     На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 05 мар 2009 23:46
05 мар 2009 23:46
Из щупа бьёт - значит вентиляция картерных газов забита!
Она: Изображение
06 мар 2009 13:21
rassveta писал(а):
меняли точно-потому что я сама искала по объявлениям и нашла-мужик даже сам привёз.сегодня устроила скандал-не доплатила 30 лат.вечером позвонили что вернут .
когда я приехала уже сказали что его могут купить у меня за 15 лат-показали.забирать я пока сама не стала-сказала бартером пусть вместо него поменяют мне масло и фильтры-А то только выехала из сервиса-доехала до цссд -зашла перед техосмотром свет отрегулировать а у меня масло хлещет.я в сервис заехала-они посмотрели фильтр-не течёт.из щупа бьёт.у меня било один раз так когда воздушный фильтр забился.а может и изо этого ремонта что случилось.в любом случае время менять пришло.езжу без техосмотра теперь-как гаи вижу так трясти начинает. :)
Пережали видимо отводную трубку (резиновую), когда компрексом занимались, а это не хорошо.
Стоишь перед ДВС: с крышки головки ДВС, черного цвета (от середины правее) выходит влево патрубок диаметром 15 мм, он соединен с металлической коробочкой (отделитель-отстойним масла от газов картерных), вниз с этой коробочки приплюснутой диаметром 10 мм выходит резиновая трубочка (она заходит вниз и в поддом ДВС заходит, что бы масло назад в ДВС возвращать), а выше еще один отвод резиновый диаметром 15-20 мм (у кого какая трубка), вот он то и идет вниз (просто вниз и там болтается) и картерные газы через него выбрасываются на улицу. Это шланг и передавили видимо где то, потомучто забить его трудновато, хотя если кто банан засунул. шучу.
Еще один нюанс есть (сам прошел через это) время от времени масло 1/5-1/3 с ДВС уйдет и разбросает как раз вокруг щупа, оказалось, щуп до конца не вставили (совсем чуток) когда смотрели уровень масла в ДВС. Все облазил пока не допетрило.
Еще с правой стороны ДВС (двигатель вакумника) на него как раз два ремня накинуты под пластиковой защитой. Так вот с этого мини двигателя налево шлангачка (армированная метиллической проволокой по всей длине) выходит, 20 см в длину. Так вот масло может с этого шланга (это напорный шланг, по нему масло под давлением идет, смазывает вакумный насос), если шланг мокрый или расщирительный бачек, под ним, гидроусилителя, ченого цвета (это как раз со шланга с этого стикает) - обязательно поменяй его, а то все масло в конце концов с ДВС уйдет за считанные секунды всё движку.
У меня было общение с СТОшниками, так они когда интеркулер мыли - воздуховоды не позажимали толком, болталось, пока не заметил сам, и с тех пор только сам, к ним только когда неохото и только по мелочи, вроде поднять машину и ходовую с пыльниками глянуть (сам конечно рядом хожу, заглядываю и смотрю как смотрят и дергают).
Надо Вам механика своего заводить, а иначе дорого все это будет, разводят везде.
06 мар 2009 21:00
Решил -таки снять клапанную крышку, почистить там "сетку", как советовали, и вообще прочистить систему отвода газов. Вопрос:
1. Нужно ли потом менять прокладку под клапанной крышкой?
2. Если -нет- можно ли посадить на герметик? Какой?
3. Есть на две-три замены масло Cepsa, масло из Испании, но для грузовиков, с какими-то присадками тип HDS....синтетика, для грузовиков - на 80-60т.км. Стоит ли связываться?
4. Стало при заводке сильно колбасить двигатель . Что это? Работает нормально, а когда заводиш- его трясонёт так, как буд-то не закреплен.
(Мазда626, 2,0Д компрекс, 1994г.в) :shock:
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
06 мар 2009 23:10
Автомобиль: mazda 626 comprex 1993
ну вот и закончилась пока моя эпопея с ремонтами :D сегодня прошла техосмотр с 1 пунктом-коррозия несущих конструкций.на шве -я видела.надо будет летом самой где нить на травке подлезть зашкурить маленько и замазать.утром помыла двигатель на мойке-заехала в свой любимый сервис-они мне ещё за мой компрессор поменяли масло и фильтры за полцены-видимо хорош ещё был :D я не стала забирать-фиг с ним.что я в нём понимаю-это надо искать кого то,кому загнать.итак в общей сложности я с них за него 45 лат поимела.
но наржалась сегодня в машине до истерики.вечером домой с работы еду,на душе спокойней-думаю забуду хоть на полгода про сервисы и ремонты.по трассе думаю руль чуть отпущу-ровно едет или нет.гляжу на руль и не могу понять-под прямым углом повёрнут.Они когда рейку меняли-перевернули его.ну у меня и начался истерический припадок.Вот думаю они это специально что ли делают-что б я к ним каждый день заезжала :lol: завтра поеду-пусть назад ставят.
а масло чего выбило-фиг знает.как двигатель помыла-весь день отъездила-смотрю всё чисто и сухо.наверное щуп плохо поставлен был.
Теперь и продавать жалко-столько денег вложить-почти всё поменяла.Коробку передач подделали-одним пальцем можно переключать.единственное не нравится-из картерной трубки поддымливает.но как я тут почитала -это видимо проблема всех этих машин.Зимой практически и не видно,а вот летом на светофорах заметно довольно.надо эту трубку удлинить-что б дым в салон не попадал.
А вот с со своим слесарем посложней конечно.Я чего в этот сервис уже полтора года езжу-1-рядом с домом,2-они маздами занимаются,3-у них детали разные б/у можно достать дешевле.Все-кроме компрессора :lol: И где уверенность,что в других сервисах не будут обманывать-тем более сейчас во время кризиса.У них и так клиентов меньше стало.надо ж как то выживать :D
06 мар 2009 23:17
Сколько стоит замки поменять?А то совсем плохой стал с моей стороны,а с другой вообще не работает.Такое впечатление,что пытались расковырять.И обязательно их все менять или можно только сердцевины как в квартирных?
07 мар 2009 15:04
rassvetа, а что с коробкой сделали не в курсе?
Рад за вас! Теперь машинка поездить ещё прилично. :Yahoo!:
а дымит, у всех, меня тоже напрягает, но одно только решение, это трубку эту врезать в выхлоп... )
А с замками сложнее, меняется в основном только комплект, то есть три замка и замок зажигания... стоит ли это того, сомневаюсь, т.к. их стоимость (точно не помню) но была не маленькой... если есть активаторы, то лучше бы поставить какую нить, пусть даже дешёвую сигналку, а с замков вовсе снять тягу, потому, что я сомневаюсь, что у вас их нельзя открыть отверткой вместо ключа или другим плоским предметом... (это болезнь мазд, замки разваливаются моментом...) :cry:
07 мар 2009 18:36
а с коробкой ничего серьёзного-там какая то пластмаска разломилась.мусор вообщем был-почистили и всё.руль сегодня на место поставили.так что осталось развал-схождение и замки.у меня на зажигание другой ключ стоит.надо будет узнать сколько стоит комплект на двери и сколько сигнализация-потом решить что выгодно.дело в том что сигналка у меня есть-но не на замки.И ещё дурацкая секретка стоит-завести можно только если на тормоз нажимать-поэтому её трудно завести с буксира.Конечно едет теперь супер просто.Я училась ездить на мерсе в основном стареньком,на ауди а4 и на форде каком то.А экзамен сдавала на тойоте королле новенькой-все дизельные.Ещё пробовала на форде модео бензиновом.Так если сравнивать-то из этих моя лучшая по манере езды.Но те конечно классом поменьше.Бензин вообще как то стили езды мне не очень-наверное привыкать надо.Я только с третей попытки тронулась с места :D ибо на моей чуть чуть отпустил сцепление и она уже едет-а там надо ещё газануть.
Вообще супер конечно когда в машине ничего не трясётся,не гудит,не трещит -ехать одно удовольствие-несмотря что машинка старенькая уже.Пережила 2 зимы у меня-один раз только не завелась при минус 25.надеюсь годик ещё поезжу без больших проблем-чего и всем желаю :D
07 мар 2009 19:13
Ну, если даже на ауди 80 (мыльницу) цена замков оценивается в несколько десятков латов - могу прикинуть, сколько на мазду ;)
Дешёвый магазин с автозапчастями для мазды знаешь? На матиса 101
07 мар 2009 20:21
Всем привет!
Подскажите кто знает. Сегодня проверял подвеску. Нужна замена шаровых. В сервисе сказали, что шаровая идет вместе с рычагом и отдельно не ставится! Хотя в магазине продаются отдельно.. Может она туда запрессовывается как-то??
Mazda 626 2.0D Comprex GE 1993г.
07 мар 2009 22:01
Ходят слухи, что вручную запрессованные шаровые потом выскакивают..
07 мар 2009 23:34
Шаровые меняются на счет раз. Обычно они запресованы и приварены в двух - трех местах. Болгаркой сварка акуратно срезается, шаровая выбивается. Запресовывается новая (можно использовать вес автомобиля, зафиксировав рычаг и опустить донкрат) и тоже немного прихватывается. Если не приварить наверняка выскочит и повредит посадочное гнездо. Приятной езды!
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
08 мар 2009 15:06
Шаровая меняется без проблем. Никаких в "зборе" Выпресовывается и ставиться новая на место, лучше не самому а на сервисе, под надзором. Прихватывать сваркой тоже не всегда обязательно, если меняется первый раз и не разбито гнездо- запрессовывается и всё. Я себе ставил "555", второй год без проблем, они идут со стопорными кольцами.
Люди!!!!!Так что с прокладкой и маслом? :bad:
И ещё: ни помню на какой странице - воздуховод от фильтра к компрексу можно смастерить с Москвича2141. Купил этот москвичёвский. Вопрос нужно ли старый обрезать и потом стыковать с москвича, или надевать поверх порванного, родного?,
Всех с 8 марта. :Bravo:
08 мар 2009 17:45
Ам, про какую прокладку идёт речь?
08 мар 2009 20:28
rassveta, если стоит сигналка, то просто нужно активаторы двери подключить и будет вам счастье... но возможно, придется поставить активатор в водительскую дверь....)))
А мондео так то одного класса... но на бензе конечно приятнее/комфортнее ездить. но пока и так сойдет... )))))
08 мар 2009 20:30
А шаровые меняются без вопросов, но лучше новую прихватывать сваркой на, как минимум, 3 точки, охлаждая!!!!! водой, или чем другим... :)
08 мар 2009 22:15
Не спорю, прихватишь- проблем нет, но у меня одну прихватывали, а вторую еле впрессовали, а сверху еще стопорное кольцо. Ты меня пугаешь, но я сам смотрел, выбить будет проблема.
Прокладка- с клапанной крышки, хочу почистить под ней решетку, поэтому: оставить старую или покупать новую, если герметик - то какой? И про масло, чуть выше, если не трудно.... :Rose:
08 мар 2009 22:28
Ну да, этож я и советовал почистить в клапанной крышке выход картерных газов :)
Да не знаю я, когда сам чистил - никаких прокладок не менял.. Если что - так сменить её дело 10 минут работы :)
08 мар 2009 22:31
orion777: Спасибо, ну что насчет масла,Cepsa, синтетика но для грузовиков, стоит ли связываться? :Bravo:
08 мар 2009 23:29
А что значит для грузовиков? Вязкость то какая? :D
Нам надо 10W30, ну 10W40 :)
09 мар 2009 13:53
Вязкость 10W40. но там каких-то присадок. Вот ссылка:http://maslo.by/?pg=218
(CEPSA EUROTRANS SHPD 10W40
Высококачественное синтетическое масло для дизельных двигателей с интеркулером и турбо наддувом, работающих при экстремальных условиях эксплуатации, больших нагрузках и требующих больших интервалов замены масла. Особенно рекомендуется для двигателей ЕВРО 4 и ЕВРО 5.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Для многотоннажных высокомощных грузовиков ( TIR ) с большим интервалом тех. обслуживания и масляным фильтром тонкой очистки .
• Особенно рекомендуется производителями грузовиков, работающих на дальние расстояния и большим интервалом тех. обслуживания.
• Для всех многотоннажных грузовиков, требующих ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО масла в соответствии с сертификатом Европейских производителей: ACEA Е4-99 и Е7-04.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Синтетическая основа и сильные «моющие» присадки обеспечивают отличную чистоту поршней, на 60 % лучше, чем другие аналогичные SHPD масла.
• Стабильность синтетической основы и малый расход масла помогают снизить уровень выхлопных газов, что соответствует требованиям, предъявляемым к двигателям ЕВРО 4 и ЕВРО 5.
• Обладая лучшей текучестью, чем другие SHPD масла, SAE 15 W -40 предотвращает износ деталей при запуске, когда двигатель работает при низких температурах.
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
• API CI-4
• МВ 228.5
• DEUTZ TR 0199-99-3002
• ACEA Е 7-04
• ACEA Е 4-99/E5-02
• MAN 3277
• RENAULT VI RXD
• MTU Type 3
• VOLVO VDS-2
• MTU Type 3 ( уровень )
• SCANIA LDF
БЕЗОПАСНОСТЬ И УХОД
Обладает показателями безопасности в соответствии с действующим законодательством Испании и требованиям EC .
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM СТАНДАРТ Cepsa Eurotrans SHPD
Уровень SAE --- 10W-40
Плотность 15 ° С D -4052 0,866
Темп. воспламенения D -92 220
Темп. текучести D -97 -40
Вязкость при 100 ° С D -445 13,4
Щелочное число mg KOH/g D-2896 15,9
Вязкость CCS-25 C D-5293 6170 )
[/color]
09 мар 2009 20:02
Пропала зарядка акумма. Ставлю акум на зарядку , день езжу к вечеру перестает работать спидометр, свет, габариты и т.д Глушишь машину- хрен заведешь. Заряжать- снова день ездишь. Лампочка зарядки не горит. Как его(генератор) вытянуть на свет божий и что смотреть? Мазда626 2,0Д компрекс, 1994г.в, хэтч. :evil:
09 мар 2009 20:37
Inaction,нет-я наоборот говорю на дизеле управление приятней-мягче-не глохнет так как на бензине ,если забыл передачу переключить :)
Вот всё равно посередине идёт холод-а по бокам горячо.чего я только не переключала-не меняется.Что то они когда помпу меняли сделали не так %)
Кстати у меня когда генератор начал накрываться-светомузыка была-все лампочки то включались то выключались сами.надо было сразу в сервис ,а я так и ездила-и сгорел.
наверное где то коротило.
09 мар 2009 20:43
orion777-в сервисе мне сказали в GROSS auto ,берут запчасти.а у меня знакомые только на румбуле покупают.кто где вообщем,а мне всё равно в принципе-я всё равно боюсь не то что нибудь купить-это надо нужную деталь с собой таскать.Единственное, что я поняла как менять-это воздушный фильтр-следующий раз наверное сама попробую. :D
09 мар 2009 23:24
rassveta, ну в этом смысле, дизель конечно приятней... хотя лично для меня, проблем не составляет ездить на любой машине... :)
а вот то, что у дизеля вибрация и шум больше, немного (особенно в пробках) напрягает... :(
Ну воздушный фильтр менять не проблема... даже боятся нечего... :D но начало хорошее... :good:
Slava, попробуй, для начала посмотреть контакты на генераторе, может провод перегнил возле него...
а так то, если его и снять, то там некуда самому смотреть...
10 мар 2009 10:31
Слева от ручек регулировки воздуха есть типа колесико с одним выступом, которое открывает-закрывает заслонку центрального дефлектора. Положение вниз - закрыто. Если не перекрывается, то надо посмотреть, может тяга слетела. Подлезть туда, хотя и с трудом, можно через лючек для магнитолы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 270  След.
