Вычитал про синтетику и капиталку | мазда (mazda) форум | 08 сен 2009 14:20
 Заголовок сообщения: Вычитал про синтетику и капиталку | мазда (mazda) форум
08 сен 2009 14:20
Баллы репутации: 60
Не рекомендуется заливать масло на синтетической основе в только что капитально отремонтированный двигатель в период обкатки. В это время необходим так называемый полезный износ, когда пары трения притираются друг к другу, поэтому лучше применять качественное минеральное масло.
Основание: Kolesa.kz
Верить аль нет?
В догонку:
Казалось бы, ответ очевиден: лучше всего заливать «синтетику». Да, но не во всех случаях. В отличие от минеральных масел синтетические имеют очень хорошие моющие свойства: они быстро отмывают всякого рода отложения внутри мотора. Это может привести к закупориванию сетки маслоприемника и масляных каналов в случае с двигателем, в котором до этого применялось либо некачественное масло, либо не соблюдались сроки его замены. Если же мотор находится в хорошем техническом состоянии, то «синтетика» лишь прибавит ему «здоровья».
Эт по ихнему от синтетики кольца могут закоксоватся?
 Заголовок сообщения: Re: Вычитал про синтетику и капиталку | мазда (mazda) форум
08 сен 2009 17:13
По первому обзацу есть зерно экономии-не более,т.к. после покупки или капиталки первое маслице надо поменять таки в скорости-моё мнение!
Во второй части тоже есть зерно,да,синтетика моет,и в случае особой засратости могут быть такие проблемы,но не кольца! :)
08 сен 2009 21:29
Автомобиль: уже кседос 6
Я уже как то писал. В свое время - давно - делал мне движок дедушка. Зело умный руками, смекалкой и опытом. Сказал тода. Движок сделал по минимальным допускам. Катай аккуратно. как закатаешь так и ездить будет. Притерай на минералке 1000км (один в машине, 60-80 км/ч не по городу). Моешь синтетикой 3-5 тыщ. скоростной режим до 110. Дальше штатный режим по маслу. Ограничение по скорости 130 - 15000км.
Дальше делал движки сам. Катал всегда так. Ессно жестко все не соблюдаешь - дорога.
08 сен 2009 21:51
Баллы репутации: 57
+1 :)
Примерно аналогично не один раз капиталил разные движки, и кстати, тож по дедушкиному рецепту ;)
MX-3,КLZE,Blaze Red
08 сен 2009 23:02
Вoris_MX
Спасибо! Лишний раз убеждаюсь что делаю правильно.
