     На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 15 дек 2005 21:20
15 дек 2005 21:20
Да нормально всё.Никаких косяков.Солярочку щас надыбал хорошую.Так машинка точно как ракета.Расход никакой и не коптит совсем.Я просто рад. :Yahoo!: А за насос не переживаю.Где то за пол года до промывки обработал ХАДО для ТНВД.
17 дек 2005 00:29
NostromO писал(а):
Там винтик есть специальный,который упирается в шток термостата холостого хода.Так наверно не поймёшь,надо показывать. Или опять фоткать. :cry: :D
А по подробнее можно, насущная проблема, зима набирает темпы, пли.и...з фото ....
17 дек 2005 01:34
i500, присоединяюсь :)
17 дек 2005 05:43
Винт предварительно расконтрить .
Small.jpg [ 80.14 | Просмотров: 6794 ]
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
 Заголовок сообщения: Comprex | мазда (mazda) форум
17 дек 2005 09:57
По поводу оборотов.У нас на работе было 3 машины.Сейчас осталась одна(у меня).Две убились как раз по оборотам.Людям просто было непонятно,как можно столько греть машину,всёвроде нормально,датчик температуры показывает,что можно давно начинать движение...и начинали.Результат-трещины в ГБЦ между клапанами.ИМХОнужно делать так:Допустим,на улице -10.Включаем машину (разумеется топливная аппаратура отрегулирована) обороты первые 15-20 сек примерно 800,дальше они поднимаются до 2000 примерно.Я замечал,что чило оборотов зависит от окружающей температуры.Например при +7,они 1000.Вернёмся к -10.Эти обороты сохраняются примерно 17-18 мин только после того когда они сами падают до 750-800 + 1 мин я начинаю движение.Машина с нормальной соляркой (у меня это солярка пропущенная через фильтр и обратку КамАЗа) ведёт себя замечательно.Расход масла -почти от замены до замены,RAVENOL DLO 10W40
17 дек 2005 12:06
20 минут греть машину, если за бортом - 10??? на 2000 оборотах? врятли движку от этого лучше.
17 дек 2005 15:49
Виталий-COMPREXовод,
Абсолютно правильно.Но регулировка очень чуствительна.Крутить винт не более 180 градусов за один раз.
Именно так всё и есть.Но у меня максисмум 1600 оборотов. И греть обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 дек 2005 16:57
странно, здесь никто машины не греет, и мой компрекс, я уверен, никто до меня не грел и всё ок (я надеюсь :) ) и я не грею... хочу это поправить предпусковым подогревателем. дорогие они, сабаки :)
а в какую сторону крутить этот регулировочный винт что бы поднять обороты?
NostromO, давно хотел спросить. откуда ты столько знаешь про компрекс?
17 дек 2005 17:12
Да ни откуда. :) Собственные ручки,логика и непреодолимое стремление ко всему новому и не познанному. :) :wink: Мы же HOMOSAPIENS. А не американцы
17 дек 2005 17:15
evgenyat,
Против часовой.Но тут есть одно но.Нужно отрегулировать так,что бы был зазор между рычажками при прогретом двигателе.Опять же без фото ту никак. :lol: Уффффффффффффф. :wink:
19 дек 2005 10:10
Греть 20 мин. при при -10???
Ну у нас пока меньше -5 не опускалась и грею я 2мин.
Автоматическая регулеровка оборотов не работает поэтому держу ног на педали газа поддерживаю 1200-1300 оборотов.
А как должно быть на самом деле?
В смысле при какой температуре сколько греть?
И еще во времени прогрева между компрексом и обычным РФ есть разница?
19 дек 2005 10:21
Burning Red, у меня турбины тоже нету. Автопрогрев работает.
Машина у меня стоит под окнами.
Машину, как правило, завожу с сигналки когда выхожу из дома.
Пока спустился - очистил масю от снега (на все-про все около 10 минут) - обороты практически нормализуются (при -10 тоже).
20 дек 2005 18:49
:evil:
20 дек 2005 18:50
Ребят может мне кто сказать,есть ли кто из Москвы с Компрексом?
20 дек 2005 18:57
У меня куча вопросов,может кто со мной пообщаться?
20 дек 2005 19:11
Темычь, я из Москвы, но у меня дизель без Компрекса. С движком делал ВСЕ.
Так что по всему, кроме самого Компрекса (т.е. по поршневой-ГБЦ-ГРМ-Сист.Охл.-ТНВД) в принципе могу и я ответить ОПЕРАТИВНО по мылу-асе (ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНА) - телефону (если нужен номер - пиши в личку).
А так...
Как новенькому - советы (блин, писАл буквально на позапрошлой странице:
1. ПРОЧИТАЙ ВЕТКУ. Тут блога мало. В основном все по делу. МНГОГИЕ причины-следствия (с опытом диагностики и ремонта) УЖЕ РАССМОТРЕНО. Повторы идут В ОСНОВНОМ из-за новичков.
2. Сделай подпись кто ты, откуда, что у тебя за папелац и т.д.
2. ОПИШИ ВСЕ СИМПТОМЫ.
Рецепт тебе дадут полюбому.
20 дек 2005 19:33
А как нибудь состыковаться,реально?
20 дек 2005 21:23
У GE два реле накала свечей . Cправа и слева от радиатора. Правое реле
включает свечи на 12 В аккумулятора при повороте ключа зажигания.
Время включения свечей зависит от их температуры (контролируется их
сопротивление). Левое реле включает свечи после пуска двигателя через
резистор во впускном коллекторе. Время его работы и разы включения
зависят от температуры ОЖ.
20 дек 2005 21:39
Тот винт , который на фото, регулирует и угол вприска. При T =0 град. должен
быть 6 градусов до ВМТ. Обороты ХХ при 0 град. -1100. При T=20 град -угол вприска должен быть 0 град . Т. к. эти параметры контролировать в наших
условиях сложно, то винт лучше не трогать. Обороты прогрева надо регулировать положением рычага сразу после пуска при Т=0 град.(два
болтика на 8мм).
20 дек 2005 23:34
ALEXo, Наскока я знаю......хм.. :shock: угол впрыска(момент впрыска) регулируется поворотом ТНВД. И давайте не будем спорить о прописных истинах.При 6 градусов движок будет ГРОХОТАТЬ как у Гольфа. :D А винт,который на фото,просто приподымает или приопускает рычаг,который в свою очередь давит на рычаг привода газа.
21 дек 2005 00:50
смотрел на почти прогретом двигателе. зазор там 1-1,5 см. это значит нужно зазор уменьшать? до каких пор?
21 дек 2005 12:57
Вопросец есть: иногда сразу после старта несколько секунд продолжает гореть лампа накала свечей. Раньше такого не было. Что-то со свечами или зимой срабатывает реле накала для более продолжительного нагрева?
21 дек 2005 14:31
Продал свою GC. Теперь хочу GD. Куда смотреть при покупке? Гниют ли также как на GC задние стаканы?
21 дек 2005 14:37
Темычь, без проблем. Коннекться по асям-мылам-личкам.
dED2005, http://www.cars.auto.ru/mazda/626/
21 дек 2005 18:04
выбор конечно не фонтан... есть вариант купить 91 года инжекторную, с битой мордой - под замену радиатор, крылья, капот и что-то там есчо. цена - 1000 долларов. как на ваш взгляд? стоит браться?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 270  След.
