     На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 24 июн 2008 16:20
24 июн 2008 16:20
нашел и лавр и рекомендуемую в данном форуме жидкость для промывки топливной системы WINN"S - DIESEL SISTEM PURGE, на рынках СПб за эту промывку просят 500-550рубликов :shock: ! на одной фирме - поставщике нашел за 260! :Bravo: в ближайшие дни попробую....
если надо будут координаты поставщиков, обращайтесь
25 июн 2008 22:55
А почему именно эту промывку то?
26 июн 2008 21:18
для форсунок именно эту рекомендуют.
Испытал эту промывку под названием WINN"S DIESEL SISTEM PURGE, :Yahoo!:
итог: потрачено примерно 50 минут времени на подключение шлангов, и собственно промывку. промывал не 20-30 мин, как рекомендуют, а 40. (но не суть)
после промывки: Двигатель стал заметно тише, ровнее и мягче работать. машина стала резвее. перестала дымить. теперь от езды получаю удовольствие :P
расходовано данной промывки из 1литра примерно 0,6литра. (надо купить еще баночку на будущее.) :wink:
Вообщем остался доволен :good: :good: :good:
осталось испытать раскоксовку :twisted:
27 июн 2008 00:25
Ни того ни другого пока ещё тоже не испытывал :) В бак лил, эффекта ноль..
27 июн 2008 00:59
в бак я тоже лил много раз. фигня это все было. а эту промывку советую попробовать. я когда покупал эту жидкость и применял, сам думал, что нефига не поможет, но был удивлен. осталось еще на отцовской mazde попробовать, у него дымит по черному и работает нестабильно, явно форсунки. на выходных может найдем время, мне лично уже интересно... :)
единственное неудобство, что надо напрямую подключать 2 трубки, одну на подачу в насос, вторую на обратку, но на самом деле оказалось ничего страшного..
а раскоксовку хочу попробовать из-за дымка из трубки картерных газов, а вдруг перестанет дымить :pardon:
27 июн 2008 14:05
Даа, этот дымок, у меня шманит тоже боже мой.. Печку в пробках включать нельзя, иначе, в зависимости от ветра, можно задохнуться в салоне :(
А ещё у меня гонит воздух в форсунки из ТНВД :( Когда двигло начало дёргаться - снял обратку и дал газу.. Слил с литр соляры :D Дёргаться перестала на какое- то время.. Можно предположить, что у меня он тоже засран был! Тем более, что когда купил в фильтре такое творилос топливном, грязи с пол кг вывалилось просто, как жижа такая...
Обратку перекинуть - не проблема :) Найти бы это средство - вот проблема..
А дымит у меня серым дымом при сильном нажатии! После коррекции угла и ремонта компрессора,Ж промывки интеркуллера, чёрного дыма практически нету..
27 июн 2008 19:43
ну эту жидкость ребята с твоей местности и советовали, я тоже по интернету часа 3 искал где купить, но нашел... :Yahoo!:
вот интеркуллер я тоже подумываю промыть и угол подстроить давно хочу, но все нет времени... :( а так то дымило тоже сереньким, причем при нажатии газа в зеркало смотреть было увлекательно :) все отставали :lol: , а сейчас нормально.
28 июн 2008 06:24
по дороге на юг на одном очень затяжном перевале (с 200 на 1100 метров) прошлым летом компрекс пытался 2 или 3 раза перегреться. приходилось останавливаться... в этом году перед поездкой поменял радиатор.
на фото причина прошлогодних перегевов.
да уж, знакомая песня...
у меня тоже двиг перегревался - основной радиатор просто почистил и промыл, вроде поживет еще, а вот радиатор печки потек. Теперь вот мучаюсь - кое-как снял торпеду, вынул радиатор - теперь нигде найти такой не могу (а от других моделей даже близко нифига не подходит!). Может у кого есть лишний б/у или кто знает где приобрести (новые естественно не предлагать - я не готов платить по 300-500$ за пару кило алюминия).
Вот фото:
http://img204.imageshack.us/img204/1439/111pi2.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/3560/222bw4.jpg
28 июн 2008 23:53
Прямой путь на разборку. у меня двигатель перегревался, но печка в порядке....
29 июн 2008 13:17
Orion777,сделайте как я -вварил эжектор после гофры в выхлопную трубу.Вы забудете про дым из под колесаhttp://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3177&st=0&sk=t&sd=a&sid=6daad501371e0589319dcfb7d785a30d&start=3800
30 июн 2008 01:14
Да, я видел это фото :)
Я просто протянул шланг до зада ;) Всё равно, коптит, постоянно напоминает, что двиглу хана настала..
А ещё шланг оказался в 2 раза тоньше диаметром и тут, на праздники, по шоссе накатал 400км, шёл 90..100к/ч и всё масло повыдавливало, на ремень гены и всё засрало брызгами!
30 июн 2008 09:13
Откуда масло на гену то попало?
30 июн 2008 16:54
Ну вот где- то из под зубчатого ремня напёрло, с распредвала по ходу
30 июн 2008 22:40
Sta$$, а почему трубку после гофры, а не до нее? :pardon:
а из глушителя прилично дымит? на работу не влияет? ИМХО выхлоп то посильнее этих газов.
01 июл 2008 00:11
Ну потом может маслом забить выхлопную трубу, а этот компрекс довольно чувствителен к этому..
01 июл 2008 01:43
я думал о такого рода трубке, но думал ее или в последнюю банку врезать, или... в выходное отверстие глушителя....
а так то, таких размеров трубу маслом забить... это надо постараться...ИМХО оно выпариваться должно, и у меня пока еще масло оттуда не летит :)
01 июл 2008 09:50
orion777 писал(а):
Ну потом может маслом забить выхлопную трубу,..
Во первых такой диаметр трудно забить маслом,во вторых скорость выхлопных газов немаленькая,через трубочку вакуумирует картерные газы.Одни плюсы. P.S. а сзади пусть воняет-там печка не засасывает.
01 июл 2008 16:12
Согласен. :Bravo: но все-же есть ли разница: до гофры или после? :Search:
02 июл 2008 15:58
Помоему никакой.Просто в том месте удобно варить ,не снимая трубы.Трубку нужно поставить,чебы направлена была вдоль проходящих газов.Ни в коем случае не под прямым углом,иначе можно получить обратный эффект. :roll:
02 июл 2008 22:21
Можно ещё внутрь вставить - так вообще высасывать будет ;)
Всё равно, предполагаю, что сажа налипнет вместе с маслом...
Лично я просто шланг до зада провёл, вот только слишком маленького диаметра, из- за чего масло и попёрло ;)
03 июл 2008 13:17
Вот самое время все исправить.Этот способ как раз и актуален для сапунящего мотора.А трубку надо именно вставить по ходу,чебы сосало.Кстати здесь в Питере этот двигатель вообще никто не знает.Все свои проблемы я решил только через этот форум.
04 июл 2008 00:41
В Риге я знаю только один сервис, в котором его знают вдоль и поперёк ;) Если надо - могу дать координаты, кому чё надо..
05 июл 2008 21:22
я свою маську купил уже с протянутым шлангом до глушителя, а когда понял что к чему то решил её оставить. И зря. шланг резиновый крепился через большое растояние, из-за чего он провисал и в местах провиса скапливалось масло и грязька, которая в один прекрасный момент замерзла. Пока доехал до дома в двигателе остался литр масла, что стало последним шагом на пути к капиталке.
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
05 июл 2008 23:19
лучше не надо. :)
06 июл 2008 13:00
[quote
лучше не надо. :)[/quote]Надо,Федя,надо! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 270  След.
