Help! Датчик температуры поступающего воздуха и белый дым! | мазда (mazda) форум | 10 май 2006 22:09
 Заголовок сообщения: Help! Датчик температуры поступающего воздуха и белый дым! | мазда (mazda) форум
10 май 2006 22:09
ВОПРОС. зачем вообще нужен датчик температуры поступающего воздуха?
Как и при какой температуре он работает? Что с ним может происходить холодной и влажной ночью? Можно ли его почистить как?
Он вкручивается прямо в корпус крышки воздушного фильтра и выглядит как пластиковая черная палочка 1-2 см длиной и 4-5 мм в диаметре.
Перед MAFом стоит датчик температуры поступающего воздуха (хотя помануалу он стоит в машинах 98 года! А у меня машинка 95!)
Снимаю с него клеммы - а комп не выдает ошибок.
Но причина не в этом. Все проверил на предмет белого дыма при холодных ночах. Если ночь была теплая - выброса белого дыма с утра - нет, как только ночь была холодная - белый дым обеспечен. не конденсат - а клубы белого дыма пахнущего СО и бензином. через 5-10 секунд после появления - пропадает. и потихоньку начинается конденсат, быстро растворяемый в воздухе. И в течении дня выхлоп прозрачный как стекло.
возможно у меня датчик - того..... И еще свечи иногда заливает на холодную.... Думал лямбда - нифига - все работает....
ЗЫ. ЕГР заглушен, Лямбда 100% рабочая, МАФ 100% рабочий, датчик ХХ - норма, датчик температуры ОЖ - норма.
Вот на фото главный подозреваемый обведен красным.
Комментарий к файлу: маська инсайд
IMGP1914.jpg [ 29.5 | Просмотров: 4099 ]
10 май 2006 22:48
Зачемто нужен:) Думаю что даже для запуска в холодную погоду. Могу подарить, валяеться такой. Покупал МАФ, так отдали со всем блоком воздухазабора.
11 май 2006 12:58
Спасибо! Но я в каунас не собираюсь! :)
А вот сегодня скинул разъем с этого датчика - и не было ваще никакого дыма, даже конденсата!
У кого белый дым на холодную - попробуйте чтоли скинуть разъем с этого датчика!
11 май 2006 13:58
shveps_dpz, ДМРВ выдает температурнозависимые показания... как проверить датчик: пойти в ФАК, скачать мануал, снять датчик, засунуть его в морозилку с -20, померить, сравнить, засунуть его в холодильник с 0, померить, сравнить, потом засунуть его в... место, где следующая температура по таблице и сравнива, сравнивать... если показания отличаются - искать замену, для этого береш таблицу и в поиск по инету деталей для ГАЗ, ВАЗ и прочих ...АЗ (впрочем ваз можеш не смотреть - не пойдет), если показания отличаются на фиксированную величину - догоняеш до нормы дополнительными сопротами (как см. ТОЭ)... а еще до кучи померил бы ты на нем 5В - пять ли?
11 май 2006 15:12
Датчик 4 на схеме?
11 май 2006 15:52
мля. такая ж хрень. хы..причём после раскоксовки... :evil: до этого вообще дыму не было!
а датчика такого нету у меня! т.е. ИМХО не он влияет на дым.
2 shveps_dpz
а воду у тебя выплёвывает? много? а раньше( до дыма) была вода?
11 май 2006 16:38
yHy, у тебя или ДМРВ типа флюгер или ты его не нашел...
11 май 2006 16:42
Масса воздуха зависит от температуры и ком генерирует более длительные импульсы на форсунки. соответственно переливает бенз, пока датчик не прогреется.
вполне вероятно окислились контакты на датчике и он выдает неверное сопротивление. Кстати эти терморезисторы очень чувствительны и привередливы даже к длине провода и пайке.
Вполне вероятно, что тачка думает что работает в антарктиде и неправильно мешает смесь.
11 май 2006 20:40
А там есть еще датчик температуры ОЖ. Значит они как-то между собой
договариваются :o
11 май 2006 22:58
Иногда воду выплевывает, но не особо много, вот сегодня вообще не плевал. От чего зависит хз, возможно от температуры окружающей среды.
Если такого датчика нет - то он есть в самом ДМРВ в трубе.
А датчик мне промыли очистителем карбюратора - видать и загубили...
Причем такое ощущение что холодной ночью он "залипает" что-ли.... Т.е. если ночь теплая была - то нет дыма....
Я специально после ночи холодной и влажной завел машину(благо в москве ща ночью холодно), предварительно скинув с датчика температуры воздуха клемму - и что же - дыма нет, даже нет намека на конденсат!!!! просто прозрачный выхлоп.
Вот сижу и думаю...
ЗЫ. насчет масла - машина вообще не жрет его, даже 50 грамм не сожрала за последние 800 км, хотя я более 3000 оборотов не гоняю движок (после переборки уже 2000 км накатал)
Так что белый дым по утрам - это не масло с маслосъемных колпачков.
Вот думаю, что машина правда думает, что в антарктиде находится и льет бензу. Потом включается датчик температуры ОЖ и он говорит компу - ты че офигел? Комп говорит - да ладно, откуда ж мне знать - датчик температуры воздуха то молчит, да и тебе ыще рано включаться! А датчик ТОЖ говорит - пора бы привыкнуть братан - весна ведь на дворе.... А когда сдернута клемма - комп берет старые показания датчика, записанные в память и поэтому не льет бензу...
А похожий датчик я от ТАЗа 21104 видел, цена дешевая и по внешнему виду очень похож.
11 май 2006 23:01
Fed писал(а):
Датчик 4 на схеме?
нету схемы....
12 май 2006 08:23
shveps_dpz, немного иначе: по датчику ОЖ она считает что тепло или холодно, а по датчику температуры масштабирует показания ДМРВ (он мериет охлаждением нити, а это зависит от потока и температуры воздуха)...
А вообще, кончай себе и всем ипать мозги, сходи-ка ты в ФАК, скачай талмуд и померий что он кажет (повтор, оригинал см. выше) :evil:
12 май 2006 09:22
меряет массу входного воздуха.
12 май 2006 10:29
2 DVN
я имел ввиду датчик температуры поступающего воздуха, который в коробке с фильтром. не найти его не мог думаю, короб воздушного фильтра сымал. или он ещё где то может быть???
ДМРВ ещё не разбирал чесно говоря... может он и флюгер. а это чем то мне грозит??? может попадаловом на меньшие бабки??? 8) или наоборот :o
12 май 2006 10:36
вот это ну ооочень интересное замечание. :good:
а в таком свете ->
становится ещё интересней!
пошёл машину доламывать.... :evil:
12 май 2006 10:45
yHy, нитевые всегда работают в паре с датчиком температуры воздуха... флюгер чреват тем, что засрется и придется мыть или сотрется и придется перемещать полотно сопроты (все описано в ФАК и опыте), а еще с ГБО он лучше дружит - хлопнуло, выгнул обратно и ездий, а нить сдувает сразу на... правда теперь у меня стоит российский с нитью, которую видно невооруженным глазом... за километр безлунной ночью - нехай такую теперь сдуть по-пробует! :ROFL:
12 май 2006 10:48
а я думаю этот БЕЛЫЙ дым вообще не связан с ужором масла. у меня при огромном жоре дыма раньше не было!
2 shveps_dpz
а ты тока колпаки менял или кольца тож?
ЗЫ а при оборотах до 3000 и у меня меньше масла жрёт :) тока мля ездить так не возможно...
12 май 2006 10:54
то есть мыть нужно и как я понял для флюгера это не страшно? можно не дрожать над ним как над нитевым?? карбклинером? или тока спиртом?а то будет так же
пошёл на фак...читать... :twisted:
12 май 2006 12:41
shveps_dpz писал(а):
Fed писал(а):
Датчик 4 на схеме?
нету схемы....
вчера была :(
4.JPG [ 19.57 | Просмотров: 3948 ]
12 май 2006 14:56
Интересно пишите ... пойду датчик на воздухане искать!!! А тоже белый дым на ХОЛОДНУЮ запарил! Как тепло его нет!!!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
12 май 2006 19:24
Он самый под номером 4. сегодня снял его подержал в руках, согрел - смотрю сопротивление уменьшается - значит думаю работает. буду копать дальше. Следующий подозреваемый - клапан принудительной вентиляции картера. Возможно также что в картере создается повышенное давление и он не справляется , либо сетка маслоотделительная под крышкой клапанов засрана и маслянный туман попадает во впускной. Но вообще из сапуна нехило газы картерные выходят!!! Че может быть? Кольца меняли....
