     На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2008 22:58
16 ноя 2008 22:58
orion777, а ты компрекса продал уже?
17 ноя 2008 00:34
orion777 писал(а):
Если всё это мимо - нужно смотреть ещё пусковой клапан в компрексе, верне - пусковай заслонка, которая находится под круглым таким бачком слева от фильтра воздушного.
Как он выглядит,когда снимаешь этот круглый бачок? :)
У меня просто пружинка,внизу которой пластинка!
Так и должно быть или чего-то не хватает?
Mazda626 GE 2.0D Comprex
17 ноя 2008 01:52
Ну если снимешь его вообще - то ещё внутри увидишь большую лопатку..
17 ноя 2008 10:18
Скажите. присадками к маслу для устранение течи из под сальников и клапанной крышки, связываться с ними или нет? С какими?http://mazda-auto.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=9&t=3177#
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
17 ноя 2008 18:04
Бачок я снял-в нем ничего нет,пустой!
А в патрубке, на котором он держится,пружина на дне которой пластина!
Лопатка должна быть под этой пластиной?Или где?Чо-то не понимаю...
17 ноя 2008 21:13
я бы не стал.
18 ноя 2008 12:13
Сегодня 3 раза включал накал,после этого на стартер и о чудо :)
завелся легко,правда с небольшим газом около 1000 об ........
18 ноя 2008 13:57
когда включаешь накал, внмательно слушай как под капотом щелкают релюхи. То что лампочка погасла, это не значит что свечи уже прогрелись. На холодную в 3 этапа должны прогреваться. Если релюхи сразу отключаются после накала - смотри проводку или свечи. У еня проблемма с проводкой решилась заменой нескольких проводом, аккмулятора и клем. А вообще, возьми провод, от плюсовой клемы на аккумузяторе и кинь на свечи. Я держу 6-8 сек, отпускаю, потом 3-4 секи и сразу бегу заводить. Должна завестись с пол тыка. Я так вычислил что у меня проблемма с проводкой, т.к. свечи были новые, релюхи работали.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
18 ноя 2008 18:49
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
18 ноя 2008 20:10
Благодарю за такой тщательный ответ-это то что нужно!
Теперь вижу-у меня все также!
orion777-может и лягушку покажешь,смотрел сегодня и не до конца разобрался
как она выглядит!....
18 ноя 2008 20:12
Так у меня на свечи идет около 9,5 вольт,а с акумулятора около 13,а свечи 11 вольтные
как бы не спалить напрямую!
18 ноя 2008 20:30
Я уже точно не помню, сколько шло напряжение, вроде как 10 вольт или около того... Там же вроде как сначала подаётся чисто на свечи, а потом на свечи через нагреватель воздуха (стоит справа на впускном коллекторе около движка). Но не уверен!
Ну а лягушка, так она стоит над топливным фильтром и вроде как даже и не разбирается.. (да и не надо) Стоит (со стороны капота смотрим) справа, около колёсной арки. Снизу подвешен фильтр, где-то на литр объёмом..
20 ноя 2008 00:21
Так я и знал(о лягушке),
ты меня ответом на предыдущей странице сбил с толку! :)
Я ее начал искать возле тнвд,куда тросик газа прикручивается! :)
Хотя эту над фильтром видел и качал вручную и даже стукал раз 5, этак :)
Сегодня после двух накалов завелся!
20 ноя 2008 12:18
спалить свечи - не спалишь. просто меньше держи провода. Когда у меня машина не заводилась я очень долго держал провода на свечах, и судя по звукам, там даже какая-то детонация происходила. И после этого все свечки живые. Сравнивал с новыми, наколяются без проблем от кончика до середины. У меня тогда машина не заводилась из-за того что ТНВД был грязью забит. Иногда схватывала, но сразу же глохла. Вызвали чела, он что-то разобрал, сказал что там очень много грязи, что-то даже почистил и все ок.
28 ноя 2008 10:49
Dva-baksa писал(а):
А вот присоветуйте (если кто в курсе) толковый сервис по дизелям и в частности по comprex в Москве.
А кстате вопрос о ремонте Компрекса (Comprex) возникнет в любом случае когда нибудь.
1. Есть достоверная информация где отремонтировать по России компрекс?
2. Что делают при ремонте компрекса? что меняют, шлифуют, замеряют, восстанавливают и т.д.
3. И какие меры профилактики заболеваний есть для компрекса? может смазки набить в подшипники и какой лучше из общедоступных, т.к. через мою машину проходило 2 б/у компрекса и у обоих передние подшипники были суховатые, перевый я прошелкал, а второй смазал обольно 158 смазкой.
есть вобще что нибудь по этим вопросам реальное???
какие нибудь байки, хотя бы.
28 ноя 2008 15:15
Кроме того, что он требует хорошего масла и хорошего топлива - больше ничего не скажу..
29 ноя 2008 22:11
ppvs,ты оказался прав!
Я ведь с утра на холодную пытался завестись после того,как погаснет лампочка,
сейчас я жду еще секунд 5 и очень хорошо заводится,действительно видать свечи
не успевали прокаливаться до нормы!
29 ноя 2008 23:09
Ну, может просто капец компрессии? У меня тоже было, если начинать заводить сразу, то двиг сначала подтраивал.. А если дождаться щелчка реле преднакала - тогда Ок.
Как у нас дело с картерными газами?
03 дек 2008 10:54
Вопрос такой. У меня очень слабо светят фары на компрексе, замерил напряжения подаваемое на лампочки... 10.2 В. Проверил соединения, ВДшкой попшыкал, результата ноль. Подозрительно что с обоих сторон маленькое напряжение. Клемы на аккумуляторе хорошие. Где может быть еще проблемма?
03 дек 2008 17:12
Ну остаётся только реле тогда по идее..
А напряжение на габаритах, поворотниках и т.п. в норме?
03 дек 2008 18:11
Клеммы на фарах - слабое место .
Если не трогать , работает , стоит разнять (а они , как правило ржавые ) глюки начинаются . Особенно , если машина начала 90-х .
Снимал бампер , были мысли заменить их - обошлось зачисткой контактов .
В очень мокром месте висят , ведь .
На аккуме напруга в норме , надеюсь ?
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
03 дек 2008 19:13
у меня из-за аккума свечи не прогревались. Купил новый, поставил новые клемы, ща с этим все ок. Контакты на фарах смотрел, не ахти, пытался чистить. Подозрительно то, что одинаково маленькое напряжение на всех фарах, т.е. слева и с права. Паралельно трахаюсь с двумя машинами, честно сказать, сам бы прозвонил, но нету времени :(
Кстати, мот кто знает, заклинил суппорт передний правый, все время тормозит. Колодки и диски менял летом. Пока не смотрел в чем дело, все ключи отдал другу :( Интересно из-за чего? Вроде все было в норме, снега уже неделю как нету, машина по ночам в гараже стоит.
З.Ы. Тока недавно на ГФ передний правый суппорт сделали. Во блин совпадение...
03 дек 2008 20:24
Ну у меня клину дал из- за того, что долго стоял + выскочил пыльник - попала ржавчина.. Короче ремкомплект поставил, смазал направляющие, прокачал тормоза и не смог нормально выехать из гаража, так как чуть начал на тормоз и на дыбы почти встал :D
03 дек 2008 21:44
У меня был порван пыльник.Когда снял заметил. Ремкомплект сразу не нашёл, купил на разборке другой супорт за 60 баксов
Мазда 626 GE Компрекс 94 г.в.
04 дек 2008 18:01
ppvs , кстати разница есть , в торможении на GF и на GE ?
У меня GE более чутко на тормоз реагировала . Т.е. садишься из GF в GE ,
первые несколко торможений , машина носом клюёт , т.к. перебарщиваешь слегка .
Или бензинки хуже тормозят , изза другого источника вакуума .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 270  След.
