Топливный фильтр | мазда (mazda) форум | 04 окт 2005 14:16
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр | мазда (mazda) форум
04 окт 2005 14:16
Подскажите пожалуйста где у Хедос-6, V6, 2.0l, 1995г.в. установлен топливный фильтр? Поднимал на подъёмнике смотрели от бака до двигателя, так и не нашли. Пробег - 210000 км., большой расход - около 15 литров/100 км при включённом кондиционере. Что влияет на расход топлива?
Спасибо.
04 окт 2005 14:43
Про расход топлива
04 окт 2005 15:06
Кабдиев Аскар, нормальный расход, у меня гдето 12-13л. но у меня и объем поменьше.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр | мазда (mazda) форум
04 окт 2005 17:24
Спасибо.
У Кседоса 9 в багажнике есть маленький лючек, там и стоит фильтр.
Может быть и у Кседос 6 там?
05 окт 2005 10:08
Нет он где то в районе двигателя, как раз за ним у начала салона.
Точно под капотом :!: :smile: Точнее не могу сказать :smile:
05 окт 2005 12:39
Вчера умора была!
Кент звонит и говорит, что снял на своем пасате бензонасос, а он без проводов. Ну думаю немцы крутые перцы бензин уже без электричества качают. Подскочил к нему посмотреть, а он мне фильтр показывает. Ржал полчаса! :mrgreen:
05 окт 2005 15:27
Всё просто. Снимаешь корпус возд. фильтра вместе с гофрой и смотришь вниз. Во-о-он он, притаился, гад! К нему сверху подходит шланг, соединяющий с топливной рейкой. А вот теперь-то гимор и начинается - замена (если шланги закисли на штуцерах) - не самое весёлое времяпровождение ...
05 окт 2005 19:17
Если смотреть спереди, то справа в задней части капота...
Возд. фильтр с гофрой надо снимать. Шустов прав.
05 окт 2005 22:06
Tsygan писал(а):
Шустов прав.
;) Он нахаляву попал не целясь.
05 окт 2005 22:38
:shock:
05 окт 2005 22:47
:shock:
Чё удивляешься?Откуда Шустову то знать где фильтр стоит? ;)
05 окт 2005 23:14
Руки бы поотрывать ипонским инженерам за то что топливный филитр туда поставили.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
05 окт 2005 23:18
Они козлы не могли себе представить,что русские САМИ менять полезут ;) .
06 окт 2005 23:47
Igor, ипонцы делают проще. Берут ипонского карлика-автослесаря и засовывают под капот, он там лазит и все делает. После этого его выпускают из под капота и дают в награду ложку риса и гейшу.
:mrgreen:
07 окт 2005 00:51
Не, в выхлопную трубу, а перед воздухозаборником чашку риса ставят.
07 окт 2005 13:06
Автомобиль: Audi S3
А на ГД этот фильтр там же?
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
08 окт 2005 06:43
v2k, иди по шлангам, и приведут они тебя.......
к черной байде рядом с бабиной :D .
08 окт 2005 10:03
Народ подскажите, зачем нужен угольный фильтр в машине, темболее в топливной системе?
Чтобы меньше вреда наносить природе?
image.gif [ 30.91 | Просмотров: 3102 ]
08 окт 2005 10:14
Это абсорбер, он поглощает пары бензина когда машина не эксплуатируется. А когда двигатель заведен, продувается воздухом идущим в цилиндры :)
08 окт 2005 10:22
о как, просто както я копался в поткопотном пространсве и нашёл эту банку, которая просто так висела на шлангах, нашёл штатное место ей и вставил её туда, а потом задумался "а нафига она нужна".
sdimann, Спасибо.
08 окт 2005 15:29
указательный палец смотрит на него
188.jpg [ 135.16 | Просмотров: 2725 ]
08 окт 2005 15:31
С трудом обнаружил этот самый ПАЛЕЦ :D .
08 окт 2005 16:38
надо было на фотку кликнуть...там виднее :D ,кстати когда снял воздухан ,открыл заслонку там внутри оказалось столько чёрного(как пластилин)нагара :shock: пришла мысль ещё почистить впускной коллектор.
08 окт 2005 16:46
Alex-M, не у тебя одного такая проблема :D
08 окт 2005 18:22
Я думаю такими темпами недолго целиком двигун разобрать..............пора тормозить :???:
