Самодиагностика 323S-BA;1.8\16v-BP | мазда (mazda) форум | 11 дек 2006 12:48
 Заголовок сообщения: Самодиагностика 323S-BA;1.8\16v-BP | мазда (mazda) форум
11 дек 2006 12:48
Ув. коллеги,прошу Вас не бить особо сильно ногами в живот и по лицу :crazy:
Перерыл в течении недели ВЕСЬ "поиск" вдоль и поперек по самодиагностике данного кузова и данного ДВС,но ничего не нашел.
Решился написать новую тему,согласно моей проблеме:
Имею диагн. разъем у левой чашки стойки,но... куда (к каким проводам) подсоединять светодиод и какой провод замыкать на массу для диагностики так и не нашел,хотя по остальным Масям куча инфы
В принципе,по комплектации моя S-ка от F-ки отличается только кузовом,по Ф-ке тоже ничего подобного не нарыл
Помогите пожалуйста квалифицированной инфой,а то из сил выбился в поисках и непонятках...
11 дек 2006 12:52
TEN - GND - перемычка
FEN - B+ - светодиод
1 Нет импульсов с минуса катушки зажигания
2 Нет сигнала включения нейтральной передачи
3 Неправильный сигнал датчика положения коленвала
6 Неисправен датчик скорости или его цепи
8 Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи
9 Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи
10 Неисправен датчик температуры всасываемого воздуха или его цепи
11 Цепи датчика температуры впускного коллектора
12 Неисправен TPS или его цепи
14 Неисправен вакуум-сенсор или его цепи
15 Напряжение датчика кислорода менее 0,55 вольт
17 Сигнал датчика кислорода не меняется
25 Неисправен соленоид регулятора давления или его цепи
26 Неисправен клапан емкости для улавливания паров бензина
27 Неисправен соленоидный клапан системы вентиляции бензобака или его цепи
34 Неисправен клапан ISC или его цепи
55 Неисправен датчик импульсов генератора
60 Неисправен соленоид плунжера 1-2 или его цепи
61 Неисправен соленоид плунжера 2-3 или его цепи
62 Неисправен соленоид плунжера 3-4 или его цепи
63 Неисправен соленоид плунжера системы блокировки (Lock-up) или его цепи
11 дек 2006 12:58
Пиво с чехонькой по факсу примешь? :good:
ОООООгромное спасибо!!!!!
Пойду сушить мозги :D
11 дек 2006 13:08
На пиво могу заехать :D :D :D
я у себя когда ставил сигналку, на приборке нашел лампочку - называется ABS (само абс у меня отсутствует) и вывел туда светодиод припаянный к FEN и B+. Сейчас чтоб сделать диагностику - открываю капот, ставлю перемычку, сажусь поворачиваю ключ зажигания и отсчитываю код (если таковой имеется). Вместо перемычки хотел поставить переключатель в салоне. но потом решил не делать этого, ..потому как в попыхах намеряешь что нить забудешь переключить обратно ...и так и будешь ездить с режимом диагностика :))) ... Перемычка она нагляднее. А со светодиодом в приборке очень даже ничего.
Сразу здесь же вопросец накидаю.. чтоб не плодить тем ...
У кого есть датчик гололёда.? И при какой температуре он реально счетит на приборке "снежинкой" ?
11 дек 2006 13:22
Да на пиво-хоть ЧИЧАЗ :D ,если нет,то завезу :)
Кста,сам не всасываю,моя Мася во всем борще комплектации,а АБС нет
Следуя твоему совету,наверно так и сделаю,только,чтоб снять мою приборку...-вобщем,геммора полные штаны,а гараж отсутствует,буду товарища брать в рабство :D
11 дек 2006 13:28
гемора абсолютно никакого нету.
Снимается всё до боли просто.
Поверь ...
провода на лампочку самодиагностики припаивал возле блока управления, а не под капотом. не разрушая ничего штатного.
11 дек 2006 13:46
У моего то варища была Ф-ка,сравнивали салоны-разница колоссальная,у меня облуда щитка идет до самого мафона-вниз,а на Ф-ке все намного проще :wink:
Пару мес. назад знакомый электрик мне щиток снимал-лампы в приборке менял,много слов мне до селе незнакомых услышал :oops: :D
Как бы сам не сегодняшний,опыт работы на СТО имеется не малый,только вот лень-матушка одолевает меня зачастую и погодка не майская,особо не располагает к ремонту :P
14 дек 2006 15:11
Блин,ошибок не выдало (моргнул 1 раз длинным сигналом)
Может лямбда дрючить не давая кода ошибки? 14 литров в смеш. цикле-алес капут! :o
Оссицилографа нет,найти где не знаю
14 дек 2006 19:53
а я когда пробовал диагностировать вообще ничего не загоралось,потом поехал в сервис и для успокоения души там попросил продиагностировать.Сказали что ошибок нет!отдал 320 рублей,а мог бы пивка попить :D
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
14 дек 2006 20:10
Ни туды тыкалку тыкал,у меня все в ажуре произошло,я этой первой вспышки ждал как воздуха с замиранием сердца,уже ручку приготовил с листиком,а он-падла,моргнул длинной вспышкой и умолк
Не было обидно если б Мася пить так часто не просила %)
15 дек 2006 14:49
У меня сейчас тож расходец около твоего ... правда двиг не ниже 3000 кручу.
15 дек 2006 15:02
Я на автомате 3000-3200 максимум в гор режиме
Сегодня сутра заправил 13 литров,проехал по работе 50 км по трассе-120км\ч на 3000об\м + 45 км уже по городу,судя по стрелке бака,съела 13-14 л
После НГ лямбду в сад,хотя ошибки компа нет! Метод научного тыка рулит
З.Ы. И вообще,хочу Ф-ку в такой же как у меня комплектации :oops:
