Получилась такая проблема, помогите. | мазда (mazda) форум | 11 окт 2012 13:45
 Заголовок сообщения: Получилась такая проблема, помогите. | мазда (mazda) форум
11 окт 2012 13:45
Автомобиль: MAZDA 626 2.0DComprex
Народ подскажите пожалуйста сегодня столкнулся с такой проблемой что при повороте ключа загорается только лампочка накала свечей и все, соответсвенно лампочки все остальные не загораются, и соответсвенно при повороте ключа ничего не происходит. А еще лампочка давления масла горит очень очень тускло едва заметно. когда только пришел в гараж повернул ключ все горело но не завелась как будто аккумулятор сел, но это не так и соответственно после это и произошло то что я описал выше.
MAZDA 626 GE 1994 2.0DComprex
 Заголовок сообщения: Re: Получилась такая проблема, помогите. | мазда (mazda) форум
11 окт 2012 19:28
Автомобиль: Снова GE
масса пропала,проверь контакты под капотом в районе КПП и те,которые привернуты к кузову
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
11 окт 2012 22:05
Все, понял спасибо посмотрю.
