Присадки в бензин. | мазда (mazda) форум | 01 фев 2006 10:33
 Заголовок сообщения: Присадки в бензин. | мазда (mazda) форум
01 фев 2006 10:33
Кто-нибудь пользует эти штуки ?
Ну там для удаления воды из бензобака, для профилактики.
Либо для промывки топливной системы, инжектора.
Ваше мнение - надо/нет ?
01 фев 2006 10:39
AlexK, недвно тема была про присадки в масло. Примеро тоже самое.
У тебя новая тележка, нефига туда всякую гадость лить. Это для тазов.
Чтоб воды в баке не было - держи его всегда полным зимой или на 2/3.
01 фев 2006 11:05
нах
01 фев 2006 11:07
Так и делаю, заливаю всегда полный, расходую до 1/3.....1/4 и опять полный.
А насчет промывки инжектора присадками ? Тоже нах ?
01 фев 2006 11:12
присадками - тоже нах.
Мыть, так полностью со снятием
01 фев 2006 12:00
AlexK, я пользую, ну еще знакомые... пользуем хайгировские очистители-удалители... ну у нас и машинки постарше немного... :oops: Вообще идеально чистит ВООБЩЕ ВСЕ жидкость "И" - заливаешь на полный бак стакан (экстремалы на 10-20л) и вперед по трассе до лампочки (экстремалы до полной выработки, а обратно из канистры) - даже глушак после такого блестит :D
Главное в баке надолго не оставлять - эта хрень когда гуано все отъест, за топливную систему принимается :twisted:
01 фев 2006 12:09
DVN, просвети что за зверь твоя жидкость "И"?
01 фев 2006 12:24
JD, фиг его знает, на военном (мож и на гражданских, но у нас таких нету) аэродроме ее в топливо добавляют типа канистра на несколько тонн (тонкостей не знаю - как летуны рассказали), но стаканом-другим ее разжиться у них завсегда можно, особо если менять стакан на стакан ;)
01 фев 2006 12:29
вода - спиртом удаляется чистым...
01 фев 2006 13:06
Баллы репутации: 170
Mantis,увы, не удаляется :( , ты попробуй водку с бензой смешать :D , посмотри, че выйдет
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
01 фев 2006 13:10
)))) водка енто коктель ! надо чистый
01 фев 2006 13:13
Elog, в том то и дело, что чистый спирт может поглащать воду до состояния водки образовывая ОСОБУЮ форму физического раствора. После 40 градусов вода не поглащается.
40 градусов - оптимум (горит, воды и спирта в чистом виде НЕТ)
01 фев 2006 13:14
DVN, налей стакан
01 фев 2006 13:57
AlexK, , пробовал себе залить га.но какое-то - думал инжектор почищу :twisted: Результат нулевой, хорошо что хуже не стало :)))
01 фев 2006 14:09
Bastard, тебе-то нафига? с той частотой как ты ее пребираешь-моешь-чистишь, она у тя пачкаться не успевает! :ROFL:
ЗЫ: а действительно нафига? работает она у тя вроде как часы...
ЗЗЫ: спрошу у летунов по поводу бартера...
01 фев 2006 16:11
я тоже спиртика просто плескаю для бодрости......в бак :D особенной зимой чтоб конденсата в баке небыло, а присадки нах...
01 фев 2006 17:19
JD,
Гы, спирт выгорает, вода остается. Ты и 10% спирт подогрей, гореть тож будет. Насколько мне помнится из курса физ. химии спирт не сособен к диссоциации, следовательно не о какой особости речи не идет. Попробуй 70%, один хрен в банке будут 2 фракции: спиртовой р-р и бензин.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
01 фев 2006 18:02
Elog,
Учить физ. химию для более глубокого понимания процессов.
водка - суть Лиофильный коллоидный раствор (золь)
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid={4D728F38-56F1-4B25-BD3B-3A1465E97D2E}&ext=0
Работает примерно так:
концентр. спирта >40 град. - имеем смесь золя и спирта
концентр. спирта =40 град. - имеем чистый золь (с ОСОБЫМИ свойствами).
концентр. спирта <40 град. - имеем смесь золя и воды
Гон. Попробуй поджечь в кружке портвешок или пиво крепленое - спирта там даже больше 10% а желаемого эффекта (огня) не увидишь, пока концентрация не достигнет 40 градусов.
Спирт и водоспиртовой золь леофильны по отношению к органическим соединениям, т.е. сами в них растворяются и могут служить растворителями. Скорость диффузионных процессов (взаимопроникновение) только различная.
по поводу твоего утверждения
возражений нет, но растворение СПИРТА В БЕНЗИНЕ - это НЕ самоцель.
Цель процедуры залива спирта в бак: чтобы спирт поглотил имеющуюся воду с образованием золя.
А спирт, золь, бензин - это топлива, на котором может работать машина (карб., инжект.).
Дизельная на спирте и водке работать не может, поэтому в ДТ для удаления воды заливают что-то с углеродной цепочкой чуть подлиннее, чем С2Н5ОН, например скипидар.
01 фев 2006 18:28
JD, ну, ну, а вода-то почему остается в кружке после выгорания спирта из водки? И фракционное деление почему наблюдается, коль леофильность есть? И при определенных условиях ДВС может работать на бензино-водной эмульсии (стабильной).
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
01 фев 2006 18:32
Один мой знакомый работал в сервисе в Германии. Там много чего по поводу промывок повидал, но остановился на одном простом способе.
:crazy: Десять таблеток нафталина растворяешь в литре бензина. Этот литр заливаешь, когда в баке остается 10 литров. Выездить надо все.
Я так сделал. По ощущениям, двигатель стал работать после того ровнее. Задний бампер впервые был в саже. После этого сажи на бампере не видел. После прочистки проехал более 10 тысяч. С топливным фильтром и инжектором проблем нет. :)
02 фев 2006 07:36
DVN, а чтоб было!
02 фев 2006 08:14
Bastard, ок, я те СМС скину как привезут... ты бы в асю иногда вылазил чтоли...
02 фев 2006 08:16
Yeti, был такой способ на тазах... тока на инжекторе выездить все не получится вроде как...
02 фев 2006 08:30
Elog,
некач. водка - бодяга. Нормальная водка (чистый медиц. спирт с ЧИСТОЙ водой) выгорает 100%
Плохо ты учился. Есть даже показатель такой, "растворимость" называется
http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=bs ... %26isu%3D2
Один из ключевых показателей растворов.
От многого зависит. Например от температуры...
Угу. только создать такую стабильную смесь - гемор страшный.
Более того: для повышения КПД двигателя иногда непосредственно в камеру сгорания водяной пар подают.
Только проблему воды в баке такая способность не решает
02 фев 2006 09:58
Насчет мифической жидкости "И". - нах такой гемор. полный бак бензина стоит ну около 1000. чтобы его изъездить надо прочесать 600-800км, а это 5-8 часов езды по трассе.
За это время и деньги можно - самомстоятельно разобрать все до форсунок или съездить в сервис и промыть с разборкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
