Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 23 июн 2025 09:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор
Мазда 323 DITD 99г.в. Треск-шум нет мощности | мазда (mazda) форум | 14 фев 2010 13:49
 Заголовок сообщения: Мазда 323 DITD 99г.в. Треск-шум нет мощности | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010 13:49
Автомобиль: mazda 323
ВСЕМ ПРИВЕТ. Я НОВИЧОК. КУПИЛ МАЗДУ 323 DITD 99 Г.В. РАБОТОЕТ ШУМНОВАТО И КАЖЕТСЯ ЧТО МАЛО МОЩНОСТИ, ГРЕШУ НА РАННИЙ УВ, ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО И ТОЧЬНО ВЫСТАВИТЬ УОВТ??? Сегодня решил свою Масю разогнать до сотни по времени, результат не утешительный 16.2 с. Сразу после этого заехал в магазин на 20мин. пришол стал заводить не заводится раза три попробовал и сел АКБ, на лямке завелась с пол тыка, доехал домой и попробовал ее позаводить, заводится как обычно. Что за глюк не пойму! Еще заметил что иногда бывает при разгоне, пропадает тяга и в этотже момент мотор начинает трещать 3-5сек. Обороты примерно 1500-2000 Нет не троит , а такое впечатление что завоздушена система на 3-5сек или как на бензиновом моторе залить 76 бенз и при скорости 40км\ч включить 4-ую передачу и тапку в пол! МАР стоит один, у меня мотор RF-2А. 90л.с. За месяц эксплуотации было обнаружено: в морозы -30 загорелся чекэнж, ошибка 0216-Неисправность в цепи регулировки момента зажигания (Eng. P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction) посмотрел на устоновочные метки на ТНВД , а ТНВД стоит на 0.5мм раньше, я его утановил четко риска в риску тоесть сделал чуть позже зажигание, и после этого ошибка больше не выскакивала, мотор стал мягче работать и ощутимо прибавилась мощность у мотора, вот я и спрашиваю как выставить УОВТ еще точнее !!! По ТНВД видно что ктото лазил. Еще , сверху на ТНВД стоит редукционный клапан через который идет обратка, из под него текла солярка, когда я его выкрутил что-бы заменить мед кольцо я заметил что пружинка которая поджимает шарик растянута и изогнута , вопрос? как оттарировать мне етот клапан. Мотор работает шумновато и после 3500 оборотов очень вяло раскручиваетсь! Заранее Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 323 DITD 99г.в. Треск-шум нет мощности | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010 14:36
К сожалению у меня электросхемы в гараже, а я туда пока не собираюсь..
ТНВД понятно что крутили перед продажей чтоб заводилась лучше.
А когда начинает трещать что трещит? Детонация или механический треск? Что с дымом в этот момент?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010 21:09
Как будто детонация , дым не заметил!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010 23:47
Просто при раннем угле впрыска дым чёрный становится. А с учётом что тяга теряется, то угол должен становиться сильно ранний!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010 10:29
по поводу это болта, из-под которого протекает саляра. Я его несколько раз откручивал и щас имею:
1. Сломался болт верхний, который под ключ на 14, он еще прижимает немного прежинку.
2. Стала протекать саляра, т.к. износились прокладки.
По поводу п.1. Стала машина плохо заводится, т.к. я думаю что внутри болта на 14 мне высверлили не такое глубокое отверстие, как надо и пружинка сильнее прижимает шарик. Помогает по утрам 0.5л кипяточка, пока мороза на дворе.
п.2. После того как замазал герметиком щели, саляра перестала протекать, меньше стала тупить.
Надо новый болт в сборе искать.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010 22:31
Какие есть способы проверки давления топлива плунжерной пары не снимая ТНВД ???
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010 22:32
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010 23:25
Некоторые меряют давление обратки, но это не на 100 процентов точно.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
