     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
Какие з/ч подходят на Мазду от других машинок... | мазда (mazda) форум | 25 дек 2006 16:30
25 дек 2006 16:30
Вчера поставил приводы стеклоочистителей от ВАЗ2108 с небольшими переделками, стало даже лучше чем было (щетки шире). По креплению в шлицах - нормально.
С левой стороны поставил переднюю (он на 2 см. короче чем надо), пришлось снять пружину, высверлить заклепку в поводке, выбить рычаг поводка на 2 см, просверлить новое отверствие и закрепить винтом. Немного помучался с установкой пружины (ее необходимо немного растянуть) и все стало ОК!
С правой стороны поставил от задней двери. Он на 12-15 мм длинее. На наждаке укорачиваем на 5-7 мм кончик штока, вставляем шток в зажим щетки до упора, это еще 7-8 мм (он в нормальном состоянии немного не доходит до конца) отмечаем место нового отверствия, сверлим, собираем и радуемся жизни.
06 янв 2007 02:31
Какие задние пружины подойдут на Мазду 323(86) 3-х дв.
14 янв 2007 02:09
Bob Pomidoroff писал(а):
Катушка зажигания на FE 2.0 8 клапанов от какой распространённой российской техники подойдет?
Не вздумай ставить от ВАЗ-2108/2109/2110, она на вид абсолютно точно такая же, но имеет сопротивление первичной обмотки в 3 раза меньше чем маздовская, в итоге моментально сгорит коммутатор при первых же оборотах движка.
Возможно подходит волговская, но не уверен, нужно смотреть по параметрам (сопротивление обмоток и индуктивность).
14 янв 2007 20:41
Какие ВВ пдходят на MADAy 323F BG 1.8 16V
Пробовал от таз 2110 не подошли
19 фев 2007 22:31
Здравствуйте, ув. маздоводы. В прошлом году взял себе Мазду 626 двиг. FE 2.0. После ГАЗ-31029 - небо и земля! Ездил - не нарадовался, но... Печка на машине включалась только после различных манипуляций с ключом в замке зажигания. То, что от этого же зависит включение вентилятора охлаждения, узнал, когда вскипятил движок. (Умудрился вскипятить 3 раза). Вообщем, двигатель стуканул. :( При ремонте оказалось, что моему коленвалу прогулы на кладбище выписывают. Пытался найти колено у себя в области, но не удачно. Сейчас ездию на другом авто, но хочу все-таки восстановить свою ласточку. Недавно предложили колено от F8, хотелось бы узнать подойдет ли на FE сия запчасть?
20 фев 2007 08:59
Семён, нет не подойдёт - ход поршня другой у тебя....
21 фев 2007 09:26
на 323F BG есть у кого нибудь опыт установки тазовских сайнентблоков и резинок подвески (как задней так и передней), рулевых наконечников (слышал что кто-то ставил)???...знаю что долго наверно эти "оригиналы" не протянут... просто готовлю авто к продаже... ходовка разбита вхлам - а делать надо..
21 фев 2007 11:16
Kent796, китайские сайленты стоят 100-150р. Стоит-ли городить огород???
26 фев 2007 15:36
у нас в магазине лежат китайские по 250-300 а их там (в подвеске) около 10, жаба душит дарить комуто 100 у.е....
27 фев 2007 10:48
Я слышал что на маську подходят рычаги от киа опирус
сам правда не проверял но говорят что опирус делаелся по лицензии
и кроме рычагов там ещё много чего должно подходить
28 фев 2007 21:45
Неужели все1 0 убиты???
Зачем так машину замучил???
Если хочешь съэкономить - выпрессовывай все сайлетны и в тАЗовый магаз--- искать похожие!!!
13 мар 2007 17:19
Прокладки на фланцевые соединения тракта глушителя подходят от Жигулей. еще от Форда, но дороже. Цена вопроса 5 руб. Вместо 100-150 р.
28 мар 2007 17:01
Недавно разбирал багажник на своей 323. Оказалось, что там недостает нескольких пистончиков, на которых крепится обшивка багажника. А какие-то сам поломал:) Говорили, что от ТАЗ 99 подходят... пробовал... че-то никак. Зато практически идеально подошли от Опеля. Друган работает на складе GM, вот и подогнал. Они имеют другой внешний вид (не из двух, а из одной части состоят), но подошло, как в аптеке! Все держится.
25 апр 2007 08:57
Автомобиль: 6 MPS
На днях потерял сам не знаю как крышку маслозаливной горловины,в первых попавшихся автозапчастях купил крышку от лады калины за 50 рублей,подошла как родная. :)
-=JAPAN CARS ONLY=-
25 апр 2007 09:01
Balicoff, Теперь мы знаем почему помоешная калина стоит так дорого )) Её собирают из запчастей Мазды и видимо множества других машин ... а запчасти то недешёвые :D
25 апр 2007 10:37
Для аналогичных задач использовал пистоны от Волги - см. http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?p=284714#284714
ПыС: Блин, а никак нельзя слить две аналогичные темы? А то кто-то постит здесь, кто-то там - неудобно.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
20 май 2007 14:10
Форсунки омывателей ветрового стекла присобачил от УАЗ-Патриота. 4 рубля/штука, подошли как родные :Yahoo!:
За родные на Экзисте 240 руб/шт. просят - это грабеж :o
13 июн 2007 13:03
Купил себе маздовские пыльники на гранату, но оказался больше у них внутренний диаметр. Ремонтник взял и поставил от НИВЫ подошло, точ в точ!! Не понимаю как такое может быть и долго ли они прослужат!
14 июн 2007 11:27
626 GE 2.0 FS американка 94 год:
подвеска - Киа Кларус (задняя тоже!)
задние тормоза - барабаны (у европейцев - диски!) - колодки тоже от Кларуса! (Похоже и сами барабаны и остальное - тоже!)
19 июн 2007 20:55
2ALL
На ГЕ-шку где -то Я слышал что лямбда BOSCH подходит??? а от какой модели скажите пожалуйста?
16 июл 2007 08:22
RelaxeR писал(а):
Приветствую всех! А глушитель подходит от других машин? Оригинальный дороговат получается, а на заваренном врядли долго проезжу..
Бочка самая последняя ставица от УАЗ. Вроде ничего подходит я отъездил чуть чуть хорошо мощь не потерялась вроде! Только нужно её чуть чуть перепоять !!!
05 сен 2007 17:05
от какой машинки можно поставить задние пружины на 626 GW
16 сен 2007 16:26
Не пойму, как могут подойти резинки уплотнителя задней двери (на хэтчбек) от ОКИ? Я посмотрел на них - у них очень хитрая форма! А менять надо, ибо дверь задняя на ямах брякает сильно. И скрипит. :-(
27 сен 2007 06:56
Пружинку распора тормозных колодок выгнул из такой-же по назначению пружинки стопора в фарах от какого-то таза.
Пластиковый вкладыш в ограничитель хода двери изготовил из пистона от какой-то иномарки (подобрал по размеру и выкинул центральный стержень).
01 окт 2007 00:14
Патрубок охлаждения (НА ДИЗЕЛЬ 626 GЕ) идущий поверх генератора сделал из патрубков УАЗа и куска трубы подходящего диаметра + парочка хомутов. Оригинал слишком дорогущий!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
