проблема с ВиФи роутером | мазда (mazda) форум | 23 ноя 2011 11:21
 Заголовок сообщения: проблема с ВиФи роутером | мазда (mazda) форум
23 ноя 2011 11:21
Баллы репутации: 157
Что-то я зачастил в офтопе темы создавать. Думаю не осудите, тут помницца не так давно Бегемоту сетевые проблемы решали, люди грамотные есть может что дельное подскажут. Создал на Ixbt тему, так что по новой все переписывать не буду, копипастну:
Всем ДД.
Имеется Роутер Asus RT N10. В один прекрасный момент перестал работать WAN порт, просто пишет что не видит кабеля. Т.к. роутер на гарантии - отвез в сервис. Позвонили, забирайте. Типа все проверили, все работает. Забираю, втыкаю дома - не работает. WAN мигает периодически, но не горит постоянно как должен. Отдаю еще раз в сервис. Опять тот же ответ - у нас все работает. Прошу продемонстрировать, показывают при мне, втыкают, настраивают - все в норме. Привожу домой - не работает. Кабель напрямую в сетевуху компа - все ОК. Проверял роутер в разных местах, НО у одного и того же провайдера. Дело в том, что данный пров прокладывает пару с 4 проводами вместо 8. Точно такой же роутер стоит еще у 2 знакомых, на том же провайдере и все работает, да и у меня работало без нареканий. Опыт в настройке есть, да там и не надо настроек никаких, ИП выдается автоматом, подключил и вперед.
Теперь вопрос: как мне доказать в сервисе, что роутер не работает, т.е. не полностью работает. Знаю, знаю, есть варианты: пустить через свитч с нормальным кабелем, переназначить порт на один из ланов и т.д. Но роутер-то на гарантии, я не хочу (пока) заниматься такой ерундой. Можно ли проверить каким нибудь софтом порт? Пока что я реально в ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ВиФи роутером | мазда (mazda) форум
23 ноя 2011 14:13
Баллы репутации: 60
IDTV?
23 ноя 2011 14:18
Обжал щас 4-х жильный кабель, не хочет роутер с ним работать. С 8-жильным тока в путь. Видимо Wan порт сгорел частично, чудеса какие-то. Поеду опять в сервис доказывать свою правду.
23 ноя 2011 14:29
Баллы репутации: 60
Блин на гарантии... и сам же не разберешь... было как-то похожее на ТПлинке тоже с четверкой не хотел, но то-то была ситевуха за 200 рэ.
23 ноя 2011 14:39
Баллы репутации: 360
Софтом не знаю... LAN-тестером типа такого можно и кабель, и порт проверить:
http://www.blackbox.co.uk/images/produc ... iq-100.jpg
Что интересно, при восьми- и при четырехжильном кабеле на коннекторе обжимаются одни и те же 1,2,3 и 6 контакты (если 100-мегабитка обычная)... Странная ситуевина, я бы с провайдером состыковался и разбирался совместно с его инженером, а так с одной стороны вслепую тыкаться... Но скорей всего какая-то беда с самим маршрутизатором. :Search:
з.ы. попробуй ради интереса на нем скорость WAN-порта принудительно на 10 мегабит выставить, если это возможно, вдруг заработает? :)
23 ноя 2011 15:13
С провайдером созванивался, не видит он меня когда кабель в роутере. Втыкаю в сетевуху - видит. Была еще идея что при каком нить сбое меня пров по мак адресу забанил. Однако позвонил в сапорт - нифига. Так что вариант только один, роутер замудрил. Если не получится поменять, поставлю какую-нить DDWRT и переназначу один из ланов. пока что прошивка штатная. Естественно я пробовал ее обновлять, но вернул на место перед тем как в сервис отнести, т.к. на самом роутере написана версия прошивки. Мало ли что...
ЗЫ наверно пора создать тему "Компьютеры и все что с ними связано" :D Вопросы подобные периодически всплывают, и каждый раз регится на каком нибудь тематическом форуме порой влом.
23 ноя 2011 15:48
Баллы репутации: 60
В RT-N10 есть три варианта настройки IPTV:
- через STB порт - это для подключения IPTV приставки, через данный порт не будет доступа в интернет, так как физически это порт который соединен с WAN портов "сквозь" роутер.
- IGMP Proxy - IPTV с WAN порта транслируется на все LAN порты и WiFi.
Настройка:
1 Откройте веб меню устройства (http://192.168.1.1 логин-пароль admin-admin).
2 Откройте меню Дополнительные настройки-ЛВС-закладка Маршрут
3 Опцию Включить многоадресную маршрутизацию переключите в Yes.
4 Нажмите Применить.
5 Откройте меню Дополнительные настройки-Беспроводная сеть-закладка Профессионально
6 В поле Скорость многоадресной передачи данных установите 24Мбит/с
7 Нажмите Применить
- UDP-to-HTTP Proxy (добавлена в последних прошивках), аналогично IGMP прокси , но преобразует IPTV UDP трафик в TCP протокол, что рекомендуется для WiFi, но не все приставки поддерживают работу с UDP-to-HTTP.
При использовании двух последних - они предназначены и для IPTV приставки и для плейера на компьютере будет и IPTV и доступ в интернет.
23 ноя 2011 22:36
Hulygan
да тут не в IPTV дело... если дома WAN-порт совсем не работает и провайдер линка не видит, а в сервисном центре все фурычит... :roll:
24 ноя 2011 06:36
Рутеры асус славятся хилыми портами в плане работы на длинных/зашумленных линиях. Решение проблемы - нормальный кабель до прова (возможно подмок/изоляция подохла) или ставим хаб перед ваном (типа буферный усилитель). Иногда у прова помогает порт сменить, но обычно потом все одно получаем повтор истории.
Кстати, поиск по хоботу рулит ;)
TiGr, почитайте разок зачем в кабеле 4 пары хотя 10/100я сеть при определенных условиях работает и на 2х - так, для общего развития.
24 ноя 2011 08:15
DVN
может тебе почитать стандарт IEEE 802.3u, а потом еще ixbt для общего развития?
http://en.wikipedia.org/wiki/802.3u
100BASE-TX - 100 Mbit/s over two-pair Cat5 or better cable.
А про оставшиеся 2 пары говорится, что их просто нельзя использовать:
В интерфейсе среды UTP 100Base-TX применяются две пары проводов. Для минимизации перекрестных наводок и возможного искажения сигнала оставшиеся четыре провода не должны использоваться с целью передачи каких-либо сигналов.
http://www.ixbt.com/comm/tech-fast-ethe ... oc91050375
http://ru.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
CAT5e (полоса частот 125 МГц) — 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей. Иногда встречается двухпарный кабель категории 5e. Кабель обеспечивает скорость передач данных до 100 Мбит/с. Преимущества данного кабеля в более низкой себестоимости и меньшей толщине.
24 ноя 2011 08:36
http://citforum.ru/nets/lvs/glava_1.shtml
Официальный стандарт 100Base-T (802.3u) установил три различных спецификации для физического уровня (в терминах семиуровневой модели OSI) для поддержки следующих типов кабельных систем:
100Base-TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP Category 5, или экранированной витой паре STP Type 1;
100Base-T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP Category 3, 4 или 5;
100Base-FX для многомодового оптоволоконного кабеля.
В рекомендации было почитать ДЛЯ ЧЕГО ИМЕННО оставшиеся пары используются в 4-парном кабеле.
Также стандарт содержит ПРИ КАКИХ ИМЕННО УСЛОВИЯХ работают две пары.
И читайте плз полностью, а не только то, что нравится.
ЗЫ: я в отрасли с сентября 1988 года, неприрывно и только по специальности... вот уж сомневаюсь, что расскажете что-то новое :P
24 ноя 2011 10:22
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
+1 к жлобству прова.
попробуй купить свитч D-Link DES-1008A/E
он недорогой 400 р. всего.
поставь его в разрыв между твоим рутером и провайдером.
у меня тож витуха жлобская, 4 провода, но рутер номрально работает, а свитч стоит в качестве грозозащиты =)
24 ноя 2011 11:06
Да свитч на работе есть безхозный, воткнуть не проблема.
Еще открою страшную тайну... Роутер сдох у друга, просто писал от первого лица, так проще. :)
Асус взял после прочтения кучи информации и личного знакомства с роутерами D-link и Зухель. Нет у меня к ним доверия, одни танцы с бубнами. То через веб морду не настроить, то еще какой косяк. Да и плюс ко всему при стоимости в 1.5 крубля он имеет n, самый дешевый длинк с n будет несколько дороже. Хотел сначала Linksys или 3Com, но опять таки первые еще дороже, а вторых у нас просто не найти.
Так вот, поставил я себе асус, прошил DDWRT и доволен как слон. После этого рекомендовал его еще 3 людям, и ни у одного нет нареканий. Единственный косяк вот у друга вылез, и то скорее всего из-за того, что кролик кабель погрыз (еще одна страшная тайна, тсссс, никому :) ).
24 ноя 2011 12:35
у нас есть провайдер у которого всё оборудование дэлинковое, они щастливы и говорят что самое лучшее и надёжное =)
так что это вопрос религии =)
я вот рутеры люблю те которые дешовые.
быстрей чем от провайдера инет всё равно не станет, так зачем переплачивать.
24 ноя 2011 13:00
gruzdev_f, раньше считалось дешево и сердито на длинках третьей серии строить (и было так), ща они потихоньку на хуавеи перекатываются ибо еще дешевле и еще сердитее :)
24 ноя 2011 13:02
Ужоснах. :ROFL:
DVN
ну есть в природе оборудование 100BaseT4, способное работать на четырех парах кабеля третье категории, и что? Сейчас везде 100BaseTX и ему эти две лишние пары ни к чему, к тому же разговор ведется не про абстрактную ситуацию, а про вполне конкретный случай, когда провайдер использует 100BaseTX на двух парах.
24 ноя 2011 13:05
Интернет не станет - факт, мне бы за глаза и g хватило для инета, учитывая что за полуторамегабитный канал у нас щас в среднем около 500-600 руб\мес. А для локалки хочется побыстрее.
24 ноя 2011 14:04
TiGr, Подсказка:
ЗЫ: Т4 тут ни при чем - там по всем 4 парам обмен, а в ТХ по двум, но кабель используется 4-парный и все пары обжимать обязательно (по-кошерному, а не как домолинки придумали 2-парным кабелем с надписью сат5е).
ЗЗЫ: тут заработало по другой причине, но спасло именно обжатие 4 пар. А вот для чего так обжимают - самостоятельно плз - я учить не нанимался.
Ужоснитесь! http://bainet.kz/tarify/fizicheskim-litsam Особо таифы для юриков при таком-же инете, что и физикам (без всяких там оговоренных потерь, задержек и т.п.)
24 ноя 2011 17:06
Автомобиль: BMW E30 Touring
У меня роутер Gembird, с кучами настроек, то работает отличнейше, то вообще не работает. Бывает раз в 5 минут интернет пропадает на минуту. Очень часто пропадает интернет ровно в полночь. А потом опять все отлично. Как-то в очередной раз вообще все пропало. Нажал reset, после чего, как обычно, собрался заново настраивать.. Но интернет появился вдруг сам. Так и мучался, ибо компа два. Перелопачивал кучу сайтов, форумов, изучaл смысл множества англоязычных аббревиатур (VPN, NAT, DHCP и прочие ужасы). И вот, когда жена в августе подалась в UK, с радостными воплями вытащил эту пластмассовую падлу с насиженного места, и, выдирая из него провода, с диким восторгом выкрикивал что-то бессвязное, топча его ногами, не чувствуя осколки пластика, впивавшиеся в пятки.... :D
P.S. В конце описания слегка приврал, но был близко к этому :)
In GD we trust
24 ноя 2011 19:06
shrm
у нас 300 рублей за 6 мегабит берут, правда реальная скорость зачастую гораааааздо ниже обещаемой. :) Для юриков расценки существенно выше.
DVN
что, даже такую элементарную вещь обосновать не в состоянии? :D
24 ноя 2011 20:17
Для тех, кто в танке: TiGr, я двоешников учить не нанимался!
И коронное: ФПОИСКНАХ!
Давно я тут этого не говорил :D
25 ноя 2011 09:31
TiGr
До вас Питер ближе. У нас ближайшая возможность получить интернет - Норвегия, но как известно, наши спецслужбы против, как они будут тогда контроль осуществлять?
DVN
Ужоснулся :) Это действительно грабеж, даже и не вспомню когда у нас такое было. Цивилизация и до нас доходит, к тому же ростелеком взялся всерьез, уже местами предлагают до 40 мбит по оптике за тысячу с небольшим, но пока в единицах домов. Я к сожалению пока в пролете. :cry:
25 ноя 2011 09:37
Кстати, горячие парни, чем срацца в каждой теме, лучше объясните мне а не друг другу, чем говорить загадками. Я даже соглашусь, что у вас пиписьки больше моей, мерицца не буду :D . То что WAN порт у меня сгорел - это понятно. Не понятно почему на половину. Как такое может быть? Ведь при прочих равных, такой же роутер работает с 2 парным кабелем без проблем.
25 ноя 2011 10:35
shrm, то, что порт сгорел не факт - почитай бегло темы (или ФАК) на хоботе про 16й или 56й рутеры - теже яйца только в профиль даже на новых экземплярах, но бывают и после какого-то срока отваливается. Если он через хаб работает (кабель 2-парный до и после хаба) - значит не нравится длина/качество линии. Если работает при подключении к компу коротким (до 2м) шлангом только через 4-парный кабель, а через 2-х парный не хочет - значит, скорей всего, "отгорела масса", а в дешевых портах "лишние" линии (иногда вместе с обратками информационных) коротятся на корпус. Но у тебя ИМХО первое. Только тсссс - полосатому не говори - пусть сам ищет! :lol:
25 ноя 2011 10:47
Та не, у меня скорее второй случай. Даю вводную: нашел у себя один коннектор Rj45, взял 4-парную витуху длиной около метра, обжал с одного конца 2 пары, с другой по прежнему все 4 остались (естественно все строго по цветам). На работе древний длинк, тыкаюсь в один из его ланов - не пашет асус. Этим же шнурком соединяю длинк с компом - весело получаю ИП и интернет. К тому же повторюсь, у меня дома точно такой же асус, тот-же провайдер с точно таким же кабелем - мой асус работает, его - нет.
