Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 18 авг 2025 21:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор
Проблема с двигателем на GD | мазда (mazda) форум | 04 янв 2007 00:12
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем на GD | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007 00:12
В общем такая проблема. На холостых оборотах плавает стрелка тахометра до 1000 об/мин и ниже,при длительной работе на холостых(стояние в пробке) обороты падают и мотор глохнет. На 3-й передаче при разгоне машину начинает дергать,как будто не хватает мощности. Говорят, что барахлит инжектор.
На сервисе не оказалось необходимого оборудования для диагностики GD,посоветовали поменять компрессор и промыть форсунки. Что посоветуете?
P.S. Забрал Масю из кузовного ремонта и заметил такую хрень. При торможении на нейтрали загоралась лампочка давления масла. Через неделю прошло. Думаю, это от того,что машина долго стояла(2,5 месяца) на сервисе у кузовщиков,до этого такой х...ни не было
Последний раз редактировалось Al Capone 04 янв 2007 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007 01:50
Что до давления масла - ну, тут сам бог велел проверить его уровень, и может, поменять. При торможении срабатывает вакуумник, вот обороты и падают. Почему прошло через неделю - загадка. Как бы разгадка не крылась в прегоревшей лампочке, например...
ЗЫ
плавает стрелка спидометра до 1000 об/мин и ниже
Может, все-таки тахометра?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007 15:09
Тахометра точно :oops: ,малясь ошибся. Уровень масла на отметке F, перед каждой поездкой я его проверяю,а вот почему лампочка загоралась при торможении не понятно. Вначале думал, что на сервисе перепутали провода и давление присоединили к тормозам,но проверив уровень тормозной жидкости убедился что это не так.
А чем проблема неровной работы двигателя? Может кто сталкивался с этой проблемой? :oops:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007 15:20
ПОИСК
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007 15:07
В поиске ничего не нашел похожего :oops:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007 00:15
Ну промыть форсунки никогда не повредит :) . А плавание оборотов - ищи в поиске: клапан ХХ, подсос воздуха во впускном, ЕГР и прочее, прочее, прочее.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007 00:37
А с компрессором что делать? Где эта штука находится? Если его менять,дорого выйдет?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007 10:17
Protos, где находится клапан хх?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007 17:56
Вчера забрал маську из сервиса. Поменял ремень ГРМ, сальники колвала и распредвала и ролики-натяжители ремня ГРМ. Отрегулировал зажигание. И о, чудо... мотор перестал троить и даже меньше шумит, стрелка оборотов на тахометре перестала плавать и прыгать. Обороты на холостых 700-800 об/мин.
Правда свечи загажены и воняют ацетоном - бензин хреновый :evil: .
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
Вы не можете начинать темы
