Ремонт топливной магистрали (фото) | мазда (mazda) форум | 06 авг 2012 21:41
 Заголовок сообщения: Ремонт топливной магистрали (фото) | мазда (mazda) форум
06 авг 2012 21:41
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Началось всё с того, что год назад лопнула от коррозии трубка возврата топлива на баке. Бензин лился всё сильнее, но проблему решили заменой трубки на шланг. Этим летом догнила и основная трубка, вместе с ней магистральная. Трубка вентиляции и вовсе развалилась года два назад - от ней местами остались потроха. Было решено менять всё сразу, заодно отремонтировав и покрасив бак.
Итак, вот общая схема топливной магистрали Mazda 626 GE (все картинки увеличиваются по клику):
Числа приблизительные!
Основная трубка 2100 мм
Возвратная 2200 мм
Трубка вентиляции около 3500 мм. Я сделал ей из двух частей - 2200 мм - до места окончания основных трубок, и огибающую бак трубку, идущую к клапану (который над задней поперечиной) - 120 мм, соединив шлангом.
Для максимально удобного доступа к трубкам под капотом нужно снять весь воздуховод, аккумулятор, круиз-контроль. В идеале нужно и блок АБС снять (он ну просто жуть как мешает!), но можно и обойтись без этого.
Вот вид самого турднодоступного крепления трубок - под блоком АБС.
А вот вид разобранного моторного отсека, трубки уже сняты. Стрелками показаны крепления топливного фильтра - его стоит снять (иначе нет доступа к основной трубке).
Перед снятием нужно открутить пластину, которая держит проводку. Проводка с пластины снимается легко - нужно отогнуть язычок (стрелка) и потянуть вверх.
Теперь снимаем трубки с креплений на днище и под капотом.
После того, как мы сдвинули с трубок все крепления, начинаем их вынимать. Главное - всё время направлять подкапотную часть трубок книзу. Тянуть прямую часть трубок под машиной - бессмысленно, вы только расцарапаете антикор над передней поперечиной. Если есть помощник - просите его толкать трубки из моторного отсека, а сами теребите трубки снизу из стороны в сторону и тяните их вниз (за изогнутый отдел). У меня на снятие ушло около 40 минут вместе с разборкой двигателя.
Ура, трубки сняты. Переходим к следующему этапу - гнём новые трубки. Удобнее всего закреплять их проволокой к старым, и гунть по небольшим отрезкам.
Внимание! Не забудьте чем-нибудь заглушить концы новых трубок, чтоб в них не попала грязь. Я забыл - пришлось промывать, а потом продувать...
Готово? Устанавливаем! Я снимал трубки вместе с подкапотными шлангами - так удобнее. Перед установкой надеваем шланги со старых трубок на новые, и за них и проводим. Ставим со стороны днища. Сначала продеваем шланг (который мы до этого надели) между днищем и передним успокоителем подвески (стрелки).
После этого уже из-под капота вытягиваем трубку за шланг. Можно, конечно, и шланги потом надеть, но так будет неудобно проводить трубки (имхо).
Вид новых трубок из-под капота:
Осталось закрепить трубки, и большая часть работы проделана.
Вторая часть - ремонт бака. После обработки бака дрелью было обнаружено, что весь шов по периметру заржавел, а на верхней крышке бака, в местах какой-то штамповки, образовались микродыры. Ещё одна проблемная область - место прикрепления горловины. Оно по всей длине окружности поржавело, А в одном месте, при чистке, и вовсе дыра образовалась. Запаял кислотным припоем - не течёт. После этого промазал все проблемные места эпоксидкой с алюминиевой пудрой в 3 слоя. Затем покрыл бак битумным BODY 910.
Трубки бака гнул по аналогии с основными.
- Теперь немного о ремонте системы вентиляции бака. Как я уже говорил, я сделал трубку вентиляции из двух частей - мне так было удобнее гнуть и устанавливать. Важный момент - диаметр трубки вентиляции не 8 мм, как основных, а где-то 6,5! Я этого не учёл, и сделал все три трубки 8-мм. Это привело к тому, что в пластиковые крепления эта трубка не влезала, поэтому её пришлось к каждому креплению дополнительно ужимать парой пластиковых хомутов - иначе вылетает. Учтите это, если собрались эту трубку тоже менять (гниёт она самой первой, так что всё-равно придётся :)) Проводим эту трубку перед установкой бака.
- По поводу вентиляционных петель, которые крепятся к трубе горловины. Они тоже напрочь сгнили (не везёт :(). Из положения вышел следующим образом. Отрезал самую верхнюю часть петель (она относительно целой осталась), заказал 3 дополнительные трубки по 44 см (тоже нужно около 6,5 мм в диаметре, а я всё восьмёрками...), и прикрепил шлангами к петлям. Получилась новая система петель, аналогичная старой. Думаю, функцию свою она выполнять сможет. Чтоб трубки не тёрлись, натянул на них в местах контакта пластиковую защиту и кусочки шлангов. Хомутики у меня кончились, поэтому закрепил временно пластиковыми (а может так и оставлю, там ведь бензина нет - лишь пары).
Вот, собственно, и всё, о чём хотел рассказать. Надеюсь, отчёт будет полезен маздоводам!
Последний раз редактировалось Stingray 06 сен 2012 18:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт топливной магистрали (фото) | мазда (mazda) форум
06 авг 2012 21:51
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
работа на мой взгляд титаническая и достойна медали.
но пластиковые хомуты однозначно менять, рассыпятся же рано или поздно.
06 авг 2012 22:58
Там 7мм шланг на 8мм трубку натянут... И без хомутов не стянуть :)
P.S., заменю, конечно же. Ещё сделать надо будет крепление для этих вентиляционных трубок, а то на проволоке всё это приколхожено..
Mazda 626 GE '92. 2.0 FS.
07 авг 2012 00:04
Добавлю что некоторые используют для укрепления эпоксидку и стекловолокно. В принципе, мы так на ауди и делали ;)
07 авг 2012 08:59
У меня пол машины стеклотканью залатано :D Решил обойтись, т.к. вдруг снимать крепление горловины надо будет (хотя на кой чёрт..)
07 авг 2012 10:30
Автомобиль: Nissan
Помимо пластиковых хомутов и эпоксидки есть еще и железные хомуты, которые ни чуть не хуже....
Делал на другой машине с ними. Сейчас езжу без забот
07 авг 2012 11:40
Хорошо описал процесс, только вот я не понял или не заметил трубки под заказ изготавливал или как?
07 авг 2012 12:18
Само собой - на авторынке. Говоришь им длину, они нарезают и вальцуют.
04 сен 2012 20:51
Просьба модераторам перенести тему в раздел "опыт ремонта"!
04 сен 2012 21:32
Stingray, сколько по времени занял процесс замены? Я менял свои в сервисе вместе с тормозными :oops:
04 сен 2012 21:37
Непосредственно замены - часов 6. Это если готовое всё и всё открутится. У меня ушло часов 10, я и гнул трубки все, и бак эпоксидкой клеил, и антикор наносил...
04 сен 2012 21:44
Stingray, :good:
14 сен 2012 15:47
Автомобиль: M6
Отличный отчет! Спасибо!
25 окт 2012 20:28
Автомобиль: mazda 3
о как подробненько, надо будет на выходных заняться
