На моей маздочке ЗАРЯДКА от 17 до 18 на приборе кажет!!! | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2010 07:27
 Заголовок сообщения: На моей маздочке ЗАРЯДКА от 17 до 18 на приборе кажет!!! | мазда (mazda) форум
18 ноя 2010 07:27
Автомобиль: Mazda 626 GD-FE
Мазда 626 GD-FE 2.0i 1990 г. В сервисе говорят, что это слишком много и возможны нехорошие последствия. И тамже ссылаются на то, что троит она из-за этого...
И к тому же плохо дует печка, стоит только поменять счетки или нужно глобально с этим бороться?...
 Заголовок сообщения: Re: На моей маздочке ЗАРЯДКА от 17 до 18 на приборе кажет!!! | мазда (mazda) форум
18 ноя 2010 08:05
Всего один час в сутки? :shock:
18 ноя 2010 09:58
Баллы репутации: 157
vliv
В своем репертуаре :D
evgenii, на самом деле, у тебя вольтметр установлен, что на приборке видно? Конечно 17-18 до йуха. Видимо РР накрылся, тут заменой щеток не обойтись. Я бы не рисковал так ездить.
18 ноя 2010 12:28
значит лутьше герератор купить...
18 ноя 2010 12:52
ну если финансы позволяют - то конечно лучше... но замена РР дешевле.
18 ноя 2010 14:46
а что это РР..?
18 ноя 2010 14:58
Реле-регулятор,оно отвечает чего и скоко должно быть в бортовой сети,а должно быть 13,8-14,2V :)
18 ноя 2010 15:01
спасибо...сейчас найду эту РР...после замены сообщу...
18 ноя 2010 19:46
Своим прибором мерял? Я бы перепроверил, а потом РР срочно менять. Пока что аккум гасит лишнюю напругу, но при этом кипит и умирает... Если бы не аккум, то могобыть бы за сотню вольт (когда релюху пробивает). Уж лучше обрыв... :(
А если аккум не кипит, то можно тестер сервисменов помыть с мылом и засунуть им поглубже, так живых людей пугать :shock: .
Перепроверить бы... И уровень в аккуме тоже.
21 ноя 2010 22:06
Баллы репутации: 1137
Serge
лучше яйца к клемам примотать! :ROFL:
Toyota RAV4 2 продана
21 ноя 2010 23:12
Они ентого не люблять...
23 ноя 2010 06:43
понятно все перепроверю, потом отпишусь...
28 ноя 2010 00:17
желательно отписываться в тематическом разделе, но и тут интересно будет. пиши. обсудим.
06 дек 2010 19:42
evgenii
не пойму что тебя конкретно не устраивает... у всех 12 вольт, а ты один как пацан на мазде восемнадцативольтовой...
не будь как все...
W 124
