Доброго дня форумчане. Имею Mazda Capella Wagon 1998 года, дизель, двигатель RF. В общем суть проблемы вот в чем. По поступает топливо в двигатель. ТНВД исправен и все работает, не приходят импульс на клапан SPV. Сам клапан исправен, к нему не приходят импульсы.
Заметил, что сигнал на клапан приходит, когда хочет. Сегодня есть, завтра нет, после завтра снова может быть. Пробовал в прошлые выходные завести, проверяю, топливо брызгает, я радостный, думаю сейчас заведу, затягиваю трубки, включаю зажигание, пробую, и фигушки, снова не брызгает.
Были поменяны ЭБУ, блок управления ТНВД. замок зажигания разбирался и прочищался, все в норме. Самодиагностика ничего не говорит. Пробовал отключить датчик коленвала, ошибка не появляется. На датчик коленвала не приходит "+" вообще, То есть включаю зажигание, проверяю напряжение, на 2-х проводах "-", на третьем пусто.
Очень надеюсь на вашу помощь
