Поставил SUB | мазда (mazda) форум | 09 янв 2007 09:31
 Заголовок сообщения: Поставил SUB | мазда (mazda) форум
09 янв 2007 09:31
Ура свершилось. После нового года остались в заначке деньги ,которые позавчера были пущены на сабвуфер. Выбор пал на Phantom 3150, сразу купил установочный комплект из проводов на 4 канала. На сабе сверху прикручен усилок четырехканальный. Два канала на саб работают в мостовом режиме. 1х150 + 2х50Вт. Два канала кинул на передние динамики. Звучание откровенно порадовало, я понял что 50Вт на моей магнитоле это нихрена не 50Вт.
Цена вопроса 4000 + 600р в М-Видео. Можно найти рублей на 500 подешевле. Саб очень компактный, больше похож на чЮмодан. Никакого космического дизайна и всяких оранжевых диффузоров нет.
Порывшись в инете понял, что данная модель срисована целиком с Alpine SWD-2000, которая стоит 11000р.
Кто хочет бюджетный вариант звука и не занимать весь объем багажника - имхо оптимальный вариант.
09 янв 2007 09:48
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
Молодца!! :Bravo:
щас весна настанет я тож займусь прокладкой проводов под музыку...
шумка уже есь калонки тож и сабб активный,
хорошо, но не то......
09 янв 2007 12:07
Lexx, фото в студию так сказать. :D
09 янв 2007 13:30
Lexx, да-да, фото пожалуйста в студию, и габариты конструкции если можно
09 янв 2007 14:12
Вот сцылка. смотрим самый низ страницы. Там габариты и все параметры.
http://www.phantom.ru/caraudio-amplifiers.htm
Сверху прикручен услок. Даже не поймешь что это. Все провода элегантно убираются и маскируются накладками пластиковыми. Так что снизу устройства торчит жгут проводов.
09 янв 2007 14:12
Баллы репутации: 40
Тоже на днях на него засматривался... По большей части из-за размеров и дизайна...
Занятно, я просил документацию на него, там написано, что у него идет 1х150 + 2х75
так чему верить?
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
09 янв 2007 16:12
Lexx, ну на картинке одно, а вот в багажнике другое. Так что не увиливай от фото. ТРЕБУЕМ ФОТО!!!! :crazy:
09 янв 2007 17:20
Баллы репутации: 80
...тоже хочу, подскажите, возможно ли подключить САб к родной магнитолле...?
09 янв 2007 17:32
Без оранжевых диффузоров низачот
09 янв 2007 19:32
Твентин, я уже голубых светодиодов накупил и желтую краску. Ща пойду тюнинговать. :D
Nebula,
так чему верить?
Ты видимо не дочитал. 2х75 при нагрузке 2Ом/Канал. Тобишь если два динамика на канал параллельно прицепишь - будет тебе 75Ом на два динамика :D В 2х50 в четырехомном режиме.
Мне этих 50ти на передние двери выше крыши. Еще ни разу не включал громкость на 2/3 даже, боюсь либо обшивку оторвет, либо стекло выдавит.
муха,
Можно. Даже если там нет выходов на сабвуфер или линейных выходов, то на усилителе есть высокоомный вход, тобишь можешь сигнал брать прям с выхода магнитолы на динамики.
10 янв 2007 08:38
Lexx, При питании 12 вольт магнитола не может выдать 50 Ватт нуникак! поэтому все что на них пишут чушь!!! Тож себе думаю усь поставить на перед, а то он совсем не играет!
10 янв 2007 18:29
До этого Альпайн быль на котором 25 было написано. 50 Вт новой магнитолы показались просто нереальной мощью сначала. =)
10 янв 2007 21:04
прикол. а как же тогда усилитель для саба при питании 12 вольт выдаёт киловатты?
10 янв 2007 21:52
а бывает даже и меговаты и тэроваты !!!!!!!! :ROFL:
11 янв 2007 00:50
толстый провод питания к магнитоле напрямую от аккума первым делом если её встроенный усиль поьзуете. Процентов 20-30 неискаженной громкости даст, т.е если раньше "хрипеть начинало" на 42 то теперь на 60 играть будет. Проверено. И бас в динамиках нормальный появится.
А про ваты магнитолы - реально ватт 15-20 на канал средняя хорошо если выдаст со штатными проводами.
11 янв 2007 01:11
через предохранительную колбу...
11 янв 2007 01:24
само собой. но лучше не надо, пусть горит) Денег автозвук просит немерянных, причем чем дальше тем больше. И не дай бог услышать нормальную инсталляцию а не просто бумкание, засосет))
11 янв 2007 10:43
evgenyat, Там сделаны повышающие трансформаторы и т.д. и т.п., в магнитоле просто микруха, у меня есть усь старый из Германии дружище привез давным давно, на нем написано 50 ват на канал, разобрали, 20 максимум!!!
11 янв 2007 12:43
Баллы репутации: 80
"Фокс", а прикинь,...бывают еще хуеваты, хероваты, охуенноваты...
11 янв 2007 22:19
Папаня, ну дык питается этот усилок в конце-то концов от тех же 12 вольт!
11 янв 2007 23:42
13-14.5 хдето
12 янв 2007 00:42
Случайный калибравод, ага:))))))))...засасывает автозвук и чем дальше тем больше отстегивай....
...хдето так должно быть:)))))))...
12 янв 2007 08:04
evgenyat, Внутри стоит повышающий транс, который из 12 делает скок надо (бесперебойник у компа например)
13 янв 2007 02:07
@Rulya - но результат того стоит :wink: Я вот Alpine 9812 приобрел 8)
13 янв 2007 02:45
беззвездочный
Баллы репутации: 85
Rulya, неа, не засасывает : (((( Я что раньше ни хрена не слушал автозвук, что сейчас отдал стослихуем тыров и так же точно не слушаю, да херота звук в автомобиле каким бы ты его не делал, поэтому, не парьтесь - бюджетный вариант самый лучший вариант. Музыку дома надо слушать. А в машине можно только башкой кивать в такт сабу...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
