Блок управления стеклоподъемниками.. | мазда (mazda) форум | 19 дек 2005 15:20
 Заголовок сообщения: Блок управления стеклоподъемниками.. | мазда (mazda) форум
19 дек 2005 15:20
тема следующая: в данный момнт такого блока нету (а может и небыло никада). Тут нашел такую вещь Mongoose PWM-4 работает на 4 стекла от сигналки. У кого такая или подобная штука стоит. Помогите мне, сложно ее самому ставить, может какие премудрости есть?! :shock:
19 дек 2005 15:22
или такая вещица http://www.nivaclub.ru/service/tuning/steklopod.shtml
просто меня цена заманивает. :roll:
19 дек 2005 17:29
Ставил с другом летом Alligator U-96 тоже на 4-е стеклоподъемника. Если знать как ставить с самого начала, то все просто. Мы же целый день проеб#@сь Но поставили. :wink:
Плюс взяли с подсветки водительской двери, а управляющий сигнал с центрального замка. До сих пор работает как часы. Единственный глюк - сигналка попискивает, когда эта хрень окна закрывает.
626 GE 2.0 1995 Hetch
19 дек 2005 20:32
Блок комфорт. До весны доживу - стопудово поставлю.... Находил за 800р.
Mongoose.
А то вечно возвращаюсь какое-нить окно дозакрывать...
20 дек 2005 09:14
Serge, я нашел в МСК за 625 руб на 4 окна.
dleather, а вот у меня на сигналке нету выхода специально для этой вещи. Может кинуть ее на привод замков, или там другой способ подключения? :oops:
20 дек 2005 10:46
Даже если б и был, провод из водительской двери протащить целая история... Я управление брал с провода в двери для центрального замка. Он уже там есть, врезаешься в него и вуаля! :wink: Даже фича получилась прикольная - стекла закрываются всегда как только срабатывает центральный замок.
20 дек 2005 10:51
Насколько я прочитал, блоки комфорта разные, некоторые работают от сервисного канала сигнализации. Некоторые могут работать самостоятельно. Полазь в интернете.... Например -
www.magicsys.spb.ru
20 дек 2005 14:30
ИМХО все блоки управления работают по одному простому принципу: у них есть два управляющих канала (+ и -). Соответственно выбираем по какому будем управлять и на соответствующий провод подаем. А откуда возьмется управляющий сигнал (с сингализации или откуда то еще) - не важно. Я взял управление с провода от центрального замка (не помню только + там или -, тестером элементарно проверить можно.)
20 дек 2005 15:48
dleather, слушай, а у них у всех есть реле от перегрузки??? :oops:
20 дек 2005 18:06
Все самовыключаются.
20 дек 2005 20:22
Насчет реле не знаю, а предохранитель на входном "+" болтается. Да и откуда там перегрузка взяться может ? Блок управления при получении управляющего сигнала в течении ~20 секунд поочередно включает стеклоподьемники и все. Если что-то коротнет, то в первую очередь выбъет предохранитель на стеклоподъемники.
20 дек 2005 23:00
Я понял, имелось ввиду, что все стекла будут работать, как водительское...
29 дек 2005 14:35
все. вчера купил блок, тока наш, отечественный (т.к. импортного на 4 двери ненашел, что для МСК очень странно). так вот, продавец меня уверял что можно сделать выход на люк, чтобы тоже закрывался. Кто в курсе как это сделать.
Как потеплеет так буду ставить, о качестве работы и удобстве расскажу позже. а пока фотки этого чуда. :)
3.JPG [ 66.48 | Просмотров: 4966 ]
2.JPG [ 119.39 | Просмотров: 4216 ]
1.JPG [ 72.45 | Просмотров: 4966 ]
29 дек 2005 15:09
Я бы не выдержал, сразу полез ставить :D ...
Немного для сугреву и четкости мЫшления :D :D
Таки скока это у вас стОит денежек?
29 дек 2005 15:23
Да, сколько? И не забудь отчет по установке.
29 дек 2005 15:45
Serge, поставить неуспел, т.к приехал домой в 1 час ночи, да и на улице -20, а гаража теплого нету.
денег стоит просто до неприличия дорого для нашего производителя --- 900руб
думал купить мангуста (он стоит 660руб) дык ненашел нигде.
отчет выложу, но уже после праздников. :D
29 дек 2005 16:29
У нас этот мангуст на рынке 800 месяц назад стоил. В магазине 900.
Наверное, если бы лежали рядом мангуст и эта бета по одной цене, свихнулся бы, выбирая :D ...
12 янв 2006 09:30
И вот настал тот знаменательный день, когда я все сподобился поставить тот пресловутый блок. Сперва все шло гладко (разборка двери и все последующие операции). Далее наступил шаг прозвонки проводов и попытка разобраться в блоке кнопок Мазды, а именно в тех четырех кнопках, которые стоят в двери передней левой. В последствии оказалось что сигнал поступающий от трех кнопок ( а именно от передней правой и двух задних) легко поддается определению на выходе на моторы с/подъемников.
А вот с одной кнопкой пришлось долго возиться (передней левой), как всем известно у нее есть функция при кратковременном нажатии на нее, стекло поднимается или опускается до упора само. Вот в ней то и стоит пара микросхем и что-то еще и сигнад с нее идет искаженый. И потом у кнопки имеется только 5 выводов, а у остальных -6. Пришлось вклиниваться в схему и впаивать провода, а одну дорожку на плате пришлось обрезать, чтобы сигнал не шел на остальные кнопки (т.к. при нажатии на одну, срабатывали остальные окна).
Т.к. раъемы на колодках под кнопки управления были расчитаны на ВАЗовские, пришлось искать управляющий провод (в последствии оказалось, что провод всего один на нем "-", хотя в реальности на ВАЗах идет два провода "-" и "+". Далее началась муторная работа по обрезанию проводов и подсоединению их к блоку на вход и на выход.
На все у меня ушло13 часов. т.е два дня угрохал. И все из-за переделки с ВАЗа на МАЗДУ :ROFL:
Итог таков, если хочешь гимора купи блок отечественный. Знал бы, искал мангуста.
А так управлять стало веселее, да и удобства прибавилось. Кнопочку нажал на 0,5 сек, стекло само опустилось (любое по выбору), поставил на охрану-сами поднялись. Красота. Фотки выложу попозже, но не все, т.к. во второй день забыл фотик дома. :)
установки.jpg [ 122.03 | Просмотров: 4233 ]
Комментарий к файлу: который есть в двери
+.jpg [ 122 | Просмотров: 4235 ]
Комментарий к файлу: блок ставится между колодкой и проводами, идущими на моторы
проводов на моторы.jpg [ 84.78 | Просмотров: 4887 ]
Последний раз редактировалось bes-govorun 13 янв 2006 10:56, всего редактировалось 5 раз(а).
12 янв 2006 15:52
Респект!!!
:app:
