     На страницу Пред.  1, 2
Замена фильтра "сеточки" 323f BA | мазда (mazda) форум | 08 апр 2008 11:28
08 апр 2008 11:28
и еще... :) :) :) лучше всякой ВДэшки только тормозная жидкость, но нужно больше времени
08 апр 2008 13:21
glukonavt писал(а):
Sua,
Но крест туда уже не вставишь Шлицы срезаны напрочь.
попробуй взять обломок ножовочного полотна по металу (размер подбирай по месту) и сделай пропил в шляпке под отвертку "минус". меня такой способ зачастую выручал :)
Примерно так и сделал, только не ножовочным полотном, а бормашинкой. В конце-концов срубил голову болта, Снял крышку и собаками выкрутил остаток болта.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
 Заголовок сообщения: Re: Замена фильтра "сеточки" 323f BA | мазда (mazda) форум
29 апр 2009 16:25
Как удачно я нашел эту тему)) А то мне сказали, когда меняли на сервисе топливный фильтр, что забита вусмерть сеточка бензонасоса (в общем похоже на то - обороты плавают иногда, особенно, вот жара началась - и первые признаки пошли). А как эта сеточка выглядит, я знать не знал. По каталогу Экзиста нашел то, что более или менее похоже на нее. Но тут вот увидел и убедился, что нашел все правильно))
15 июн 2009 15:56
только на экзисте она стоит, кажется, долларов 18. дороговато :)
06 ноя 2009 06:11
Автомобиль: MAZDA DEMIO
Скажите, а на Мазде Демио тоже под сиденьем находится топливный фильтр? Если я хочу заменить топливный фильтр, то сеточку тоже надо менять?
06 ноя 2009 09:55
[quote="пёпёр"]только на экзисте она стоит, кажется, долларов 18. дороговато :)[/quote]
ее легко можно промыть, по крайней мере на фба она пластиковая
09 ноя 2009 14:53
[quote="Юльчик"]Скажите, а на Мазде Демио тоже под сиденьем находится топливный фильтр? Если я хочу заменить топливный фильтр, то сеточку тоже надо менять?[/quote]
Какая у тебя демио? Топливный фильтр под капотом, бензонасос с сеточкой под сидением.
13 ноя 2009 09:11
Все. Нашла! Всем спасибо!
13 июн 2010 15:46
Автомобиль: 323 f
по поводу замены топливной сеточки в баке.заменил,собрал.проехал.все хорошо,но через несколько дней.начала голхнуть.снова разобрал и ужас-в баке вода.оказывается резиновая прокладка задубелаи плохо притянулась.промазал красным герметиком,собрал.не прошло и нескольких дней.снова проблемы.если в баке меньше 1/2 бака-не едет.снова разобрал.в итоге герметик хоть и бензомаслостойкий,превратился в кисель и сеточка забилась.вывод-меняйте все вместе и сетку и прокладку,что-бы не мучаться как я)
13 июн 2010 23:55
Баллы репутации: 16
Просто бензостойких герметиков не бывает..
09 июл 2011 11:55
Автомобиль: Mazda 323 F BA 2.0 V6 95г
вчера поставил сеточку на свою,но оригинал не стал брать взял за 500 р,неоригинал,но она короче по длине родной!это не критично?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
