Excel будь он неладен | мазда (mazda) форум | 23 июн 2010 08:35
 Заголовок сообщения: Excel будь он неладен | мазда (mazda) форум
23 июн 2010 08:35
Баллы репутации: 60
Народ подскажите если знаете как сделать.
Имеется таблица 28 столбцов и 42 строки
Нужно замутить таку штучку, чтобы ексель выдавал ячейку где ошибочная сумма,
пример:
Ячейка А 9000
Ячейка Б 8500
Ячейка В 500
То есть при Б+В=А, но если к примеру в ячейке В 499, то в ячейке А должна появится ошибка. Так же нужно чтобы ячейка А показывалась правильность суммы по столбцу.
Как смог объяснил.
 Заголовок сообщения: Re: Excel будь он неладен | мазда (mazda) форум
23 июн 2010 09:03
Баллы репутации: 157
Используй оператор ЕСЛИ. Например в ячейку D1 записываешь формулу примерно такую
=ЕСЛИ(A1=B1+C1; СУММ(B1+C1); "Ошибка")
Т.е. если в ячейке A1 будет правильное число, то оно и отобразится в этой ячейке. Если число введено неверно - отобразится слово или фраза в кавычках, в данном случае Ошибка. Это конечно примитивно, наверняка можно как-то более красиво сделать :oops: Смотря для чего надо. Если опять контрольная для жены - надо знать что они проходили, а то как-то нарешал пареньку школьнику задач, учителя офигели. Говорят, мы такого и не проходили даже, можно проще. :D
23 июн 2010 09:28
Баллы репутации: 60
shrm полугодовой по обращениям
23 июн 2010 09:55
Немного не правильно формулу написал. В твоем случае будет так правильней
=ЕСЛИ(B1+C1=9000; 9000; "Ошибка")
Т.е. в формуле указывается верная сумма и проверяется. Формула заносится в ячейку A1. Если контрольная сумма берется откуда то извне а не вносится вручную, тогда указываешь откуда. Скажем 9000 - это ячейка Q1, результат вычислений чего-то еще. тогда соответственно формула будет выглядеть так
=ЕСЛИ(B1+C1=Q1; Q1; "Ошибка")
Также можно еще поставить дополнительное условие, проверка суммы столбца, в этом случае используются "И" или "ИЛИ".
23 июн 2010 12:26
Баллы репутации: 60
вот эта формула =ЕСЛИ(E13=СУММ(J13:N13);"ошибка")
при правильном показывает "ошибка", а при ошибке "ЛОЖЬ" где искать?
23 июн 2010 12:44
Не указал третий параметр. Формула описывается так "Если E13=сумме ячеек(J13:N13) то возвращается значение "Ошибка", в противном случае значение "Ложь". Вот значение ложь у тебя и не указано. Должно быть так:
=ЕСЛИ(E13=СУММ(J13:N13); СУММ(J13:N13); "ошибка")
23 июн 2010 14:57
Баллы репутации: 60
shrm Спасибо тебе Дружище, спас меня от головняка :beer:
23 июн 2010 15:22
:good: :beer:
На здоровье. :) Я тоже не особо вникал в эксель, пока не приперло - пришлось вкуривать.
23 июн 2010 18:58
Автомобиль: Xedos 6 KF
Есть альтернативный вариант. Можно с помощью условного форматирования изменять оформление ячеек, скажем цвет текста или заливку или границы, в которых ошибочное значение. При этом дополнительный столбец для отображения результата проверки вводить не требуется. Если интересно расскажу как.
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
