
20 окт 2006 12:39
Спидометр может улететь. :D На тахометр идет скорее всего с катушки зажигания.
20 окт 2006 16:14
Если накрутить, то, полагаю, можно снять датчик скорости с КПП, прицепить зл. мотор, включить зажигание и крутить :crazy: т.е. как на мех. одометре, на котором можно еще и скрутить :crazy:
20 окт 2006 20:30
Я думаю, что если подать на спидометр с тахометра, то ничего не сгорит.
