Вопрос по помпе на GE | мазда (mazda) форум | 23 июн 2006 06:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по помпе на GE | мазда (mazda) форум
23 июн 2006 06:37
Искал фотографию как устроена помпа чтото не нашел может кто видел сам насос
1 как устроен есть ли там лопасти которые могут отломится ?
Вопрос изначально возник при смене ОЖ когда сжимал нижний шланг такой звук в районе корпуса термостата как будто в жидкости мелкие железки плавают и шелестят - позвякивают. Теперь еще какието постукивания в районе ремня ГРМ помпы иногда возникают.
2 Вобще читал что помпу по истечении какогото пробега нужно менять насколько это актуально?
а то мотор после при длительной езде по городу начинет субъективно хуже тянуть чем холодный может он греется и надо помпу сменить а может она развалилась и ее лопости там болтаются звинят в шланге
23 июн 2006 08:21
denis__81, как помнится мне лопасти у нее деланы их металла, а тот звук типа металла может издавать маленький клапан на термостате.
23 июн 2006 08:21
1 Когда менял у себя помпу у меня тоже было такое подозрение, но вскрытие показало, что ломаться там нечему, лопасти стальные, штампованные из листа.
2 если не течёт, то смысла менять не вижу
23 июн 2006 09:19
Звук металла у меня был :) Только не в жидкости, а при работе двигателя... Вскрытие показало - шумит помпа (подшипник там есть) и ролики-натяжители.
23 июн 2006 09:43
Всякое бывает, мало ли кто что льет в качестве ОЖ. Вот например фоты помп:
http://www.626.ru/practice/?id=54
23 июн 2006 10:24
Да вот иногда стало тарахтеть особенно когда прохладно гдето в районе помпы вот и думаю ремнем с роликами запасаться или помпой до кучи (подшипник ГУР недавно сменил) :crazy:
23 июн 2006 10:36
And626GE92, спасибо за фото фроде бы такого не должно случится по крайней мере под капотом довольно чисто по радиатору тоже вроде не скажешь что туда воду лили хотя кто знает сам заливал концентрат Mannol AG11 разводил не жалея почти максимальная концентрация как в инструкции
23 июн 2006 11:35
советую ещё запастись ремнём на помпу и на генератор до кучи ;) стоят они недорого, замена проста и дешева, а вредной эта операция не будет, к тому же, от них тоже шум бывает ;)
25 июн 2006 08:32
менял помпу, так от лопостей помпы осталась одна звездачка..........
21 ноя 2007 01:26
А мое вскрытие показало, что есть. Лопасти целиком слезли с той хрени, на которой сидят, и жили там своей жизнью, естесссно охлаждайку не гоняли :x
Бывает и так...
ОФФ: млин, ну как же неудобно там все устроено, никуда не подлезть :evil: С машиной впридачу должен был идти набор специнструмента!
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
21 ноя 2007 06:56
потекла у меня в итоге помпа. - поменял, снятая оказалась как новая ничего не ржавое не люфтит даже нисколько с какого фига потекла хз
eXXXtremal,
да не вобщемто нормально все, относительно легко поменять, все так сказать познается в сравнении
давеча в ауди S4 ковырялись (двигатель продольный) так вот где поменять ремень и помпу реальный геморой ;) никуда не влезешь надо и радиаторы и бампер сымать и места нет нифига даже чтобы термостат сменить нужно снимать насос гур и все откручивать изгибая руки в трех местах, да и помпу (которую может заклинить) присадили на ремень грм, а при обрыве грм на этой машине сносит клапана без вариантов - короче немцы все до мелочей продумали чтобы жизнь маслом не казалась ;)
после этого я понял что на мазде все относительно неплохо расположено :))
21 ноя 2007 20:34
eXXXtremal,
У меня на Опеле Вектре такая же байда была. Каждые 60 тыс.км. как по закону клинило подшипник на помпе и рвало ГРМ. Спасало, что двигатель 8 клапанный стоял и клапана не загибало. Кстати на наших переднеприводных ТАЗиках помпа тоже вращается ремнем ГРМ.
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
25 ноя 2007 17:25
вы не сравнивайте S4 и GE ;)
ещё бы порш кайен с 323-й маздой сравнили :lol:
пидскажите, каков ресурс помпы? подумываю после НГ сменить ремень, ролики и помпу до кучи. а то пробег под 150 тыков, а чего там фриц менял неизвестно :) машина как-то шумновата стала, думаю дело в роликах :)
25 ноя 2007 20:28
Majesty, У друга на дизельной бочке, авдодье 80-ке B4, такая же шляпа, как denis__81, с S4 описал. Многие меняют помпу вместе с ремнем ГРМ, думаю что здравый смысл в этом есть.
Последний раз редактировалось Retvizan 25 ноя 2007 20:38, всего редактировалось 1 раз.
25 ноя 2007 20:35
Если уверен, что помпа не поддельная, то меняй.
Оригинал, предлагаемый нашим дилером стоит около 150$. "Лицензия", у этого же дилера стоит 70$. Такая же лицензия на рынке стоит 50$.
Предыдущий хозяин моей ГЕшки поменял помпу у этого самого дилера (утверждает, что брал оригинал). Хватило меньше чем на 40 тыс :( И по закону подлости полетела аккурат после того, как я заменил ремень с роликами :evil:
Вот тебе инфа к размышлению :) помпы вроде у нас одинаковые
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
