А на фига мне руль? Если... | мазда (mazda) форум | 03 авг 2004 11:44
 Заголовок сообщения: А на фига мне руль? Если... | мазда (mazda) форум
03 авг 2004 11:44
при добавлении газа машину дергает вправо, а при сбросе влево. Короче, если без юмора в чем беда? Стоечки стабилизатора не предлагать. Вчера лазил под авто ни фига не видно. А еще при смене нагрузки слышен легкий скрип. На трассе страшновато, при обгоне тянет в сторону обгоняемой, при сбросе кидает на встречку. Мазда 626 ГыЕ. :?:
03 авг 2004 11:54
Возможно подклинивает супорт. Вывеси поочереди передние колеса и посмотри.
:smile: А размеры колес и покрышек одинаковые? :smile:
03 авг 2004 12:08
Колески одинаковые, давление в норме, остаточный износ протектора одинаковый. При подклине суппорта тянет постоянно и машынка не катится. Исчо предложения........
03 авг 2004 12:24
А на фига мне руль?
... ну что бы иногда держаться за него, ну там когда газ даешь или сбрасываешь...
углы установки колес?
03 авг 2004 12:24
Кажись ясно в чем дело.
Рулевая рейка с гидравликой? Там есть такие перепускные клапана. Так вот они и подклинивают.
У меня была следущая фигня. Поменял рейку так как потекла. кароче после замены в одну сторону руль крутил мезинцем, в другую двумя руками, аж потел когда поворачивал. на ровном месте стоял с заведеным двигуном, и при небольшой прогазовке - руль сам крутился.
03 авг 2004 13:08
Нет Пилот_Вик. Если держать руль ровно не шевеля и дать нагрузку то машина поворачивает сама. А при сбросе газа при неподвижном руле уходит влево. Рейка не течет не люфтит, прикручена жестко. Кста в правом приводе, где хрень такая типа бочонка к двиглу прикручена люфт есть.
Я думаю методом исключений придем к истине.
03 авг 2004 14:13
Традиционный на этом форуме вопрос: что предшествовало данной проблеме (что-нибудь менял, регулировал и т.д.)?
03 авг 2004 14:29
совсем необязательна она должна течь. могла засориться жидкость и соответственно грязь могла попасть в те самые перепускные клапана
03 авг 2004 15:15
А ничего не делал. Просто ездил. А потом вдруг заметил и усё.
03 авг 2004 15:27
Я бы проверил для начала суппорта, потом ШРУСы...
Хуже если это дифференциал такое вытворяет.
03 авг 2004 15:29
Баллы репутации: 50
СТО ПРОЦЕНТНЫЙ ОТВЕТ ДАЮ!! было знаю ебался! Как не странно это передние сайлентблоки "бочки" даже не дури голову! Даже если и "вроде ничего" меняй. У меня версии доходили аж до того, что в коробке раздатка накрылась. Кстати резко газу и потянуло вправо знакомо?))))
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
 Заголовок сообщения: Зачем мне руль если | мазда (mazda) форум
03 авг 2004 15:35
Скорей всего образовался люфт в рулевых тягах или в
нижних сайлент блоках т.е. колесо может смещатся
вдоль а.машины.Поддомкрать и пошатай.
03 авг 2004 15:42
Баллы репутации: 50
Точно не в рулевых, еслиб в них то плавала и без газа, а так точно сайленты!
BRP RXP 300
03 авг 2004 16:42
Николай MAZ-?DA прав и Begemot тоже.Люфт в подвеске и в результате нарушение геометрии колёс.
03 авг 2004 16:43
Begemot, у меня левый передний сайлент до сих пор родной, а правый передний был убит насмерть, как и оба задних (на кочках казалось, что правое колесо сейчас оторвется и улетит). Сайленты, есс-но, поменял. Но пока ездил на убитых, машину при нажатии/сбросе газа никуда не тянуло, никаких похожих симптомов не было. Может, сайленты в компании еще с чем-нибудь на такое способны, но сами по себе - вопрос.
03 авг 2004 16:48
Баллы репутации: 50
Сто пудова они, тянет не всегда всё зависит от того как убит сайлент! с виду может быть всё ок, и будет тянуть, а может наоборот!
BRP RXP 300
03 авг 2004 16:53
Begemot, никогда не говори никогда!Вероятно да,но не стопудово они.Ты себя в лужу заставишь сесть так как-нибудь :wink:
03 авг 2004 17:01
Рискну сделать предположение: справа сайленты в норме, а слева они конченые в ноль, и рычаг болтается вдоль машины. Когда резко на газ - левое колесо бежит "вперед машины" за счет этого люфта, обгоняя правое. Результат - тянет вправо. Когда резко сбросил газ, левое колесо, опять-таки за счет люфта, заметно отстает от правого - тянет влево.
03 авг 2004 17:09
Баллы репутации: 50
Igor, пожалуй ты прав, тут я погорячился.
Михаил А., именно так, только не они, а он "бочёнок" ибо из-за второго такого как правило не бывает!
BRP RXP 300
03 авг 2004 19:15
У меня точно такая же беда была (вправо-влево, нафига руль, будь проклят тот день, когда я ... :smile: ). Замена сайлента, регулировка развала - все стало ОК.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
04 авг 2004 07:19
Ну чо, братаны, спасибо! Буду в выходные посмотреть падвеска. Если сайленты схаваны - отпишу, а если нет, то всиравно отпишу.
04 авг 2004 20:05
Сначала вывеси подвеску а потом дёргай, как это делают на развале...
Всё увидишь сразу...
