     На страницу 1, 2, 3  След.
Профилактика дроссельной заслонки двигателя FS | мазда (mazda) форум | 23 апр 2005 09:05
 Заголовок сообщения: Профилактика дроссельной заслонки двигателя FS | мазда (mazda) форум
23 апр 2005 09:05
Баллы репутации: 780
Вот фоторяд, если кого заинтересует, объединю в одно файло и выложу в форум...
Комментарий к файлу: вид снизу до промывки
01.jpg [ 27.77 | Просмотров: 27330 ]
Комментарий к файлу: вид сверху до промывки
02.jpg [ 28.46 | Просмотров: 27345 ]
Комментарий к файлу: после промывки
03.jpg [ 38.39 | Просмотров: 27330 ]
23 апр 2005 09:20
Ну и как? Хоть какие-нибудь изменения наблюдаются?
Фоторяд, наверное не нужно, а вот описание как снимал, чем мыл, остались ли старые прокладки - интересно :)
 Заголовок сообщения: прмвет LAMA | мазда (mazda) форум
23 апр 2005 09:22
сколько времени ушло. и нужна ли новая прокладка или там еще чего , у меня Х.Х немного скачет я тоже хотел бы промыть все это но сколько не глядел так и не понял как это разбтрается а разбирать не зная как то стремно . и в ответ на твой вопрос фотки чиятого двигла тоже есть но более трех фото незагружаются, а хотелось запечатлеть процес
23 апр 2005 09:36
А я её ещё на место не поставил - прокладка уе...лась, ну, новую надо. Из картона сейчас буду резать... :wink: :wink: :wink:
23 апр 2005 09:53
а затеял все это на кой, причина была или так от безделья- ублажить масю
23 апр 2005 13:58
2ФЛЮР: Да расход у меня 12-13 литров по городу - говорят, многовато...
А прокладку я из картона от "ДЕЛА" вырезал, ШРУСом смазал, поставил...
И, естественно, обороты поднялись до 1200 :smile:
Буду регулировать...
24 апр 2005 13:07
Высылаю файло по снятию корпуса ДЗ.
Насчет прокладки - вырезал новую из картона, смазал ШРУСовской смазкой и поставил.
Кстати, обороты сами после хорошего прогрева упали на норму 720-750.
Видно, растворитель куда-то попал, а потом высох :wink: :wink: :wink:
.rar [149.12 ]
25 апр 2005 07:21
to LAMA,
СУПЕРРР !!!!
СПАСИБО за инфо и за фотки, блин если б так все делали :mrgreen:
25 апр 2005 08:20
Сильвупле :oops:
25 апр 2005 08:39
12-13 по городу - норма. У меня боротовой комп именно столько показывает - около 11,6...12,4, если по жутким пробкам часок пробираюсь. Ну а по трассе не выше 110 - тады 6,5...7,4
25 апр 2005 08:41
По трассе у меня 8,5 - многовато :(
25 апр 2005 08:45
Эт потому, что гонишь. Небось, на 150 замерял?
25 апр 2005 09:20
2 LAMA Полный респект!
Ты уже можешь выпускать пособие "Ремонт Мазды для чайников".
Под твоим чутким руководством заменил лампочки в кнопках на диоды. Все ОК!
В выходные была мысль также снять блок ДЗ, потому как внезапно началась какая то беда с холостыми ниже 1300-1500 не падают.Если идешь накатом обороты гуляют от ~800-1500, остановишся стоят вроде ровно, где то на 1500. Как ты думаешь проблема в блоке ДЗ, стоит ли туда лезть?
-Датчик положения ДЗ это который внизу под тросиком газа?
-Кстати тросик снимается спокойно или есть какие нибудь сложности?
-А нельзя ли вместо прокладки намазать герметиком?
-Да, не смог сразу снять разъемы с датчиков, вроде нажимать не на что а просто так не сдергиваются в чем секрет?
25 апр 2005 10:45
To svan: тросик снимается очень легко, достаточно скинуть его с направляющих.
Датчик нах-ся напротив (оппозитно) акселлераторному тросику.
Герметик - не знаю, ШРУС выгорит, а графит останется - легко снимать...
Разъёмы все с защелками - просто эти защелки нужно отверткой внутрь пропихивать...
25 апр 2005 11:31
2 LAMA: А, что ты думаешь по поводу моих гуляющих холостых. Это стандартная проблема? Вскрытие блока ДЗ поможет? Искал по форуму, похожие проблемы есть, но без четкого алгоритма определения неисправности и руководства к действию :(
25 апр 2005 20:10
Знаешь, в тот день, когда я на место ДЗ поставил, у меня некоторое время была такая хрень:
полсекунды 1500, полсекунды 700 и т.д.
И только на след.день это прекратилось, слава Богу!!!
А я уже взял тестер, ноутбук с описанием движка в pdf, завёл - и всё заебцом :wink: :wink: :wink:
03 ноя 2005 22:49
Нельзя, обычно бензин его растворяет.
Вообще, картон достаточно промаслить.
Разъемы еще некоторые снимают с помощью шила - разгибают пружинку.
05 мар 2006 11:17
у меня обороты плавают! из-за чего это может быть? бывает 1500, а потом вообще падает до 600
05 мар 2006 18:48
Zemer, вопросы задавай в фак-форуме...и пользуйся поиском :wink:
05 мар 2006 19:42
Поиск рулит!! Про обороты падающие столько всякого г-на написано, что в голове не укладывается.
W 124
10 мар 2006 15:04
Serge, оказывается можно, бензы там нету - один воздух... + есть несколько человек, которые на герметик посадили, а не как я с прокладкой ...
21 мар 2006 18:51
Кто скажет-где находится датчик положения дроссельной заслонки...у меня сорвана головка болта...заодно и почищу...
Serge,
-подробней мона... :roll:
22 мар 2006 11:21
Братцы,где етот гребанный датчик? Сверху на рисунке,подскажите...сегодня есть время занятся
25 мар 2006 01:22
И че,никто не мог написать-разбереш и все поймеш :twisted: ...
25 мар 2006 22:02
Всяко может быть, но у меня по городу ( с пробками и без) 10 литров жрет, если на газу то 12. Компа нет, но расход знаю. Мож у вас тахометр меньше 4000 тыш не падает? тогда конечно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
