Стук в ГК побежден!!! | мазда (mazda) форум | 13 сен 2005 16:41
 Заголовок сообщения: Стук в ГК побежден!!! | мазда (mazda) форум
13 сен 2005 16:41
Благодарю всех, принявших участие в обсуждении данной, замусоленной темы, имевших терпение и желание помочь. Лично господина Protos, оказавшего неоценимую услугу в разъяснениях и подсказках позволивших досконально разобраться с данным траблом мешающим наслаждаться передвижением своего тела в пространстве посредством нашей Маси. Третий день не слышу звона под капотом и не верю своим ушам!!!
История шагов борьбы со стуком в ГК!
1. Масло Кастрол 10W40 - синтетика (что лили до этого не знаю) - стук не пропал;
2. Переборка, промывка, проверка всех ГК (диагноз-рабочие) - стук пропал на пол часа - затем то-же самое, но иногда пропадал;
3. Замена масла на Mobil 1 5W50 - результат заметен, но не вылечил. Стучат когда им вздумается.
4. Замена РКМН - не верю своим ушам (хотя верил в успех) ТИШИНА!!!Единственное разочарование - срубили с меня за работу 65 у.е. Развели гады. Для Луганска, считаю, многовато. Ожидал меньшего, жаль сразу не оговорил сумму.
Главное, что убедил своих ремонтников именно Я! Они упирались в то, что нужно менять направляющие втулки клапанов!!! Мол, давление меряли - в норме. Не может быть причиной РКМН! А потом, увидев результат, говорят, - мы же и пружину померяли - она на 1.5мм короче новой. Так, что износ явный. Ах, какие мы молодцы! Я сглупил, предоставив полное описание замены РКМН, со всем возможным сексом.
Еще раз, большое спасибо всем!
13 сен 2005 16:54
А мог бы поумничать и получить какой-нибудь криворукий гимор :D
14 сен 2005 00:08
Валерий, А я буду делать данную процедуру завтра. Вот только не знаю поможет ли, ведь стучит то только один и уже на протяжении 50000 км.
14 сен 2005 06:15
Блин, а мне экзист уже третью неделю шлет. Хотя я уже давно готов к этой процедуре.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в ГК побежден!!! | мазда (mazda) форум
14 сен 2005 09:23
Это однозначно развели. С меня за замену РКМН, масла, фильтров топл. и масл., снятие и промывку дроссельной заслонки взяли 25 у.е. примерно. Уж и не знаю, где это Луганск, но ИМХО дороговато.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
14 сен 2005 10:22
Анатолий,
А откуда такая уверенность? Я в своё время тоже думал, что один, ну два максимум - оказалось шесть! Но замена не решила, а может и не нужно было вообще. А вот новый РКМН помог полностью!
14 сен 2005 10:36
Простите за наивность - а кто такой этот РКМН?
14 сен 2005 10:45
Анатолий! У меня тоже один или два стучали в основном. Но иной раз так загрохотают все вместе, что просто сердце кровью обливается. Надежд сначала мало было. Такой грохот, казалось, только заменой можно излечить, но реальность оказалась приятнее. Меняй однозначно. Хуже не будет - это точно. Раз сами японские инженеры пришли к выводу, что этот трабл - их недоработка. Только ставь новую модификацию и пружину меняй обязательно. Хотя изнашивается сам клапан (износ виден невооруженным глазом), но пружина проседает тоже.
14 сен 2005 11:06
РКМН - это Редукционный Клапан Маслянного Насоса. Найти его можно сняв поддон или внимательно почитав FAQ
14 сен 2005 12:41
в ФАКе есть ответ, вас ист дас РКМН.
В двух словах это клапан через который стравливается избыточное давление масла, при износе клапана (пружина проседает, сам клапан стирается) он начинает скидывать давление масла, ГК - (тока не спрашивай что есть сие :-)))) начинают болезненно реагировать на маслянное голодание и поэтому начиают петь. Хор ГК очень многие слышут, но не могут терпеть, бывают и сольные партии, но как отмечают старожилы форума, там где соло, там вполне есть и подпевалы.
Засим прощаюсь.
14 сен 2005 21:45
Ура! Ура! Ура!
Всё замечательно.
После замены масла и РКМН стук остался, но проехав до дому 50 км, удивлению моему небыло придела. Я даже ухом на капот упал.
Спасибо, дорогие мои!
14 сен 2005 22:04
Недавно узнал, что это такое - стук ГК. На холодную, как только падают обороты до 1000. Очень не понравилось, как серпом по одному извесному месту. Застрекотали они после двух поездок на юг без замены масла на 11ой тыще км. Поменял масло, проехал км 20, но на утро трабл все еще не прошел, я уж было расстроился, но на следующий день он сам собой прекратился. Кстати налил ликви моли с молибденом. Как буду в сервисе, поменяю этот РКМН, я слышал это не дорого...
Меняйте масло вовремя!
15 сен 2005 11:25
Валерий, Рад за тебя. С успешным лечением трабла.
Рекомендую всем у кого двигатели FS, FP выпуска до февраля 1996г. (даже у кого ГК не стучат) поменять РКМН в профилактических целях, ибо как было выше описано плунжер стирается, пружинка проседает и соответственно РКМН начинает стравливать масло при меньшем давлении. А движку при пониженном давлении масла не есть хорошо.
Стук ГК - это есть следствие, а причина - износ РКМН.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
15 сен 2005 11:40
Спасибо PROTOS!
Немного удивлен, после всех мытарств, что кажущийся непобедимым трабл, до сих пор не уяснен основной массой автослесарей. Все так просто! А еще я уяснил одну истину (на грабли наступать присуще всем нам) - Пока сам не разберешся и не ткнешь носом этих горе мастеров, ни хрена они не сделают, а только умничать будут. Вот сейчас пытаюсь разобраться с ГУРом. О нем и завел новую тему. Подходите, пожалуйста, кто чего может посоветовать. Буду благодарен.
15 сен 2005 11:50
А я сначала купил ликви моли с молибденом, а потом начитался про него и поехал - поменял на Mobil 1, 5W50. Результат почуял сразу, не знаю чем, может и задницей. ГК стали значительно реже тарахтеть (это до замены РКМН). А при доливке масла до верхнего уровля - вообще редко и то один или два стучали.
15 сен 2005 11:56
Ну тогда принимаю соболезнования, ркмн с пружиной заменил почти год назад, как тока пошла такая тенденция ... Но эта одна тварь гидрокомпенсаторная на горячую все равно брякает. А снять клапанную крышку все никак решится не могу. Так что еще и так бывает ...
MAZDA 626GE/1994/FP1.8i/хэтчбек/темно-синяя
15 сен 2005 12:21
Ну, это уж наверное сам ГК. При разборке не сложно определить. Думаю результата добъешся однозначно
15 сен 2005 21:48
Бдяха-муха, вот и у меня опять затарохтел гидрик, пока в пробке двигался.
Я до него доберусь!!! :twisted: :twisted: :mad: :mad:
09 ноя 2005 12:56
не нашёл в факе, может плохо искал... в общем помогите найти этот РКМН. на картинке снизу это оно?
09 ноя 2005 13:33
Где делал если не секрет?
09 ноя 2005 13:40
evgenyat, да это он
Сам собираюсь делать данную оперцию
Клапан распределителя - FS01-14-115(new) (JF01-14-115 - old)
Пружина нажимная - FE5A-14-116
Шайба стопорная - 0222-14-118
09 ноя 2005 14:01
evgenyat,
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php
слева внизу поиск по РКМН
09 ноя 2005 14:04
поиск находит одну статью, её я смотрел, но она мне не помгла. когда буду менять, тогда эта статья самое то!
09 ноя 2005 15:41
Desperado, ул. Бабушкина сколько-то там. В Майкудуке. Тел. 22-06-55, мастера звать Юрий.
Kia Cerato 2.0 2013
10 ноя 2005 06:55
Deaddy, скажу для информации, что в Алмате за замену РКМН берут 60 баксов (8 тыщ тенге), так что 65 - это не развод, это норма.
