     На страницу 1, 2, 3  След.
Холодно в машине, пипец.че делать.(Решение) | мазда (mazda) форум | 04 янв 2008 15:08
 Заголовок сообщения: Холодно в машине, пипец.че делать.(Решение) | мазда (mazda) форум
04 янв 2008 15:08
Автомобиль: Mazda CX-7
А у меня вот такая хня: Завожу машину, курю минуты 2.. пошел теплый воздух еле еле... ну, говорят инжектор, на ХХ врядли ее быстро прогреешь, надо на ходу. Минут 5 на ХХ ее все таки догоняю..вентилятор на 1-2, играюсь..Поехал.. Стрелка температуры на делений 7 вверх поднятая..Вроде норм. Еду на работу. Дорога пустая. Температура из воздуховодов вроде держится, тот же самый еле теплый воздух. Но глянул на стрелку температуры - УПАЛА НИЖЕ НУЛЯ..и все равно, в перчатках еду.. Почитал тут все, но пока не решаюсь принимать меры какие-то. Попробую "метод с клеммами". Но по жужжанию заслонок и потокам воздуха - заслонки точно работают. а вот обогрев - не понятно. Может не в том режиме прогреваю. У меня три ручки на панели (слева направо): Мин-Мах, потом скорости вентилятора, и режимы обдува. Мин-Мах - работает норм, проверял. Напрягает еле теплый воздух.. Патрубки пока не трогал. сегодня попробую. Хотя сомневаюсь что на ХХ она через полчаса норм прогреется. А когда в пробках еду - аж вырубаю вентилятор - горячо пипец.. По моим умозаключениям - все работает нормально. Но почему при движении выдувает весь теплый воздух от двигла..??? или вообще откуда забор теплого воздуха идет? Как то летом, штатная магнитола зажевала диск. Снимали эту климат-панель . Вроде там 3 тросика, больше нечего было неподключить, да и защита от дурака там. Позже летом ставил новую магнитолу, так панель не снимали..Не пойму что это..Разьясните плиз. Пишу сюда, т.к. тут больше народу бывает и просьба в тему "ремонт" не отправлять. Для себя уяснил, но может все таки тут козявка зарыта, а не глобальное что-то.. :cry:
Mazda Protege, 2001 г.в. 1,6L, АКПП, Круиз, Prology 2-din DVD, тон +15 ;-) - продана
СХ-7, 2007г.в., 2,3л, 238 л.с., АКПП, круиз, климат, turbo, Proma 18", michelin, 9колонок+саб, салон - кожа, цвет - красненькая))
Последний раз редактировалось Boyka 06 янв 2008 14:44, всего редактировалось 1 раз.
04 янв 2008 15:14
Boyka, а ты картонку на радиатор ставил?
04 янв 2008 15:29
Al Capone, неа.. ее туда не втыкнешь.. у меня моська посмотри вон какая.. а изнутри под капотом даж не подцепишься куда ее влепить.. ((
Кстати.. щас читаю в инете, грешат на термос.. пипец.. он у меня по большому кругу гоняет походу..
04 янв 2008 15:35
Термос тоже может влиять. Я себе прошлой зимой менял, но сцук оказался паленый. Тепло идет, когда едешь, стоишь в пробке или на парковке - воздух еле теплый
04 янв 2008 15:41
Al Capone, а у меня наоборот... (( в пробке - горячо, а едешь - падает температура.. но не совсем..видимо точно термос, т.к. большой круг все равно же теплый..
04 янв 2008 15:43
Boyka, ничего нового тебе не скажут. Меняй термос и чисть радиатор печки. Начни с термостата, его поменять проще, стоит он копейки и не жалко будет, если дело не в нем.
Если у тебя тросики, то метод с клеммами тебе точно не поможет. Я вообще не очень верю, что он кому-то помог.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
04 янв 2008 16:57
Да вот..тоже смотрю на схему и думаю что может просто разобрать и собрать термос?.. печка отпадает, т.к. от нее все таки идет же тепло в пробках!?
04 янв 2008 22:27
Boyka, Скорее всего термостат, главное- не бери французский- брал Фахлер, брал еще какой-то (тоже из франции, но по заврению менеджеров в экзисте отличный по качеству). Так вот- оба фуфло. Не забудь антифриза прикупить литр. По-моему, легче сразу промыть систему и поменять термос и все будет норм :)
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
05 янв 2008 02:25
раз тема в оффах и в "ремонт" не хочешь - грелка с приводом от прикуривателя поможет :D
05 янв 2008 02:36
:lol: :lol:
ишо вариант - буржуйка! а трубу от нее мона будет затюнить под раздвоенный выхлоп :Bravo:
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
05 янв 2008 02:51
Баллы репутации: 360
Можно алкоголем согреваться. Правда метода работает до ближайшего гаишника. :lol:
06 янв 2008 14:53
Решил проблему заменой термоса. Уж не пришлось выбирать из разных производителей, до конца праздников было все под заказ. Обьездил весь ЮгоВосток, отправили в Москву на Каширку, оттуда из Павильона Габарит_Авто к ним в другой магаз на Варшавку где Сфера Авто. Поменял на сервисе через дорогу. Пришлось прикупить еще и прокладку для термоса. В общей сложности: 700 р термос, 200 прокладка. 800 работа. Меняли где-то минут 40, пришлось снимать все "воздушное". Старый взял на память, потом сфоткаю, выложу. Кто видел термос, там такая фишка случилась: Его походу выдавило некисло от чего-то, а этот мезанизм в нем бегает по маленькой такой железочке (направляющей). ТАк вот эта направляющая выскочила и всё встало в раскоряку, открыв навсегда путь по большому кругу в системе. Ремонтировать не стали, видимо на самом деле ерунда. Мог бы и сам сделать, но это как обычно, когда со стороны смотришь - можешь так же..Антифриз слили, был нормальный. Он у меня с замены радиатора чистенький. Говна не наблюдалось. Заметно улучшилось теплое обращение воздуха внутри салона, не успел покурить, температура уже вышла на свой уровень. Протестировал поездкой на вокзал, когда отвозил на поезд свою очередную мадам... Все вэл. Теперь морозы. Каждый день терь выходить заводить масю греть нужно..Всем спасибо за внимание и участие )))
07 янв 2008 11:05
Какой фирмы поставил термос? Я вот тоже на нормальный не могу попасть
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
08 янв 2008 13:46
Boyka, у меня термос в гараже лежит уже третий месяц. Так влом все сливать и заливать =)
08 янв 2008 17:14
Lexx, а зачем все сливать? Я не сливал, просто снял термос, жидкости 800-1000. Потом литр доливаешь и все. Времени уходит минут 20-30, совсем немного.
08 янв 2008 17:23
/SIXell/, :shock:
Он же внизу. Снимаешь шланг - выливается все из радиатора. Достаешь термос - выливается все из движка :P
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
08 янв 2008 18:50
eXXXtremal, у меня на BA был вверху :roll:
__________________________
08 янв 2008 18:56
от блин японцы... термосы и те не могут в одном месте поставить %)
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
08 янв 2008 19:40
У меня тоже наверху.... сорри, думал что у тебя также)
08 янв 2008 20:54
Так кто какой фирмы ставит? Сколько клапанов. Я Wahler поставил с одним клапаном за 200р, работает не правильно, хочу поставить двухклапанный тот подороже, только какую фирму кто присоветует?
08 янв 2008 20:57
Wahler, тоже сначала ставил такой, но за 400р- гаааа*но!!!!
08 янв 2008 22:26
ребята, а вам че оригинал не ставится??? денег стоит не особо больших. я вот поменя на оригинал, даже голову не ломал какой покупать. на мою он стоит 450р. Но у меня тож холодно (неуспевает прогреться салон, город маленький :D ) далеко ненуно ездить
09 янв 2008 00:16
что то меня тоже прогрев не устраивает, как протестить термос? все на глазок получается? в машине вроде не холодно, когда совсем прогрета, но на мой взгляд очень долго греется. на холостых прогреть вообще нереально.
09 янв 2008 08:38
смотрю по термометру в салоне:
утром вышел сел в машину -14, завелся, 3-4 минуты на холостых, поехал... и только минут через 25-30 в салоне температура приблизилась к нулю, хотя стрелка термоса на чуть ниже середины почти через 5 минут после начала движения.
09 янв 2008 12:30
Стасон, жестоко термос гонит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
