     На страницу 1, 2, 3  След.
Подиумы для СЧ акустики | мазда (mazda) форум | 11 июн 2006 14:14
 Заголовок сообщения: Подиумы для СЧ акустики | мазда (mazda) форум
11 июн 2006 14:14
…ещё несколько слов о музыке в машине.
То, что в оригинальном акустическом оформлении 626-ой маси GE нету среднечастотного диапазона звука, для знающего народа не секрет. Лично сам пытался исправить этот недостаток: и установкой различных динамиков в штатные места, и углом их наклона, но никакой радикальной пользы в плане улучшения звучания СЧ достичь не удавалось. В основном это было связано с тем, что сцена уползала вниз, появлялась привязка к двери и терялась четкость звучания.
И вот волей случая, довелось послушать как звучит акустика установленная в штатные места в Пробе. Там динамики установленные в двери расположены выше средней линии двери, в отличии от мазды, где динамики стоят в нижнем переднем углу. Разница – день и ночь. Все инструменты на своих местах. Сцена на приборной панели и никакой привязки.
В общем для себя решил однозначно делать отдельную среднечастотную полосу. В масе не так много мест, в которые можно было-бы врезать среднечастотники. Рассматривал возможность порезать обшивку дверей, но в случае неудачи это могло бы привести к неприятным финансовым потерям. Поэтому выбор пал на треугольники зеркал. На шроте прикупил пластиковые треугольнички от маси с механическими зеркалами. В них уже предусмотрено отверстие которое можно использовать для прокладки проводов. Кстати, был удивлён тем, что эти треугольнички на хетч и седан разные. Видимо наклон ветрового стекла у них даже разный. Далее были найдены сами среднечастотники 3,5 дюйма. Такие если память не изменяет ставятся на вторые гольфы. Немного про выбор динамиков. Бытует мнение что динамики в одной габаритной категории могут отличатся по качеству звучания. Для себя найти слышимое доказательство этому я не смог. Единственное отличие это то, что динамики подороже механически более прочные и как следствие прослужат дольше при неменуемом воздействии агрессивной среды (влажность, вибрация, солнечные лучи).
Эмпирическим путём был определён будущий угол наклона-поворота динамиков, перед этим к динамикам уже были прикручены пассивные фильтры.
Ну и дальше пошел сам процесс изготовления подиумов. Из текстолита выточил посадочные кольца и приклеил их через пенопласт к треугольничкам
Что бы предать “био” форму погружаем полученое в чулок.
И замазываем чулок эпоксидкой (Российского производства. Это обязательно!)
После засыхания первого слоя смолы, обклеиваем при помощи той же эпоксидки кусочками стеклоткани.
Когда засохнет второй слой мона всё это дело обработать рашпилем-кучерявым, ибо жесткий корпус уже готов.
Потом измазываем полученное авто-шпатлёвкой и шкурим. От качества данной процедуры очень сильно зависит последующий эстетический вид изделия
Ну и красим в чёрный цвет. В другой низя – будет отвлекать от зеркала.
Устанавливаем изделие на машину и подключаем динамики.
Фильтр верхних частот я делать не стал, он там оказался не нужен, поставил дополнительный резистор, чтобы сбалансировать АЧХ и резанул на 500 Гц НЧ.
Всё! Машина запела, гитары заиграли!
11 июн 2006 15:00
Стас молодец,только зачем раздел Лору на втором заснятом этапе работ? :roll:
11 июн 2006 16:44
Искусство требует жертв. :ROFL:
11 июн 2006 23:48
И что ж за аккустику ты туда вмандячил? :( :( :( Это ты называешь среднечастотниками?
12 июн 2006 09:33
Чего это нашего музыкального гуру так расстроило? :)
12 июн 2006 09:35
Да не гуру я вовсе.И совсем не растроился.Проста спросил. :)
12 июн 2006 09:50
Гуру, гуру и не спорь! А динамики хрен знает какие, но точно не твитеры и точно не басовые и вроде не саб. После доработки их фильтром, одназначно стали среднечастотниками. :lol: Вона на них и рупор корректирующий прифигачен, может их задумывали как широкополосники, но до этого им ещё ой как далеко.
12 июн 2006 10:57
Stas_Ryga, Респект! Конечно я до такога никогда не сподоблюсь... но хорошо получилось.
12 июн 2006 20:59
Stas_Ryga, Ну .....рупор этот для воспроизведения исключительно высоких частот.И если ты их позиционируешь как среднечастотники,то рупор как бы нада удалить.Подиум сделан конечно замечательно,но динамик.... :( не для него.Суда бы Динаудио воткнуть. :good:
12 июн 2006 22:18
NostromO писал(а):
Stas_Ryga,Суда бы Динаудио воткнуть. :good:
Лёнь, делов то! Давай воткнём!
12 июн 2006 22:38
Боюсь размер может отличаться.Нада было сразу под них и делать.Чё ж ты так оплошал? Ну не переделывать же теперь? :(
 Заголовок сообщения: Re: Подиумы для СЧ акустики | мазда (mazda) форум
12 июн 2006 23:40
Stas_Ryga писал(а):
...И вот волей случая, довелось послушать как звучит акустика установленная в штатные места в Пробе. Там динамики установленные в двери расположены выше средней линии двери...
это в какой интересно пробе штатные места находятся выше средней линии??? сзади может быть еще соглашуcь, но в дверях - увы, вы ошибаетесь. а как там может хорошо звучать, если те динамики что в дверях напросто закрываются коленкой при езде и нифига не слышно становится :D
Ford Probe 2.5 '94 - продана
Mazda 3 2.0 '07
Последний раз редактировалось fobe 13 июн 2006 16:20, всего редактировалось 1 раз.
12 июн 2006 23:42
В машине нада ехать а не слушать. :D
12 июн 2006 23:46
ага, и всю музыку убрать нафиг
Mazda 3 2.0 '07
12 июн 2006 23:54
Это наверное если в каблучищах ездить и ногу на сцеплнии не держать то закрывается, а то я ведь не герой советского союза Маресьев. Вроде с ногами залезал. И всё слышно было прекрасно. :P
13 июн 2006 00:06
не знаю в какую пробу ты залазил и как слушал, но я могу сказать тока за свою - динамики низко и не звучит!
Mazda 3 2.0 '07
13 июн 2006 20:58
fobe,
желательно.А то последнее время клоунов на дороге стало немеряно. :(
13 июн 2006 21:09
Вы первый убираете, а мы потом подумаем :roll:
Mazda 3 2.0 '07
13 июн 2006 21:19
Ну вы даёте! это же если музыку убрать так всю подвеску и мотор перебирать придётся!!!
19 июн 2006 08:00
Stas_Ryga, Технологию не запатентовал еще?! А то я на выходных на даче от неча делать позаимствовал!
1234.jpg [78.58 ]
123.jpg [ 68.11 | Просмотров: 8796 ]
19 июн 2006 08:33
:good:
19 июн 2006 08:37
Жена говорит ты че се за сиськи слепил?!!!! :lol:
Я терь себе бампера так буду делать тогда! Удобно - выравнивать ниче не надо - изгибы идеальные получаются!
19 июн 2006 08:56
Stas_Ryga, МОЛОТОК!!!!!! :good: :good: :good: :good:
19 июн 2006 11:16
Папаня, у тебя вообще произведение исскуств получилось!!!
19 июн 2006 11:40
Stas_Ryga, Эт че эт ты так?!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
