Тормозные колодки и АБС | мазда (mazda) форум | 04 апр 2006 15:50
 Заголовок сообщения: Тормозные колодки и АБС | мазда (mazda) форум
04 апр 2006 15:50
Доброго времени суток всем!
Включаю зажигание, лампа АБС загорается, проезжаю, выключаю раз или два, лампа тухнет. Алгоритм загорания лампы вычислить пока не могу. Есть подозрение на передние торм колодки. Может ли гореть лампа АБС при изношенных передних тормозных колодках? Существует ли на это код ошибки?
Спасибо.
04 апр 2006 16:37
kandr, смотри датчики АБС и провода к ним... описание есть в ФАКе
04 апр 2006 22:53
Лампа АБС горит при неисправности АБС. Ищи что Merlin, прописал. При изношенных колодках обычно загорается лампочка ручника (уровень тормозной жидкости меньше становицца).
626GF FS2.0 АКП '97 HB
04 апр 2006 23:13
kandr, а если трабла недавно совсем началась, то пока вообще можешь не заморачиваться. Часто бывает, что х.з. почему начинает загораться :shock: А потом исчезает и усё. Датчики промокли или ещё какая хрень приключилась и начинаеш дёргаться.... а потом -то всё гуд.
W 124
05 апр 2006 21:19
Спасибо, посмотрю, что дальше будет.
06 апр 2006 11:35
Kandr это задний левый датчик ABC говорит что его уже пора поменять. На этих моделях, почему то, именно он умирает первым. У меня такое было, и у друга так же. Лапочка сначала горит и гаснет, затем подольше горит и гаснет, потом начинает все время гореть :) . Самый простой способ подключить к тестеру он тебе скажет код ошибки и точно определит какой датчик умирает.
Действуй, колодки тут не причем. :Search:
06 апр 2006 15:47
Самое простое поддомкратить тачку, подключить вольтметр к датчику АБС и покрутить колесо. Стрелка должна скакать в "ритме" зубчиков венца АБС и с амплитудой написанной в букваре. Также неплохо проверить сопростивление.
Если мертвый - берем датчик коленвала от ГАЗа и делаем к нему крепеж - усе будет с ним работать.
08 апр 2006 10:55
Выдает следующие коды: 13,14,23. 13, 14- задние правый и левый датчики, прозвонил цепи, проверил сопротивление датчиков , все в норме по амараканскому букварю на протеже. И код 23 -правый передний какой-то клапан? или ошибаюсь? Кто знает , что за код - 23? :(
