     На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 17 дек 2008 20:45
17 дек 2008 20:45
Ах да, если клапана пусковой компрекса неисправен - ну выкинь его нафик! Она и так заведётся.. Просто компрекс будет дуть мимо и тяга упадёт.. Так можно проверить его работу.
А как ты смесь регулировал, интересно мне знать??
Я тоже регулировал на слух, так как она у меня задушена была перед продажей. Целая тема тут была, там ещё прикладывал этот теоретический график Изображение
Если в кратце - то добавлял топливо и убирал хх, затем давал газу и отпускал. Если вкрутить слишком сильно болт - то топлива будет слишком много и она будет сильно дымить чёрным паровозным дымом + медленно скидывать обороты..
Сменить солярку не пробовал? Подсосы воздуха проверял?
18 дек 2008 00:45
привет!я тебе очень благодарен за ответы и помощь!тебе можно позвонить,для более тонких вопросов :) ?
Mazda626 GE 2.0D Comprex
18 дек 2008 00:49
[quote="orion777"]Ах да, если клапана пусковой компрекса неисправен - ну выкинь его нафик! Она и так заведётся.. Просто компрекс будет дуть мимо и тяга упадёт.. Так можно проверить его работу.
кстати,тяга как мне кажется упала.....
24 дек 2008 13:56
Я уж думал форум только после НГ заработает :ROFL:
Когда покупал машину, мне мастер, глянув на свечи, сказал, что вроде как поменяные. Ну вот я к свечам и не думал даже лезть. Но маська перестала заводится, делать чето надо было, решил и их проверить. Ни одна не работала :shock: Поменял их, топливный фильтр, поставил вычищеный "пусковой клапан", час заводки и вуаля, завелась. :Yahoo!:
Кста, vint78, проверь хотя бы сопротивление каждой свечи на холодную. Мой тестер показывает 1,0-1,1Ом, все вместе около 0,7 Ом.
24 дек 2008 15:34
В книге есть точные значения, которые должна выдавать каждая свечка по сопротивлению. Это критично! Только конечно мерить надо по одной, т.е. снимать общую шину.
25 дек 2008 01:52
Наконец-то! :)))))))
Почему,когда у меня проблемы,летят форумы!?? :)
Короче,рассказываю...
Мое корыто, в день падения форума,не завелось!
Даже при буксировке,эдак 5 км,в общем оттянули меня на сто,там сняли пусковой клапан.интеркулер и о чудо,ласточка завелась с полтыка!
Говорят забит интеркуллер,дую-воздух еле-еле проходит через него!
Заливаю его керосином и еду до дому!
На следующий день завожусь с полоборота со снятыми гофрами и думаю,надо же как то ездить,
машина-хлеб!Ставлю колено вместо интеркуллера-полет нормальный,прет лучше.чем с куллером!
Следующий день уверенно иду к машине :) дыр-дыр :( не завожусь,страшно злой открываю капот,в цепи остается только пусковой клапан,снимаю с него бачок,даю второму человеку
отвертку ,которой он давит на поршенек с пружиной клапана т.е. вниз и о чудо
легко завелся!
Следующее утро и до сегодняшнего дня нажим отверткой на клапан и машина заводится даже не с полоборота на холодную ,а с треть оборота! :)
Сегодня снял клапан и сделал открытие-защелка у меня оставалась в открытом положении и когда я ее закрывал отверткой-это и нужно было для запуска на холодную!
До сих пор не отмылся-чистил клапан-завтра проверка запуска с вымытым клапаном!
Какие мысли будут?Может в чем - то ошибаюсь?
И еще , как лучше промыть интеркуллер?И может кто дул в него,как воздух проходит?
25 дек 2008 02:15
Видишь- ли, интеркуллер внутри не такой, как радиатор охлаждения, он имеет многопористую структуру, типо сот из аллюминия. Народ кротом моет.. Отчасти это оправданно. Но дело в том, что интеркуллер забивается сажей.. А что может растворить сажу? Что то с высоким РН..
На самом деле можно ездить и без интеркуллера, просто упадёт мощность (несильно). Зачем нужен интеркуллер все знают?
26 дек 2008 21:50
Похолодало.на улице минус.С утра заводится отлично!Все же пусковой клапан нужная для этого дела вещь!Сегодня попытался поставит интеркуллер,но он плохо продувается и патрубок,если не затянут хомутом слетает на входе!Буду пробовать каустическую соду! :)
Или да или нет!!!
Потом буду приобретать другой куллер!
Кстати,какой у нас должен быть напор из выхлопной трубы?
У меня меньше,чем на не компрексах!
Компрекс берет часть из выхлопных газов?
27 дек 2008 01:31
У компрессора часть выхлопных газов проходит во впускной коллектор (можешь снять пусковой клапан и газонуть - увидишь вылетающий дым ;)). Давление во впуске 0.95, но только в максимуме, примерно при 3800об/мин и только под нагрузкой! А во тв выхлопной.. А как мерил то?
Куллер должен легко продуваться ;) Тем более лёгкими - вообще без сопротивления, т.к. там поток будь здоров! Новый куллер стоит 1000$ :D Могу подсказать, где в Риге БУ можно нормальное достать. Кстати, ты откуда?
27 дек 2008 02:22
На GF дизельной гляньте , почти такой же интеркулер .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
27 дек 2008 12:51
А что, на ГФ дешевле?
27 дек 2008 16:32
GF - ок сделали больше , думаю . Разбор имею ввиду .
28 дек 2008 01:28
orion777 - Кишинев моя столица,до Риги далеко! :)
Нашел сегодня по телефону за 100 евро,но вроде,если отдам свой,за 100 баксов отскачу!
Буду брать!Пока на пластмассовой трубе езжу! :)
А так ,вобще на Яму решил заглянуть(одесский автобазар)!
На счет выхлопных никак не мерил,ребята на сервисе посмотрели и сказали,что слабо дует,сняли глушак-чистый,после этого предположили,что компрекс часть отбирает!???
28 дек 2008 14:24
Ну даже если он часть отбирает, то куда он их девает, в себе накапливает что- ли? Помнится, мне говорили, что компрекс вообще очень чувствителен к сопротивлению выхлопным газам..
29 дек 2008 19:37
Как куда? В камеру сгорания! :)
29 дек 2008 23:15
Ну и что же он там, складывает их или по кругу вечно гоняет? :D
Заткни выхлопуху, может сечёт на стыке :)
30 дек 2008 00:42
Думаю часть сгорает... Или ерунду сказал??
Вроде нигде не сечет!
Почему тогда выхлоп меньше...??
31 дек 2008 01:11
Давление из выхлопной во многом еще зависит от состояния поршневой,после кап ремонта двигателя дует лучьше.А так по сравнению с Атмосферными двигателями у нас дует меньше скорее всего это все таки связано с Компрексом!
Mazda-626Comprex GV-93год МАСЯНДРИК СДОХНЕТ НО ДО ДОМА ДОТАЩИТ
31 дек 2008 01:14
Да к статии вопрос к Товарищам из прибалтики как у вас обстоят дела с запчастями бу на разборках,для наших Мазд?Что по чем,в основном интересуют ГБЦ и сам Компрекс?Потому как у нас в Москве на разборках уже как год не завозят запчасти на японские авто которые ниже 1998года выпуска,да и до этого этот двигатель был редкостью!
Последний раз редактировалось темычь 31 дек 2008 01:23, всего редактировалось 1 раз.
31 дек 2008 01:19
По поводу включения свечей накала их реле связано с Датчиком ОЖ который сверху термостата-этот датчик бывает страдает не известной мне болезнью и тогда свечи включаются один раз и не более 2ух секунд,снимаем папу с этого датчика и свечки работают в нормальном цыкле!
31 дек 2008 14:44
Компрессор я восстанавливал, БУ не покупал..
Только на одной разборке интереса ради спросил - сказали, что когда разбирали их, то все головки были с трещинами.. Специально не завозят запчастей, тут этого хлама и так много, разбирают так..
31 дек 2008 17:06
Поздравляю всех автолюбителей с Новым Годом!!!
Желаю вашим Компрексам, да и остальным машинкам, имеющимся в наличии, не хворать!!
Самим же быть еще крепче и здоровее!!
Пусть сбудутся все ваши мечты, а сам год проидет в процветании и любви!
С Новым Годом!
31 дек 2008 22:13
Всех с 2009!!!!!!!!! :beer:
31 дек 2008 23:02
С Новым годом!!! :)
01 янв 2009 22:26
Отпраздновались уже ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 270  След.
