Как я победил скрип тормозных колодок на Капелле... | мазда (mazda) форум | 25 июл 2005 11:57
 Заголовок сообщения: Как я победил скрип тормозных колодок на Капелле... | мазда (mazda) форум
25 июл 2005 11:57
В свое время очень меня беспокоила проблема ужасного скрипа колодок при торможении и при движении на малой скорости. Даже темы по этому поводу создавал - вот, например:
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=19&i=961099&t=961099
Большинство советов, как я и ожидал, были типа "Меняй колодки!". Хотя встречались и конструктивные предложения. Менять заново я, разумеется, не хотел - колодки стояли новые, не самые плохие - кошияма. А больше всего не хотелось думать, что японцы могут производить откровенно некондиционные вещи. Поэтому решил я сам попробовать в тормозах поковыряться. По моим ощущениям скрип издавали задние колодки, вот их то я и решил подвергнуть ревизии. В процессе подготовки к этому было куплено два аэрозольных баллончика - один с медной смазкой, другой с графитовой (в комплекте со специальной трубочкой - архиудобная вещь, рекомендую). В один из выходных дней я поехал на дачу - в глушь, дабы снующие мимо сограждане не отвлекали от созидательного процесса.
Задние колодки были сняты и очищены от грязи, также были очищены все пластины и движущиеся части. В пыльниках суппортов совсем не было смазки - залил туда графитовой, так чтоб тормоза "плавали" на суппортах. В тормозной цилиндр тоже забил графитовой смазки, а внешнюю сторону цилиндра, которой он давит на колодки, покрыл (я человек не жадный :)) слоем медной смазки. На сами колодки нанес слой медной смазки с тыльной стороны и с боков - в местах, где они соприкасаются с неподвижными частями тормозного механизма. Также покрыл медной смазкой с обеих сторон антискрипные пластины и металлические прокладки с боков колодок. Общая идея - чтоб все трущиеся поверхности были покрыты смазкой. Собрал все это, не забыв удалить небольшие подтеки смазки с тормозных дисков и рабочей стороны колодок. Попробовал прокатиться - скрипа нет. Обрадовался, хотел напиться, поехал домой и вот на подъезде к дому услышал до боли знакомый звук - скрипят заразы! Но правда уже слабее.
Разочаровавшись в жизни, стал кататься так, каждый раз краснея от стыда при парковках в людных местах. Но лучик надежды все таки тлел в моем сознании, отгоняя мысли о суициде. И вот как-то мне подумалось - а с чего это я взял, что скрипели только задние колодки? Ведь я ж со стороны то этого не слышал, а ощущения могут обманывать. Решил привлечь к процессу диагностики жену и дочь. Но они в один голос заявили, что скрипит сзади. Мой жизненный опыт учит не доверять мнению женщин, во всяком случае их первому мнению. Поэтому я заставил их высунуться в окно и послушать еще раз. На этот раз они хором сказали, что скрипит спереди :). Этот ответ меня устраивал.
В следующие выходные я поехал на дачу, где повторил ту же процедуру, но только с передними колодками. Надо сказать, что состояние их было заметно хуже чем задних. Не по износу, нет. А по степени кривизны установки, степени грязи и качеству хождения подвижных частей. А ведь, в отличии от задних колодок, которые я ставил сам, передние мне ставил мастер! После чистки и смазки всего и вся, колодки были водружены на место и скрип пропал. Совсем!
В ходе этой эпопеи я сделал для себя несколько выводов:
1) В движении колодки скрипят из-за плохого отвода их от дисков, а это, в свою очередь, следствие либо подклинивания суппортов, либо слишком сильно затянутого регулировочного болта (для задних колодок)
2)Все лучше делать самому, а если это невозможно - стоять над душой у мастера и следить за качеством его работы.
3)Если внезапно заскрипели колодки, а до износа им еще далеко, не надо срочно бежать в магазин и покумать новые. Скорее всего дело не в них.
25 июл 2005 12:13
Не боюсь. Наверное потому что не обладаю какой-либо информацией об этом. Вследствие чего они должны разбухнуть?
25 июл 2005 12:16
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Это куда именно? Внутри там вроде тормозная жидкость должна быть... если графитка+тормозуха как бы чего не вышло...
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
25 июл 2005 12:25
Никогда ничего не скрипело.А как поведёт себя графитка при - 15 например.Она ж на солидоле то сделана.Во будет смешно на морозе.
25 июл 2005 12:49
В тормозной цилиндр забил под пыльник. Правда немного и от излишнего служебного рвения. Возможно это было лишним.
Нее эта не на солидоле. Там какая-то другая основа. При минусовых температурах работает.
25 июл 2005 13:06
За то,что руки не из зада растут-снимаю шляпу,а смааазаки использовал не те.Какие надо ,было уже не раз написано.
А воообще -молоток!
25 июл 2005 13:11
По поводу неправильности смазок можно поподробнее рассказать? Или ссылку какую... Потому как по сети информация встречается достаточно противоречивая и, перелопатив кучу ресурсов, я остановился именно на такой комбинации смазок.
25 июл 2005 13:22
забей в поиск по форуму.я писал года полтора назад кажись
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 23&start=0
Прочти.там всё есть кажется.Правда там ещё мой НИК старый ;) .как давно это было :smile:
25 июл 2005 13:47
Ну собственно я и выбирал между силиконовой и графитной смазками. А так как силиконовой на тот момент в продаже не оказалось и у меня не было никакой информации по поводу возможного вреда от графитной, была куплена последняя.
Однако, прочитав ссылку, я так и не понял - какие неприятности может таить использование графитной смазки?
25 июл 2005 13:55
Графитная смазка изготовлена из нефтесодержащих продуктов,а пыльники направляющих и поршня изготовлены НЕ ИЗ МАСЛОСТОЙКОЙ резины.Они разбухнут через какое-то время.Вот и все нюансы.А когда разбухнут,то весь труд придёться повторить,но лучше этого не ждать,дабы сохранить пыльники,6ежели они ещё целы.Удачи!
25 июл 2005 14:27
Спасибо. Приму к сведению.
04 авг 2005 15:45
А у меня они не скрипят , а на маленькой скорости начинают шурщать как бы о диски. Хрен знает в чем проблема. Все ходит и работает номана.
04 авг 2005 15:51
Lexx, во! иакая же батва. все перевернул, но ни хрена не понял. :(
 Заголовок сообщения: Re: Как я победил скрип тормозных колодок на Капелле... | мазда (mazda) форум
05 авг 2005 11:29
:app:
Аффтар пеши есчо
626GF FS2.0 АКП '97 HB
