как набить смазки в ШРУС не снимая пыльник? | мазда (mazda) форум | 30 май 2005 17:33
 Заголовок сообщения: как набить смазки в ШРУС не снимая пыльник? | мазда (mazda) форум
30 май 2005 17:33
так можно? дело в том что вроде как начал похрустывать
А если сжать рукой пыльник - так прямо пустота, а должна быть смазка ведь?
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
30 май 2005 17:41
Никак, не экспериментируй, хомуты многоразовые, сымаешь-набиваешь-одеваешь хомут и всё
30 май 2005 17:42
Если ШРУС начал хрустеть, то наверное лучше таки разобраться что нужно поменять.
Чтобы потом не получилось как в пылесосе - громко рычит, но не едет.
Если провернет полуось там или еще чего...
30 май 2005 17:49
По краней мере разберись почему стал хрустеть ШРУС.
Может дело не только в отсутсвие смазки.
30 май 2005 18:01
Как-минимум надо отдуда вымыть остатки старой с продуктами износа, а потом уже набивать новой. Поэтому данная операция (набивка новой смазки) без снятия ШРУСа вообще не имеет смысла. Да и куда старая смазка то делась? Она может только через порванный пыльник уйти. А в этом случае пыльник всеравно менять надо.
30 май 2005 20:00
Mikhail,если ШРУС стоит заводской то он практически несъмный с вала приводного. Устанешь снимать. Я еле сорвал. Думал ШРУС уничтожу. (менял пыльник) Хотя в запчастях продают наружные ШРУСы отдельно. А хрустящий ШРУС надо менять. Иначе можешь попасть.
31 май 2005 04:46
Баллы репутации: 780
А в каком смыле "попасть"? Ежели его провернёт? Или еще есть варианты?
31 май 2005 09:16
дело в том, что еще неисправен наконечник рулевой тяги с этой стороны и опора амортизатора резиновая-лопнуло внутреннее кольцо , их там 3 если смотреть под капот, сейчас жду запчасти
Поэтому не уверен что хруст из-за гранаты, но есть 2 факта:
1. все пыльники на гранатах целы
2. на ощупь в пыльниках нет смазки
м.б. смазки было мало, поэтому в целях профилактики я спрашивал: реально с малыми усилиями набаит смазку в шрус
31 май 2005 09:18
Мне кажется просто машина станет и всё, каких либо опасностей других нет, обычно встает на малых скоростях при вывернутых колёсах и резкой подаче газа, хрустеть может долго, но подведет в самый ненужный момент,так что лучше снять и сделать ревизию
31 май 2005 09:23
Mikhail, Читай внимательно ответы ,выше ACher тебе дал толковый совет, сделать то можно только вот зачем?
31 май 2005 10:09
читал, но думается мне кашу маслом...
если даже без разбора шруса натолкать смазки - ничего плохого не произойдет, а пыльник то при работе сжимается, глядишь и пригодится смазка...
31 май 2005 18:28
Mikhail, Неправильно, как раз кашу и загубишь.
1--если там было всё нормально т.е забита хорошая смазка то лезть туда нечего.
2-если забита хрень(что к сожалению бывает) то со временем смазка (неправильная приобретает консинтенцию мягкого АСФАЛЬТА ) а тут уж смотри рекомендации ACher.И вообще прислушивайся к рекомендациям МАЗДОВОДЫ народ хороший плохого не посоветуют
31 май 2005 18:55
Меняй шрус и не дури голову, потому что есть "закон подлости" :)
31 май 2005 23:34
Кроме всего выше сказанного напихивая смазку в ШРУС без его снятия ты рискуешь что туда вместе со смазкой попадет грязь. Или ты собираешься заниматься мазохизмом и отмывать все лежа под машиной? :D
01 июн 2005 07:22
ну, раз все против...
одна надежда - что хруст издает опрная чаша амортизатора, скоро запчасть приедет проверим
02 сен 2005 20:55
шрус думаю цел - стоит нестандартный сайлент на переднем рычаге, который вместе со скобой идет, сайленты к тому ж разболтаны нахрен
взял на раборке рычаг весь со всеми сайлентами за 900 рублев, будет время займусь, не срочно
02 сен 2005 22:49
Имел ввиду опорный подшипник?
Категорическое мнение - такие части имеет смысл брать только новые.
Про шрус присоединяюсь - набивание смазки не имеет смысла. Хоть с промывкой, хоть как. Только менять. Можно не очень спешить, но менять. И на новое. Дешевле обойдется.
03 сен 2005 16:26
Serge, машина на разборке как новая - 60 тыс прошла, из Германии подтопленная, я еще и диски тормозные передние забрал, и много еще чего забрал бы да денег не было
03 сен 2005 17:45
Вопрос из цикла: Как приготовить яичницу не разбивая яиц :roll:
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
