Электрики есть? Нужна помощь! | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2011 11:44
 Заголовок сообщения: Электрики есть? Нужна помощь! | мазда (mazda) форум
29 ноя 2011 11:44
Баллы репутации: 50
Чуть не сгорел! Случилась вот что. Живу в доме. Есть казовый отопительный котёл (юнкерс24кв) Потребление электроэнергии 250ват макс. Он подключен через стабилизатор(НЕ бесперебойник) марки UPS 1200.
схема подключения такова:
Ввод в дом - счётчик - узо на дом, узо на розетку на кухне - розетка - UPS - котёл. Проводка медная сечение 2,5. Провода от розетки к стабилизатору и от стабилизатора к котлу штатные (такие как компьютеры домашние подключаются).
Так вот у меня сгорели оба этих провода! Вздулись и задымились на протяжении всей длинны! Оборудование ПРОДОЛЖАЛО работать! В некоторых местах выгорели до меди. Потухли сами по себе и ничего не отключилось!! Ни УЗО, ни стабилизатор, ни котёл! В итоге подключил котёл новым проводом без стабилизатора. Всё работает. Сейчас купил новый стабилизатор. Тоже всё работает.
Вопрос! Как защититься от пожара?? Почему оборудование продолжало гореть и работать?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
 Заголовок сообщения: Re: Электрики есть? Нужна помощь! | мазда (mazda) форум
29 ноя 2011 12:43
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
во первых, ups 1200 это как раз бесперебойник если ты название правильно написал. вероятно так же с функцией регулировки напряжения.
во вторых, почему в схеме не указаны автоматы? где они у тебя стоят и на какой ток? может у тебя там автомат на 25 ампер, у тя и весь дом выгорит пока автомат сработает.
в третьих, если напряжение в пределах нормы то упс на повышенную нагрузку не реагирует, там конечно есть предохранитель...
но как говорится предохранитель предохраняет только сам прибор, а вовсе не дом от прибора :D
в чётвёртых, узо отключится только если кто-то пальцы в розетку сунет, и то если грамотно установлено.
в пятых, если выгорел провод от упса до котла значит проблема либо в котле либо в проводе от упса до котла (да-да эти толстые чёрные провода тоже бывают бракованные) я бы рекомендовал все провода важные заранее проверить чемнибуть мощным, электроплиткой на пару киловат или обогревателем, если не греются то нормально.
фуф вроде всё.
29 ноя 2011 12:56
Баллы репутации: 50
1. UPS фирма производитель. Стабилизатор у меня.
2. Буду выяснять на счёт автомата. Должен быть. Считок большой. там около 8 узо и 15 автоматов стоит.
3. Сволочь.
4. К чёрту прибор. дом дороже.
5. В данный момент котёл фуциклирует. Внутренний осмотр нарушений не выявил.
Провода заменил, выгоревшие служили 5 лет. Может грызуны... сгорели так, что не понять.
Смущает тогда, что провод от розетки до стабилизатора тоже сгорел. Причём сильнее. (процентов на 20 сильнее)
BRP RXP 300
29 ноя 2011 13:35
Директор СССР
Begemot
Серег, фирма наверное APC, а не UPS ;)
ибо упс, таки безперебойка :)
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы
29 ноя 2011 15:43
Автомобиль: VW
Баллы репутации: 495
Серег! Защититься от пожара можешь уложив провода в металорукав или что то подобное более современное и не горючее.
Смотри автоматы, скорее всего стоят 25 амперные.
29 ноя 2011 15:51
Баллы репутации: 50
Основная версия подтвердилась. В стабилизаторе горела перемычка земли. Остальное цело! Вскрытие розетки показало, что за ней всё в порядке. провода толще и соответственно проводка земли в доме вероятнее всего не пострадала.
Полагаю, что где то кто то кинул фазу на газовую трубу. Т.к. у меня на земле болтается ноль, то получилось короткое, которое естественно не защищено ни узо ни автоматами. Гореть начали провода, пока не сгорели. И, возможно сгорело то место в доме, где земля соприкасается с нолём. вопрос где...Естественно при этом всё работало.
BRP RXP 300
29 ноя 2011 21:31
Перед газовым котлом должна стоять диэлектрическая муфта, т.е. даже если кто-то кинет фазу на газопровод, то эта фаза не попадет на корпус котла (если котел установлен согласно требованиям).
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
30 ноя 2011 22:52
в данном случае,да как и в любом другом,электрическом случае,от пожара можно защититься только крепкими знаниями и опытом установщика.От бездарности и рас3.14здяйства спастись невозможно O:-)
