ЗАГОРЕЛАСь КРАСНАЯ лампочка "HEAT" на приборной до | мазда (mazda) форум | 08 апр 2006 21:02
 Заголовок сообщения: ЗАГОРЕЛАСь КРАСНАЯ лампочка "HEAT" на приборной до | мазда (mazda) форум
08 апр 2006 21:02
ЗАГОРЕЛАСь КРАСНАЯ лампочка "HEAT" на приборной доске (переодически гаснет), сказали что это перегрев катализатора. К чему такой трабл может привести, и есть ли смысл его снимать!
08 апр 2006 23:08
если перегрев каталика значит ему пипец или бензин дерьмо...тогда ему скоро пипец, плохо тем что выхлоп. газы плохо проходят, потеря мощности, на больших оборотах из-за высокого давления газов может давить масло через прокладки и сальники... ну и вплоть до того что хрен завести...
А вот смысл катализатора которому больше 10 лет ...не вижу вообще, он ничего полезного для машины не делает только для экологии.
08 апр 2006 23:41
И еще могут кольца залечь. а это капиталка. выбивай или меняй на пламегас как можно скорее.
09 апр 2006 06:16
A chto znachit vibivay?Chto vmesto katalizatora stavit` esli ne plamegasitel`? i gde ego dostat` etot plamegasitel`?
09 апр 2006 18:53
снимают катализатор, разрезают газовой сваркой и вытряхивают, затем наваривают внутри пару пластин металических( толщиной 3-5мм) чтоб самый жар не пёр сразу в резонатор( прогорит к ёб.. бабушке). Или вместо катализатора подбирается пламегаситель от любой машины с примерно таким же объемом двигателя. Или самый простой способ снять пробить ломом нах дырку и все обратно собрать :D .
блин картинку не могу присобачить :(
10 апр 2006 14:38
Dm39, видел как от москвича 412 вваривали банку. Она как раз на пламегас похожа!
