     На страницу Пред.  1, 2
Таймер на дворниках | мазда (mazda) форум | 08 июн 2005 11:44
08 июн 2005 11:44
Вот поднял схемы всякие разные и вот что увидел:
Релюхи в ряде случаев показывают в составе переключателя, а иногда и отдельно.
Таймер показывается в составе релюхи, иногда отдельно.
Поэтому это еще вопрос, где ее искать... :sad:
А вот последняя схемка показывает, что все дело в резюке переменном, который в случае его отсутствия и надо забабахать вместо постоянного.
А так, большой разницы с тазиковым реле судя по всему нет.
Комментарий к файлу: Вот и резюк переменный
323 шетки.jpg [ 58.9 | Просмотров: 2106 ]
щеток 2.jpg [ 53.24 | Просмотров: 2108 ]
щеток 1.jpg [ 51.83 | Просмотров: 2106 ]
08 июн 2005 11:55
FOXtrot, намек понятен, вот тока недавно снимал руль и ручки управления дворниками, поворотниками, фарами; докладываю, в моем случае, только контакты, релюха по всей видимости висит на кабине под панелью; спасибо за очень наглядное объяснение.
08 июн 2005 13:36
Около рычага релюхи нет(там плата с деталюшками).По всей видимости этот эл.блочёк управляет релюхой.По крайней мере транзистор и кондёр я там видел,а остальное не видно пока плату не отпаяешь.Может там под платой и есть маленькое реле.Когда плату вскрою всё станет ясно.
13 июн 2005 19:33
Ну вот докладаю о проделанной работе. Не обессудьте-как смог. :D Думаю,что для GD и GV подойдёт точно.Как для остальных-не знаю.Для начала общий вид в собранном,а потом в разобранном состоянии:
13 июн 2005 19:36
Это фишка,которую надо снять с блочка.Упор,который надо нажать,чтобы фишка ушла вперёд,расположен снизу.
13 июн 2005 19:38
Откручиваем собственно блочёк.Это не просто.Два самореза с правого бока и один тут на фотке.Его не видно сверху,но он есть. Для откручивания нужна смекалка и короткий крестик.
13 июн 2005 19:39
Ну вот и открутили.
13 июн 2005 19:42
Ну вот и плата.Правда пока не отпаянная.Обратите внимание на резистор R5.На нём надпись 273.Его нам и надо будет выпаять и заменить. Кликните мышкой на фотку-вид будет совсем другой.
13 июн 2005 19:48
Далее аккуратно отпаиваем плату от ножей,на которых она сидит.Главное не перегреть дорожки платы.Работаем маленьким паяльником-порядка 15-25 вт.После отпайки на свет появляется то самое реле,которое и управляет мотором стеклоочистителя.Не подумал бы никогда,что оно здесь. :shock:
Последний раз редактировалось NostromO 13 июн 2005 21:35, всего редактировалось 1 раз.
13 июн 2005 19:57
Ну вот и схема,которую мне удалось понять с этой платки.В ней нам надо поменять тот самый резистор R5 на другой.Я применил переменный на 100 ком.Конденсатор 47,0 мкф х 15 в меняем на 220 мкф х 25 в .Последовательно с переменником я поставил резистор 140 ом(на фото не показан),чтобы......ну не важно.Можно ставить до 300 ом.Минимальная выдержка от этого не меняется.
13 июн 2005 19:59
Вот какие выдержки получились.У меня.Я посчитал этого достаточно и прекратил изыскания.Можно конечно влепить кондёр и на 470 мкф,но не вижу смысла.
13 июн 2005 20:03
Ну а переменник вывел пока :!: :D сюда.На ручку.Временно. Как обычно.Там посмотрим. Желающим повторить пожелаю удачи.Сложного ничего нет,но зато как удобно. :!: :wink:
13 июн 2005 20:07
Думаю,всю эту конетель можно было бы загнать и в ФАК.Может кому и пригодилась бы,чтобы не рыться в форуме.
13 июн 2005 21:30
NostromO, жму лапу!
А что за красные кнопки виднеются?
13 июн 2005 21:37
Это управление автоматом включения ближнего света.У нас же надо по европейски-днём с огнём. ;)
13 июн 2005 21:47
А у меня на ручке включения стеклоочистителей уже есть переменный резистор, который меняет паузу в их работе.
13 июн 2005 21:48
Вспомнил, ты писал об этом. Значит и у нас когда - нибудь такое будет. Чем тупее тупость - тем вероятнее её повторение нашими благодетелями....
13 июн 2005 21:52
Serge, Наши орангутанги так и поступили-со скандинавов содрали.Теперь руки потирают продавцы лампочек,аккумуляторов и генераторов.Литовцы как обычно оказались умнее- у них тока в зимний период.
14 июн 2005 06:07
NostromO, Мое пачтение!!!! Вот молодец!!!! Респект!!!!! Просто слов нет!!!! А по поводу ФАКА абсолютно согласен!!!!! Сегодня же буду пробовать!!!!
СПАСИБО!!!!
14 июн 2005 18:35
Supertutor, На здоровье :!: Как говорится,чем смог. :D
20 июл 2005 12:49
Все фотки перекинул сюда: http://foto.inbox.lv/3400
23 июл 2005 00:05
Всем привет я этим вопросом занимался год незад ... но я менял только сопротивление , без конденсаторов и использовал блок коррекции фар ...получилось 4 интервала ...время задержки почти как в родном исполнении... :P :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
