     На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 30 авг 2010 00:14
30 авг 2010 00:14
По поводу ХХ - крути упор рычага газа, там ещё концевой выключатель стоит.
По поводу датчика температуры - m626_bookmarks.pdf стр 227-228. Рекомендую обзавестись сразу, там многие вопросы описаны, кроме компрессора.
30 авг 2010 20:30
Рычаг выкрутил, почти до конца. Результат -"0". Там этот концевой втапливается.
Книга есть.И манул скачал с сайта.НО, там двигателя "RF" - нет.Или я чего не понимаю? :beer:
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
31 авг 2010 00:17
Отдельно по дизелю вообще ничего нету.. Кстати, это RF-CX/
Чем больше отводится упором рычаг газа - тем выше ХХ! Мне всегда предела регулировки хватало.
08 сен 2010 17:59
Всё.....Продал я сегодня свою масю, правда, чуть не плакал. Но и нервы она мне последнее время стала трепать. Отсюда уходить не хочу, может кому чем и помочь смогу. Собираюсь купить Мазду 6, 2003г.в., дизеля. Какие мнения, стоит ли связываться? Или что другое за эти деньги? f) posting.php?mode=smilies&f=9#
10 сен 2010 13:28
Автомобиль: mazda626
плавают обороты двигателя на холостых глохнит . это тнвд или форсунки?
10 сен 2010 21:46
это или ТНВД или угол впрыска. Советую начать именно с угла, т.е. проверить метки ремня ГРМ
13 сен 2010 21:30
Автомобиль: Mazda 626 Comprex
Люди, помогите! Как правильно установить шестерню на ТНВД, у неё два паза под шпонку (разнесены на 180 градусов) и две метки. Что делать??
14 сен 2010 00:28
Автомобиль: мазда
Приветик Всем, сто лет не был тут.... Скажите у кого нибудь есть здесь компрекс с автоматом Капелла!!!???????
14 сен 2010 17:07
Silver Rain: Устанавливать нужно по 2 метке
14 сен 2010 22:23
а в какой паз шпонку ставить?? в шестерне их два :(
15 сен 2010 19:11
Автомобиль: mazda 626 comprex
Всем привет!нужен совет.сильно пропала тяга и на горячую не заводится пока не подастынет.сначало сильно трусится как воздуха не хвотает потом вроде схватует.при газовке от 2800 и более стучат форсунки.отсоеденил компрессор сделал прямоток всё стало идиально и запускается и газуеш .я понял что это компрессор тупит.может внутри на валу сажа забила. воздушный фильтр чист и пошипники на компрессоре вращаются плавно.
15 сен 2010 22:15
Проверь пусковую заслонку, что стоит рядом с воздушным фильтром после компрессора под таким бачком. Ещё надо посмотреть не забит ли интеркуллер.
Короче - подрубай манометр и измеряй давление после интеркуллера! Если там разряжение, то рукой сожми патрубок до интеркуллера и газони - если он раздулся, значит интеркуллер забит.
16 сен 2010 08:40
да нет интеркулер чист на все110%
16 сен 2010 10:08
значит проверь пусковую заслонку.
17 сен 2010 07:45
перебрал все воздушные трубы и нашёл.трещина резинового патрубка . 777 спасибо за советы.
19 сен 2010 21:37
Автомобиль: mazda 626 ge
NostromO Привет. Поделись мануалом RF-CX плаз!!!!!! Очень надо. Я свой движок разобрал для капиталки. :)
30 сен 2010 11:05
такая проблема. В теплую и горячую погоду машина плохо хаводится, приходится маслать стартером пару сек. Т.е. теплая погода, двигатель холодный - заводка тяжелая. Если двигло прогрелось - то всегда почти с пол тыка. Чем холоднее погода, холодный двигатель все лучше и лучше заводится. На горячую опять же почти с пол тыка. В чем проблемм?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
30 сен 2010 11:12
Slava писал(а):
Всё.....Продал я сегодня свою масю, правда, чуть не плакал. Но и нервы она мне последнее время стала трепать. Отсюда уходить не хочу, может кому чем и помочь смогу. Собираюсь купить Мазду 6, 2003г.в., дизеля. Какие мнения, стоит ли связываться? Или что другое за эти деньги? f) http://www.mazda-auto.ru/posting.php?mode=smilies&f=9#
у меня есть Mazda 626 GF DiTD. Скажу так, намного лучше чем компрекс, хотя требует нежности. Заливаю только хорошую салярку на проверенных заправках. Зальешь херню - сразу же заметишь по тяге и тд. Машине скоро будет 13 лет, двигло масло не жрет (тьфу 3 раза). Если учесть что у твоей машинки только 7 лет от роду, я бы взял. Не думай что только мазда дизельная боится салярки плохой, все новые дизеля боятся. Единственное что если будешь брать машинку которая уже тут поездила, модешь нарваться на убитый насос (от плохой саляры).
30 сен 2010 19:19
ppvs: Взял, 626, 2001,рейсталинг,. По ВИНУ - двигатель 101л.с. Посмотрел - их там много шло. TD, TDI,DiTD. Как определить, какой у меня? А машина - супер, брал сам из Германии,пока - лялька. Вопрос - как и где на ней регулируются ручник?
30 сен 2010 21:49
странно, мне казалось что там 110 лошадей. Ручник там такой же как и на Ге. по крайней мере у меня дисковые задние и все тоже самое. только супорта чутка модернизированные.
01 окт 2010 00:00
Вообщет 90 и 100 коней :)
01 окт 2010 09:16
это до рестайлинга 90 и 100. после рестайлинга 110 с маркировкой TD. Я понимаю так. Под капотом все одинаковое, различие в мозгах.
01 окт 2010 09:18
что можно посмотреть?
01 окт 2010 14:16
Воздух в топливе, свечи преднакала и наличие на них нужного напряжения, работу рычага опережения впрыска на ТНВД на холодную
01 окт 2010 22:15
Да, все то же. Только на GE в салоне был лючок, его открыл - а там винт для подтяжки ручника. Смотрел на GF 98г., там тоже лючок, правда открывается по другому. У меня никакого люка нет, где болт?
Лошадок смотрел , да 110, но я про ВИН, там прописано 101.Могу ВИН выложить, проверите.
Посоветуйте, какой ремень ГРМ ( фирма, код) взять для замены?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 270  След.
