Всем добрый день. У меня такая проблема, машина мазда323ф 2001 г.в. 101 л.с TDI дергаеися на холостых оборотах, причем сильно набирает обороты при дерганьи черный дым. как перегазуешь (на горячую редко бывает) бывает проподает, и опять двигатель тихо работает. а при дерганьи громко работает тнвд. ТнВд у меня Denso. Ошибок нет. Кто что может подсказать? Спасибо!!! Пробег 190 т.км. могут ли это быть форсунки или распылители?
И когда перегазовываешь на больших оборотах выше 2000 при включении турбины работает двигатель не дергаясь и дыма нет. Фильтра все поменяны. ГРМ менял 15 тыс назад
