Кондиционер дома не холодит. | мазда (mazda) форум | 25 май 2020 22:30
 Заголовок сообщения: Кондиционер дома не холодит. | мазда (mazda) форум
25 май 2020 22:30
Автомобиль: mazda6
Может, кто знает в чем дело? В прошлом году хорошо холодил. Сейчас на даче в подмосковье, мастеров поблизости нет, спросить не у кого.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер дома не холодит. | мазда (mazda) форум
26 май 2020 14:15
Кондиционер может работать плохо по следующим причинам:
- Фильтры внутреннего блока загрязнены. Чтобы справиться с проблемой, откройте крышку этого блока и промойте фильтры под проточной холодной водой. Горячую лучше не использовать, так как она может испортить их. После процедуры верните их на прежнее место.
- Теплообменник внутреннего или/и наружного блоков загрязнен. Как правило, это происходит из-за тополиного пуха и выхлопных газов. Очистить от них можно при помощи мойки высокого давления, механическими средствами, пароочистителем, специальной химией.
- Вентилятор внутреннего блока нуждается в очистке. Разберите аппарат и почистите вентилятор мойкой высокого давления или щеточкой.
- Отсутствие или недостаток фреона в системе. Необходимо выявить и устранить причину утечки, после чего заправить устройство хладагентом.
- Не функционирует вентилятор одного из блоков (внутренний/внешний). Это свидетельствует о поломке одного из элементов: плата управления, пусковой или рабочий конденсатор, электродвигатель, межблочное соединение (в случае с вентилятором наружного блока).
- Неисправен компрессор. Возможные причины повреждения: заклинило, пробой обмоток на корпус, внутренний обрыв, межвитковое замыкание и пр. Если сломался конденсатор или термореле, то их потребуется заменить. В других случаях меняется компрессор или внешний блок.
- Вышел из строя 4-ходовый клапан. Решение – ремонт или установка нового.
- Не работают температурные датчики. Они могли замкнуться/разомкнуться, или их сопротивление не отвечает нужному значению. Для починки системы нужно установить исправные датчики.
- Засорилась капиллярная трубка. Потребуется чистка или впаивание новой трубки.
27 май 2020 00:20
Автомобиль: mazda6
Спасибо, эхехе, похоже тут без антиспетика не разберешься.
28 май 2020 22:51
Автомобиль: мазда
А вентилятор на компрессоре, то что снаружи, работает? У нас не работал из-за этого не холодил, отключался. Советую, позвонить в Климатлаб, https://ремонт-кондиционера.москва/ они по Москве и подмосковью работают, если нужно мастера пришлют.
29 май 2020 20:02
Автомобиль: mazda6
Зимой включал иногда, чтобы там механизмы не закисли, нам так мастер советовал. Но все равно, после зимы отказал.
